    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @australien last edited by
      @australien
      wie vermutet , kein Zugriff .
      • Glasfaser
        @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        webif ist mit passwort versehen,
        https://forum.iobroker.net/post/302846
          australien @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          DANKE!!!!
          das war der Fehler, gebe nun http://username:password@enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON}
          und alles ist ok!
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            @glasfaser
            DANKE!!!!
            Kein Problem ... hast ja auch genug Input gegeben 😉
              djsirius last edited by
              kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
              Vielen Dank!
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @djsirius last edited by
                @djsirius
                Er läuft und kann über die Adapter installiert werden.
                  djsirius @Meister Mopper last edited by djsirius
                  @meister-mopper Vielen Dank! Leider wird mir der Adapter nicht angezeigt. 😞
                    bob der 1. @djsirius last edited by
                    @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Du musst ihn über GitHub installieren, dann siehst du ihn.
                    Rennt immer noch Fehlerfrei egal welches Image, am besten beim PurE2 bzw. VTI.
                    Die anderen wie Merlin oder alle anderen laufen aber auch super
                      djsirius @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 Vielen Dank! Muss ich bei der Installation über Github etwas beachten?
                      Das wäre dann über diesen Link, oder?
                        bob der 1. @djsirius last edited by bob der 1.
                        @djsirius
                        Über GitHub immer .... hier aber eher bedenkenlos zu machen.
                        deswegen steht auch bei der Installation der Warnhinweis....
                        Installieren Sie keine Adapter von URL, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf URL funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung...
                          @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @djsirius last edited by
                            Eine Instanz vom Adapter installieren...
                              djsirius @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
                              • Negalein
                                mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
                                enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
                                enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
                                enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
                                    Jan1 last edited by
                                    Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
                                    Ist da was bekannt?
                                      Flugschüler last edited by
                                      Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Könnte hiermit zusammenhängen :
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                                        ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                                        closed Nach Adapter Neustart States werden nicht aktualisiert #118
                                          deta Most Active last edited by
                                          Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                                          Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                                          Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                                          cu Deta
                                            emil70 @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                                            Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                                            Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                                            Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                                            Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                                            (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                                            So geht es dann im Blockly weiter
                                            Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                                            Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                                            Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                                            (gezippt)
                                            zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                                            @dslraser
                                            Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                                            Habe letzten dauf upgedatet
                                            Weiss du da was?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142328
