    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Korrekt. Wenn die Ortungsdienste an sind kommt die Meldung nicht. Da ich diesen Dienst nicht brauche (nur lokal) sind diese immer AUS.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Welches IOS ist mindestens erforderlich?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 13
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ice987 last edited by
            @ice987 ich werde es so machen, dass wenn local url gegeben und pro nicht und nicht orte zu vis syncen an ist, die meldung nicht mehr kommt
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • cash
              cash Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 welche Restriktionen gibt es denn von apple wegen vpn? Ich nutze z. B. pocket control die app baut auch eine vpn auf ohne Probleme? Bei mir wird leider bei langen Seiten die Hintergrundfarbe nicht komplett umgesetzt (unten bleibt es weiß). Ist bei der alten App nicht so.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @cash last edited by
                @cash Apple setzt keine Restriktionen (sie könnten allerdings Automationen erlauben -> wenn App startet, dann user gewählter VPN an), die App ist in RN geschrieben und da gibt es aktuell keine Bibliothek die VPN Verbindungen ordentlich unterstützt.
                Bzgl. weißen Stellen etc pp schau mal in den alten Test Thread oben verlinkt.
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  @foxriver76 Danke mache ich. Was ist RN?
                  • foxriver76
                    @cash React Native
                    • david83
                      david83 last edited by
                      Hallo, erstmal danke für deine neue App.
                      Ich nutze Android und bekomme nach dem Einrichten folgende Bildschirme angezeigt:
                      Kann ich die Ssl Zertifikat überprüfung abschalten?
                      Mfg
                      David
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @david83 last edited by
                        @david83 Wie in den vorherigen Apps, self-signed Certificates werden voraussichtlich leider nicht funktionieren.
                        david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • david83
                          david83 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Das ist sehr schade, da ich nur selbst erstellte Ssl Zertifikate im Heimnetz nutzen kann. Pro Account werde ich nicht nutzen da ich mit Wireguard arbeite.
                          • david83
                            @foxriver76
                            In der Iobroker.vis App waren selbst signierte Zertifikate erlaubt. Es gab ein extra Button dafür...
                              michihorn last edited by michihorn
                              Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                              Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                              Bild 1 ist im lokalen Netz:
                              Bild2 ist über die Cloud:
                              hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                              Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                              Michael
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Tolle app. 🙂 Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. 🙂
                                  Marcus007 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
                                  Viele Grüße
                                  Marcus
                                  foxriver76 E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Marcus007 last edited by
                                    @marcus007 vis installiert?
                                      Marcus007 @foxriver76 last edited by Marcus007
                                      @foxriver76
                                      Ja
                                        emil70 @Marcus007 last edited by emil70
                                        @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Viele Grüße
                                        Marcus
                                        Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Marcus007 last edited by
                                          @marcus007
                                          hatte ich auch mal.
                                          Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
                                            Marcus007 @emil70 last edited by
                                            @emil70
                                            Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
                                            Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
                                            Es kommt auch keine Tastatur.
                                            Gibt es eine Geheimkombination 😉 ?
                                            Marcus
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258579
