    4. JavaScript
    5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
    • wendy2702
      wendy2702 @Kentrath last edited by
      @kentrath
      Erst neuen User anlegen und die Befehle ausführen.
        Kentrath @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Das habe ich als user alexander ausgeführt, nicht als root.
        • wendy2702
          @kentrath Und als dieser auch den fix laufen lassen?
            @wendy2702
            Ja, allerdings nicht im iob Verzeichnis, das sollte aber doch kein Problem sein oder?
            • wendy2702
              @kentrath Dann jetzt mal die Instanz für WIZ…… auf Debug stellen, starten und das log zeigen.
                @wendy2702
                Ich habe jetzt mal einen ganz frischen lxc gestartet und iob installiert (als user nicht als root). Danach habe ich nur den wiz Adapter installiert. Es kommt eine identische Fehlermeldung:
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	info	Rebuild for adapter system.adapter.wizconnect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	instance system.adapter.wizconnect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: }
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js' ]
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:10:22)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@apollon/iobroker-tools'
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.580	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.580	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1024
                host.ioBroker
                2023-02-23 19:30:28.347	info	instance system.adapter.wizconnect.0 started with pid 13195
                • wendy2702
                  wendy2702 @Kentrath last edited by wendy2702
                  @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                  Wie genau? Will das mal testen
                  EDIT: Läuft auch bei mir nicht. Denke da musst du dich am besten per Github an den Entwickler wenden wenn sonst niemandem etwas einfällt.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Ich hab ihn erst letzte Woche installiert und lief sofort.
                      disaster123 last edited by
                      Sieht für mich nach nem nodejs / npm Problem aus. Ich installiere ihn normal via GUI und er läuft.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @1Topf last edited by
                        @1topf sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                        @wendy2702
                        @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                        Welche Versionen habt ihr denn für Node/NPM ?
                        Und was bedeutet "normal via Gui" ?
                        Ich habe eine neue iobroker installation und befinde mich im latest:
                        oder im Stable
                        Nix "wiz" oder wie heisst der Adapter?
                          Über die Katze im Menü und dann die URL: https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
                          • wendy2702
                            wendy2702 @disaster123 last edited by
                            @disaster123 Und welche NPM/Node Version läuft bei dir?
                            Das, ist übrigens nicht "normal über Gui" sondern wie du selber schreibst per GIthub Link im Expertenmodus.
                              Muss ich nachher mal gucken bitte das Original docker image von iobroker. Die Versionen sind da quasi fest.
                              • 1Topf
                                @wendy2702
                                Bei mir node.js 16.19.0 und npm 8.19.3.
                                  Kentrath @1Topf last edited by
                                  @1topf
                                  Bei mir ist es node 16.19.1
                                  • wendy2702
                                    Könnt ihr mal die Ausgabe davon zeigen:
                                    cd/opt/iobroker/
                                    npm list
                                      Node.js:
                                      v16.19.0
                                      NPM:
                                      8.19.3
                                      • 1Topf
                                        @wendy2702 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                                        cd/opt/iobroker/
                                        npm list
                                        iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── iobroker.admin@6.3.5
                                        ├── iobroker.alexa2@3.23.2
                                        ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                        ├── iobroker.device-watcher@2.6.1
                                        ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                        ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                        ├── iobroker.enigma2@1.3.3 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#975e828ab4595b81333bcca5b32af3cbf3c287bc)
                                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                                        ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                                        ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                        ├── iobroker.hiob@0.0.30
                                        ├── iobroker.history@2.2.4
                                        ├── iobroker.hs100@2.1.3 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.hs100.git#bc5e7c89fe24cd4da1376a3e749e133bb564c4f6)
                                        ├── iobroker.ical@1.13.2
                                        ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                        ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                        ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                        ├── iobroker.info@1.9.19
                                        ├── iobroker.iot@1.14.2
                                        ├── iobroker.jarvis@3.1.2
                                        ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                        ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                                        ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                                        ├── iobroker.minuvis@2.2.0
                                        ├── iobroker.moma@1.2.9
                                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                        ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                                        ├── iobroker.onvif@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#a4cf207db3917eaa7f2f83bea79daf2b617d46a4)
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.shelly@6.3.1
                                        ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                        ├── iobroker.smartstate@0.0.1
                                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                        ├── iobroker.statistics@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics.git#b20bc874be5382f1eeaeeae4efa7f5dd23967e0b)
                                        ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                        ├── iobroker.tuya@3.13.1
                                        ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.3
                                        ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.4
                                        ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                                        ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                        ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                        ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                        ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                        ├── iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                        ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                        ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                                        ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                                        ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                        ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                        ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.wizconnect@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect.git#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384)
                                        ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                                        └── iobroker.zigbee2mqtt@2.7.3
                                        6591
