    4. Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Ich habe das schon seit ein viertel Jahr das sich kein Adapter mehr aktualisieren kann. Es ist aber erst seid Node JS 16 wenn man auf die 14 zurückgehrt dann klappt das wieder habe ich gelesen. Nu sind es bei mir schon fast 40 Adapter die aktualiersiert werden möchten. Ich lass es jetzt einfach so System läuft trotzdem super.Wenn es meine Zeit zuläßt werde ich dann Iobroker neu installieren. Solange es läuft ist es gut und das andere ist alles flickschusterei denke ich, denn der festgepinnte Thred haut auch nicht hin weil bei mir nur der Fehler 0 kommt.
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
        @ostseereiter sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
        Das nur die Meldung 0 kommt glaube ich nicht.
        Aber deine Beschreibung ist auch etwas dünn.
        Wenigstens mal ein
        iob diag
        oder wenigstens
        iob update
        iob upgrade ADAPTER --debug
        wäre fein. So kann man nichts weiter dazu sagen.
        • werner2000x
          werner2000x last edited by
          Ich habe jetzt das Problem, dass der Javascript adapter nicht mehr startet (rot).
          Wenn ich den Befehl "iob upgrade ADAPTER --debug" aufrufen, dann kommt: Adapter "ADAPTER" is not installed.
          Ich habe auch schon javascript neu installiert und gebootet - leider keine Abhilfe.
          Gibt es eine Lösung oder nur mit "Bullseye"?
            Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by Thomas Braun
            @werner2000x
            Du hast aber schon gesehen, dass 'ADAPTER' nur ein Platzhalter ist und durch den Adapternamen ersetzt werden muss?
            iobroker upgrade javascript --debug
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja, Danke das katte ich übersehen.
              Nun habe ich den Adapter javascript deinstalliert und er erscheint auch nicht mehr in der Instance Liste.
              Wenn ich nun den folgenden Befehl aurufe:
              iob upgrade javascript --debug
              Adapter "javascript"     is not installed.
              erhalt ich die Meldung wie vorstehend. Wie kann ich denn den Adapter neu installieren?
                @werner2000x
                iobroker add javascript --debug
                • werner2000x
                  Dann kommt folgendes:
                  NPM version: 9.5.0
                  Installing iobroker.javascript@7.0.1... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T14_10_51_991Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.0.1: 217
                    Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                    @werner2000x sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
                    warum?
                    dann geht natürlich kein upgrade mehr
                      217
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      • werner2000x
                        werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
                        @homoran Ich habe ihn deinstalliert weil er immer Rot in den instancen war.
                          NPM version: 9.5.0
                          Von Hand dran herumgefummelt.
                          NICHT machen.
                          nodejs (inkl. npm) neuinstallieren.
                          Beta-Software:
                          javascript@7.0.1
                          Ich denke im Beta-Repository bist du vollkommen falsch aufgehoben.
                            warum fummelt man an der Installation rum während andere versuchen zu helfen?
                            Der Wissensstand der helfenden ist damit ständig veraltet.
                            https://forum.iobroker.net/post/884324
                            • werner2000x
                              @homoran Ja, ich war etwas voreilig. Kann man denn trotzdem noch was retten obwohl kein javascript adapter mehr da ist?
                                @werner2000x
                                Frische Ausgabe von
                                iob diag
                                bereitstellen, dann nix mehr fummeln.
                                • werner2000x
                                  werner2000x last edited by wendy2702
                                  @thomas-braun Leider ist das Problem damit nicht gelöst. Es fehlt immer noch der javascipt Adapter s. Logfile.
                                  log.txt
                                  *** ioBroker Diagnosis ***
                                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                  It helps us to help you!
                                  Press any key to continue
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture: 	armv7l
                                  Docker: 	false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:	10
                                  Codename:	buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:15:22 up  1:46,  3 users,  load average: 2.10, 1.83, 1.65
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Fri Feb 24 15:15:22 UTC 2023
                                  Fri Feb 24 16:15:22 CET 2023
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.5G        4.6G         17M        1.8G        6.5G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.5G        4.7G
                                           7898 M total memory
                                           1494 M used memory
                                            535 M active memory
                                           2581 M inactive memory
                                           4559 M free memory
                                            193 M buffer memory
                                           1651 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      117G   21G   92G  18% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   18M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                  Messages in dmesg:
                                  [Fri Feb 24 14:29:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Feb 24 14:29:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Feb 24 14:29:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Feb 24 14:29:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.3G	/var/
                                  2.9G	/var/cache/apt
                                  2.9G	/var/cache
                                  2.8G	/var/cache/apt/archives
                                  729M	/var/log
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.8G	/opt/iobroker/backups/
                                  296K	/opt/iobroker/backups/scripte
                                  268K	/opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                                  252K	/opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                                  8.0K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  761M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                  557M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  531M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                                  197M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                                  34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.f59a8c63.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                  /usr/bin/node 		v14.21.3
                                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  Temp directories causing npm8 problem: 1
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	4.0.24
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	"javascript" not found
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.198.39
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "meross"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.60   , installed 0.0.60
                                  Objects and States
                                  MOD EDIT: LOG FILE AUS TEXT FILE IN CODE TAGS </> GESETZT
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @werner2000x last edited by
                                    buster
                                    Ich weiss schon was @Thomas-Braun sagt 😉
                                    Buster ist tod... installiere Bullseye neu
                                    /usr/bin/npm 9.5.1
                                    /usr/bin/npx 9.5.1
                                    Installiere Node und NPM Sauber, wie das geht steht in der Signatur von Thomas.
                                    Kannst du dir allerdings sparen wenn du eh Bullseye und den iob per einzeiler neu installierst.
                                    Dann backup einspielen und alles ist wieder schick.
                                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
                                      Buster ist tod...
                                      Und die Chancen auf Wiederauferstehung stehen bei Null.
                                      • werner2000x
                                        @thomas-braun Ich habe nun Bullseye installiert und es läuft, alle Adapter kann ich nun wieder aktualisieren. D a n k e 🙂
                                        neofetch
                                          `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                         `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                          /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv
                                          `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                           `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.15.84-v7l+
                                             `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 13 mins
                                                ...`  `.----.` ``..           Packages: 1775 (dpkg)
                                             .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                            -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                           `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                                               .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 2396MiB / 7898MiB
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @werner2000x
                                          Die anderen Kinken jetzt auch glattgebügelt?
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          • werner2000x
                                            @thomas-braun Hier der LOg von iob diag:
                                            iob-diag.txt
                                            1970
