    4. Test PV Forecast Adapter
      MarcoH @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten 😞
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • wendy2702
        wendy2702 @MarcoH last edited by
        @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
        Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
        Also hier:
          MarcoH @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
          wendy2702 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Du meinst in den Objecten?
            Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
            Mal ins Debug log geschaut?
            Screenshot der Konfig ?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @MarcoH last edited by
              @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt 😉 Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                MarcoH last edited by MarcoH
                @haus-automatisierung
                Hallo Matthias,
                🤦‍♂️ das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                (Die MW muss ich noch eliminieren)
                Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                Marco
                • O
                  oxident last edited by
                  Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
                  Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
                  M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Maxtor62 @oxident last edited by
                    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                      @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
                      Mal passt der eine, mal der andere besser.
                      Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
                      Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
                      Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
                      • O
                        @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch 😉
                        Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
                          @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
                          kann man das einstellen ?? übersehe ich was
                          haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
                              Maxtor62 @oxident last edited by Maxtor62
                              Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
                              Also Sinnhaftigkeit???
                                Maxtor62 @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Meinst Du so was ähnliches?
                                  arteck Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                                    blacksheep587 last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                                    pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                    pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                    haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @blacksheep587 last edited by
                                      @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                                        blacksheep587 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                                          @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                                            @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft 🙂
                                            Gruß Martin
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280549
