    4. Energiefluss Adapter - Support
    • wendy2702
      wendy2702 @Timee last edited by
      @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:
      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MP_Trixi @wendy2702 last edited by MP_Trixi
        @SKB
        Hi, toller Adapter - danke schön dafür.
        Ist es auch möglich den "Restverbrauch" als eigene "rote" Kachel anzeigen zu lassen? Sprich: Ich habe gefunden, dass man den gesamten Verbrauch (im default blau) anzeigen oder davon die einzelnen dahinterhängenden Erzeuger (rot) abziehen lassen kann. Dann habe ich aber keinen Wert mehr für den Gesamtverbrauch. Schick wäre es, wenn man in blau den Gesamtverbrauch hat, aber dazu eine weitere rote Kachel hat, die den "Restverbrauch" noch darstellt. Geht das irgendwie? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 🙂
        • wendy2702
          wendy2702 @MP_Trixi last edited by
          @mp_trixi Hundertprozent habe ich es vielleicht nicht verstanden aber, wenn du die Verbraucher vom Hausverbrauch abziehst bleibt beim Verbrauch der "Rest", die Verbraucher zeigen dann Ihren Verbruach an an und im Netz siehst du was entweder noch verbraucht oder eingespeisst wird.
          Hier aktuell Verbrauch vom Rest des Hauses ohne die einzelnen Verbraucher 966Watt und 519Watt Einspeisung.
          Meinst du das?
            @wendy2702
            fast 🙂
            denke ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
            Ich würde mir gerne beides anzeigen lassen. Also den Gesamtverbrauches des Hauses (blau), jeden erfassten Einzelverbraucher und den Restverbrauch des Hauses (Differenz Verbrauch gesamt ./. "angehakte" Einzelverbraucher die davon abgezogen werden sollen). Somit hätte man beide Werte im Blick.
            Heute habe ich also nur noch den "Restverbrauch" in blau. Das in eine eigene rote Kachel und in blau wieder den Gesamtwert. Das wäre so meine Zielvorstellung. Geht das?
            Das könnte ich über einen einen eigenen DP und entsprechenden Triggern realisieren. Müsste aber dann das/die Skript/e bei jedem neuen Einzelverbraucher anpassen.
            wendy2702 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @mp_trixi Das kann der Adapter aktuell nicht oder ich habe die Funktion übersehen/lesen.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
                @mp_trixi Ich verstehe aktuell den "Sinn" dahinter nicht.
                Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (ohne Abzug), sieht man den Gesamtverbrauch.
                Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (mit Abzug), sieht man den Restverbrauch des Hauses.
                Also den Wert, der in den Kacheln quasi nicht zugewiesen ist.
                Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?
                Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
                Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
                  Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
                  Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
                  ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
                  Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.
                  Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.
                  Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.
                  👍 Das ist doch ne richtig gute Idee!
                  Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Timee @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 said in Energiefluss Adapter - Support:
                    Danke, ich glaube hier lag der Fehler.
                      MP_Trixi @Homoran last edited by
                      @homoran @SKB
                      ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
                      Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @MP_Trixi last edited by Homoran
                        @skb
                        @mp_trixi klappt wunderbar:
                          MP_Trixi @Homoran last edited by MP_Trixi
                          @Homoran
                          den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
                          Sieht bei mir so aus:
                          muss ich das sonst noch wo aktvieren?
                          (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
                              @mp_trixi
                              hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Würfel @SKB last edited by
                                Moin,
                                wollte den Adapter mal ausprobieren.
                                Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
                                Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
                                Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
                                energiefluss.0
                                2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                                energiefluss.0
                                2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                                energiefluss.0
                                2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                                Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Würfel last edited by
                                  @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
                                    @SKB
                                    danke und schon tut mal der Workaround.
                                      @skb
                                      Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                                      Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                                      Danke Dir
                                      • SKB
                                        @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
                                          @skb
                                          So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
                                          Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
                                          Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
                                          • SKB
                                            @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128379
