    4. Energiefluss Adapter - Support
      MP_Trixi @Homoran last edited by
      @homoran @SKB
      ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
      Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @MP_Trixi last edited by Homoran
        @skb
        @mp_trixi klappt wunderbar:
          MP_Trixi @Homoran last edited by MP_Trixi
          @Homoran
          den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
          Sieht bei mir so aus:
          muss ich das sonst noch wo aktvieren?
          (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
            @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
              @mp_trixi
              @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Würfel @SKB last edited by
                Moin,
                wollte den Adapter mal ausprobieren.
                Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
                Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
                Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
                energiefluss.0
                2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                energiefluss.0
                2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                energiefluss.0
                2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Würfel last edited by
                  @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
                    @SKB
                    danke und schon tut mal der Workaround.
                      @skb
                      Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                      Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                      Danke Dir
                      • SKB
                        @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
                          @skb
                          So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
                          Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
                          Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
                          • SKB
                            @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
                              habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                              sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                                @skb
                                wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  @würfel Natürlich 🙂
                                    @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
                                      @skb
                                      Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
                                      Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
                                      Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
                                      Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
                                      • SKB
                                        @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
                                        Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
                                        Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                                          @skb
                                          Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
                                          Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
                                          Kann man das selbst anpassen?
                                          • SKB
                                            @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
                                            wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128438
