    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ice987 last edited by
      @ice987 ich werde es so machen, dass wenn local url gegeben und pro nicht und nicht orte zu vis syncen an ist, die meldung nicht mehr kommt
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • cash
        cash Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 welche Restriktionen gibt es denn von apple wegen vpn? Ich nutze z. B. pocket control die app baut auch eine vpn auf ohne Probleme? Bei mir wird leider bei langen Seiten die Hintergrundfarbe nicht komplett umgesetzt (unten bleibt es weiß). Ist bei der alten App nicht so.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @cash last edited by
          @cash Apple setzt keine Restriktionen (sie könnten allerdings Automationen erlauben -> wenn App startet, dann user gewählter VPN an), die App ist in RN geschrieben und da gibt es aktuell keine Bibliothek die VPN Verbindungen ordentlich unterstützt.
          Bzgl. weißen Stellen etc pp schau mal in den alten Test Thread oben verlinkt.
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @foxriver76 Danke mache ich. Was ist RN?
            • foxriver76
              @cash React Native
              • david83
                david83 last edited by
                Hallo, erstmal danke für deine neue App.
                Ich nutze Android und bekomme nach dem Einrichten folgende Bildschirme angezeigt:
                Kann ich die Ssl Zertifikat überprüfung abschalten?
                Mfg
                David
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @david83 last edited by
                  @david83 Wie in den vorherigen Apps, self-signed Certificates werden voraussichtlich leider nicht funktionieren.
                  david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • david83
                    david83 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Das ist sehr schade, da ich nur selbst erstellte Ssl Zertifikate im Heimnetz nutzen kann. Pro Account werde ich nicht nutzen da ich mit Wireguard arbeite.
                    • david83
                      @foxriver76
                      In der Iobroker.vis App waren selbst signierte Zertifikate erlaubt. Es gab ein extra Button dafür...
                        michihorn last edited by michihorn
                        Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                        Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                        Bild 1 ist im lokalen Netz:
                        Bild2 ist über die Cloud:
                        hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                        Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                        Michael
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Tolle app. 🙂 Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. 🙂
                            Marcus007 last edited by
                            @foxriver76
                            Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
                            Viele Grüße
                            Marcus
                            foxriver76 E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Marcus007 last edited by
                              @marcus007 vis installiert?
                                Marcus007 @foxriver76 last edited by Marcus007
                                @foxriver76
                                Ja
                                  emil70 @Marcus007 last edited by emil70
                                  @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Viele Grüße
                                  Marcus
                                  Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Marcus007 last edited by
                                    @marcus007
                                    hatte ich auch mal.
                                    Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
                                      Marcus007 @emil70 last edited by
                                      @emil70
                                      Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
                                      Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
                                      Es kommt auch keine Tastatur.
                                      Gibt es eine Geheimkombination 😉 ?
                                      Marcus
                                        @marcus007
                                        mit 3 Fingern auf das Display touchen
                                        Known behaviors
                                        Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                        Force reload via 2 finger double tap on screen
                                        • htrecksler
                                          htrecksler Forum Testing last edited by
                                          Gibt es auch eine andere Möglichkeit für den Reload?
                                          Problem bei mir ist, das durch den "double tap" direkt die Navigation ausgelöst wird und auf eine andere View gewechselt wird.
                                          Das "Runterziehen" fand ich da einfacher und auch intuitiver.
                                          Außerdem klappt der "double tap" auf ios nur sehr sporadisch.
                                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ice987
                                            ice987 @htrecksler last edited by
                                            @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            kann ich bestätigen
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258893
