    3. Off Topic
    4. Verständnisproblem zu benötigten Datenpunkt Grafana
      Skarpain @Damrak2022 last edited by Skarpain
      @damrak2022
      Hi als bsp
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "stromtotal")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum,createEmpty: true)
      bei query option
      Relative time now/M
      ist für Monat z.b ( jeder Tag )
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Skarpain last edited by
        @skarpain Ich danke Dir, das sollte mir weiterhelfen.
          SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
          @damrak2022
          Tageswerte der letzten 7 Tage:
          import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          from(bucket: "ioBroker")
            |> range(start: -7d, stop: now() )
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Kuehlschrank")
            |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
            |> difference()
          Werte der letzten 4 Wochen:
            |> range(start: -1mo, stop: now())
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
            |> aggregateWindow(every: 1w, offset: -3d, fn: last)
            |> difference()
          Noch Verbrauch über das Jahr mit Werten aus dem Downsampling und der aktuelle Monat aus dem aktuell geschriebenen Daten:
          <A>
          import "date"
            from(bucket: "Stromverbrauch")
            |> range(start: -1y, stop: date.truncate(t: now(), unit: 1mo))
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzaehler")
            |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start" ,createEmpty: true )
            |> difference()
          <B>
            |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start")
            |> difference()
          MfG Ralf
          • Damrak2022
            @spacerx Hier sind noch ein paar Fragen aufgetaucht. Zuerst ml mein Problem:
            Wenn ich die query options leer lasse sind alle Geräte da, speziell "FeFoTV".
            Sobald ich aber bei relative Time "now/d" eintrage, ist der Wert von FeFoTV verschwunden - siehe hier:
            Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Habe das Panel auch schon mehrfach gelöscht und neu angelegt. Der Fehler bleibt.
              @damrak2022
              servus mach doch mal add new panel
              dann
              import "timezone"
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt")
                |> difference()
                  |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: false)
              und bei relative Time "now/y"
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Skarpain last edited by Damrak2022
                @skarpain Dieses Problem hat sich irgendwie von alleine erledigt. Trotzdem möchte ich Dir hier gerne mal meine Panels posten, und würde mich freuen, wenn Du mal einen Blick darauf wirfst, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob das alles korrekt ist.
                Board für heute:
                Board für diese Woche:
                Board für diesen Monat
                Ich logge den Gesamtverbrauch erst seit dem 20.02.2023. Aber warum sind die Werte bei "Stromverbrauch heute" und "Stromverbrauch diese Woche" identisch? Ich sehe den Fehler nicht.
                  @damrak2022
                  hi für woche habe ich so gemacht
                   |> aggregateWindow(every: 7d, fn: sum,createEmpty: false)
                  bei Relative time
                  now/y
                  gibt viele varianten wie man es sich anzeigen lassen kann
                  • Damrak2022
                    @skarpain Ja, das habe ich auch, aber nochmal die Frage: Warum sind meine Werte von "heute" und "dieser Woche" identisch. Das kann ja irgendwie nicht stimmen und die Screenshots habe ich Dir oben gepostet. Hast Du dazu eine Idee?
                      @damrak2022 in Grafana beginnt die Woche am Donnerstag. Das müsst ihr berücksichtigen. Wie in meinem Query zur Berechnung des Verbrauches über die Woche.
                      Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
                        @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter dataview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
                        • Damrak2022
                          @spacerx geändert
                          • Damrak2022
                            @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter tableview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
                            • Damrak2022
                              @skarpain So, ich versuche das nochmal haarklein darzustellen.
                              Das ist das Board vom "Stromverbrauch heute"
                              In den query options ist nichts eingetragen
                              Der Code sieht so aus:
                              from(bucket: "DBANDY1")
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_gesamt" or r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt" or r["_measurement"] == "Imac_gesamt" or r["_measurement"] == "Kühlschrank_gesamt" or r["_measurement"] == "Router_gesamt" or r["_measurement"] == "Ventilator_gesamt" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_gesamt")
                                |> difference()
                                |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum,createEmpty: true)
                              Das ist das Board vom "Stromverbrauch diese Woche".
                              In den query options ist bei relative Time now/w eingetragen
                                |> difference()
                              Das ist das Board vom "Stromverbrauch dieser Monat".
                              In den query options ist bei relative Time now/M eingetragen
                              Der Code hier sieht so aus:
                                |> difference()
                                |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: true)
                              Das ist die Ansicht mit den obergenannten Einstellungen:
                              Wen ich nun bei bei "Stromverbrauch heute" in den query options bei relative Time now/d eintrage verändert sich die Ansicht und es sieht so aus:
                              Die Table View bei "Stromverbrauch diese Woche ist korrekt.
                              Die Table view bei "Stromverbrauch dieser Monat ist falsch:
                              Hier muss ich, glaube ich noch den Offset eintragen, da Grafana ja immer ab Donnerstag rechnet: Gut das bekomme ich hin.
                              Aber warum kann ich bei "Stromverbrauch heute" bei relative Time nicht now/d eintragen?
                                @damrak2022 ist now/d nicht heute 0:00. Uhr?
                                Noch eine Frage. Warum macht ihr beim aggregierten immer ein fn:sum? Wenn ich von _start und _ stop die difference habe habe ich das was ich will oder doch nicht.?
                                • Damrak2022
                                  @spacerx Wenn ich das richtig verstanden habe müsste doch now/d heute ab 00:00 Uhr bis jetzt bedeuten.
                                  Zu dem anderen kann ich Dir nur sagen das ich das aus den Videos von Eddy habe, da ich noch nicht so fit bin, schon mal garnicht bei Code.
                                    @damrak2022 lass das mit den Optionen mal weg und versuche meine Query mal. Ich kann dir im Moment nicht sehr behilflich sein komm nicht an meinen Rechner weil ich im Krankenhaus verweile.
                                    • Damrak2022
                                      @spacerx Okay, dann zuerst mal gute Besserung. Du meinst die query options weglassen
                                        Andre R. last edited by
                                        Kannst auch mal auf den Youtube Channel EddyD's SmartHome schauen, er hat gute Videos zu dem Thema.
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Andre R. last edited by Damrak2022
                                          @andre-r Danke, aufgrund dessen habe ich das alles gemacht. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge irritieren mich, oder ich habe einen Fehler drin:
                                          • Damrak2022
                                            @spacerx Ich verstehe es einfach nicht und so langsam weiß ich auch nicht was ich noch versuchen kann.
                                            So sieht die Anzeige für heute und diese Woche aus:
                                            Das ist der Code für den Stromverbrauch heute:
                                              |> difference()
                                            Die query options sind leer
                                            Das ist der Code für den "Stromverbrauch diese Woche":
                                              |> difference()
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, offset: -3d, fn: sum,createEmpty: true)
                                            In den query options steht now/w drin.
                                            Ich verstehe nicht warum ich hier eine identische Anzeige bekomme?
                                            Nehme ich bei Stromverbrauch heute das "difference()" raus bekomme ich diese Anzeige
                                            Smart Ketle Pro über 700 kWh - ist ja irre
                                            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2102
