    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      rk @Gaspode last edited by
      @gaspode Hallo, nach der Unterbrechung hat der Adapter die Verbindung wieder automatisch aufgebaut und alle Werte sind plausibel.
      Viele Grüße
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @rk last edited by
        @rk
        Danke. Nutzt du die aktuelle Version? Wenn ja, hat er auch die Poll Frequenz auf alle 5 Minuten reduziert (sollte man im Log sehen können). Wäre super nett, wenn du mal danach sehen könntest.
          @gaspode Ja ich nutze die aktuelle Version. Die Poll Frequenz konnte ich im Log leider nicht mehr nachverfolgen.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            @rk
            Unter Protokolle gibt es den Button "Herunterladen", da kannst du dir den ganzen Tag anschauen.
            Wäre nett, aber wenn's zu viel Aufwand ist, ist es auch kein Problem.
            Bei mir hat es ja auch geklappt. Hätte nur noch gerne eine weitere Bestätigung gehabt.
              @gaspode Das habe ich schon gemacht, aber leider wird dort nicht der gesamte Tag sondern nur ein bestimmter Zeitbereich angezeigt, welcher jedoch nicht bis heute morgen zurückreicht.
              • Gaspode
                @rk
                OK seltsam. Trotzdem Danke. 🙂
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by Gaspode
                  inzwischen wurde Version 0.2.0 ins ioBroker Stable Repository aufgenommen.
                  Ich würde diesen Thread gerne auf lassen, um künftige Beta Tests neuer Funktionen abzuwickeln.
                  Die werde ich dann hier ankündigen und als neue Beta Version im Repository "Beta" bzw. "Latest" anbieten.
                  Vielen Dank an alle, die am Test teilgenommen haben und Feedback gegeben haben. Und vielen Dank an @apollon77, der mir wertvolle Tipps zur Adapter-Entwicklung gegeben hat und meine Pull Requests immer flott bearbeitet hat, obwohl er jede Menge anderer Dinge zu tun hat. 🙂
                  • Gaspode
                    ​Hallo zusammen,
                    im Beta Repository steht Version 0.3.0 bereit. Ich habe vieles "unter der Haube" umgebaut und optimiert. Außerdem habe ich die Vorschläge von Thorsten aus dem Alpha-ESS Kundenforum eingebaut und noch ein bisschen Feintuning vorgenommen.
                    Wer den Ordner "Statistics" unter den Alpha-ESS Objekten hat (war kurz in einer Beta enthalten), der sollte diesen manuell löschen, er wird nicht mehr aktualisiert. Das gleiche gilt für den Datenpunkt "Realtime.Last_update", der leider nicht mehr von Alpha-ESS kommt.
                    Ich hab der Release die Versionsnummer 0.3.0 gegeben, weil ich diese als nächste Stable Version vorgesehen habe, wenn keine Probleme auftauchen. Viel Spaß beim Testen.
                    Gaspode
                      jcfoxy @Gaspode last edited by
                      Hallo Gaspode,
                      vielen Dank für den Adapter. Das war eine Überraschung, als er endlich da war. Funktioniert Bestens.
                      Ich habe eine Anregung und eine Frage.
                      Anregung:
                      Mir würde es helfen, wenn es noch Datenpunkte bei den Energien für den vorherigen Tag geben würde zur Weiterverarbeitung in History und zum Erstellen einer Statistik. Man kann zwar auch anders lösen, aber so fände ich es zumindest charmanter.
                      Frage:
                      Die Datenpunkte Consumption Today, Generation Today, Grid-consumption Today und Grid feed in today ergeben in der Summe logischerweise 0. Aber wie passt nun Battery Charge und Discharge dazu? Laufen diese DP nebenher oder sind die irgendwie in den anderen vier integriert/enthalten. Man nutzt ja die Generation today auch um die Batterie zu laden und man nutzt das Entladen der Batterie, um Consumption zu decken.
                      Freue mich auf deine Rückmeldung.
                      Schöne Grüße
                      Jan
                      • Gaspode
                        Gaspode @jcfoxy last edited by
                        @jcfoxy
                        Hi Jan,
                        freut mich, dass dir der Adapter hilft. Die Werte und deren Bedeutung hat sich Alpha-ESS ausgedacht, ich rufe sie nur ab und mache sie in ioBroker verfügbar. 😉
                        Mit Erweiterungen sieht es in naher Zukunft nicht besonders gut aus, denn Alpha-ESS hat eine neue, diesmal offizielle API angekündigt. Die läuft bereits im Testbetrieb und ich bin schon fleißig am Testen. Es ist abzusehen, dass Alpha die "alte", inoffizielle API dicht macht, sobald die neue endgültig eingeführt wurde, daher warte ich jetzt erst einmal ab.
                        Wer aktiv Wünsche für die neue API äußern will, hier hat der Entwickler zum Sammeln von Vorschlägen aufgerufen: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/10
                          Danke für deine schnelle Antwort.
                          Wie schätzt du die aktuelle Situation ein.
                          1. Meine Frage bezüglich Charge/Discharge. Ist die erst mal irrelevant, weil die neue API alles anders macht?
                          2. Soll ich erst mal meine Arbeit an Statistik und Auswertung auf Basis des aktuellen Adapters einstellen und auf den Adapter zur neuen API warten?
                          Schöne Grüße
                          Jan
                          • Gaspode
                            @jcfoxy said in Test Adapter alpha-ess v0.3.0:
                            Nein, das sollte heißen: Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich gebe die Werte nur 1:1 weiter. Alpha hat da ein nicht unbedingt einleuchtendes Verständnis, was die Werte betrifft.
                            Das hängt von dir ab. Ich werde mich bemühen, möglichst die alten Werte wieder so zu liefern, wie vorher. Da ich aber von Alpha-ESS abhängig bin, kann ich nix versprechen.
                            • Gaspode
                              seit ein paar Minuten ist die Version 0.5.0 als Beta verfügbar. Sie enthält keine funktionalen Erweiterungen, nur das Logging wurde etwas aufgeräumt und es gibt ein paar interne Vorbereitungen für die Neue API, die Ende März verfügbar sein soll.
                              Es wäre toll, wenn ihr die Version mal testen könntet, denn sie soll die nächste "Stable" Version werden, bevor dann die ersten Beta-Tests mit der neuen API losgehen sollen.
                              Viele Grüße
                              Gaspode
                              • Gaspode
                                die neue Version v1.0.0-alpha.0 (Beta Repository) unterstützt jetzt auch die von Alpha-ESS angekündigte OpenAPI, die sich noch in der Testphase befindet. Ich hab sie jetzt trotzdem mal eingebaut, um erste Erfahrungen zu sammeln.
                                Man kann jetzt in der Konfiguration zwischen den beiden APIs wählen. Wer beide parallel nutzen möchte, legt sich einfach eine zweite Instanz des Adapters an.
                                Hinweis:
                                Um die OpenAPI nutzen zu können muss man sich bei https://open.alphaess.com anmelden und seine Alpha-ESS Anlage registrieren. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen.
                                Gaspode
                                • Gaspode
                                  In den nächsten Stunden sollte die Version v1.0.0-alpha.1 im Beta Repository auftauchen. Damit können alle vorhandenen Settings Werte der Open API geschrieben werden.
                                  Das Schreiben erfolgt, sobald die letzte Änderung eines Parameters mehr als 5 Sekunden her ist. Auf diese Weise kann man nacheinander mehrere Werte ändern, und es wird nicht sofort jede Änderung an die Alpha-ESS API geschickt.
                                  Nach dem Schreiben werden die Werte direkt zurück gelesen. So kann man prüfen, ob die Änderung auch erfolgreich angekommen ist.
                                  Gaspode
                                  • Gaspode
                                    Version v1.0.0-alpha.2 verfügbar mit kleinerer Korrekturen beim Settings Schreiben
                                    • Gaspode
                                      da die OpenAPI wohl nicht so schnell offiziell kommt, wie zunächst angekündigt und sie im Moment recht instabil ist (in der letzten Woche gab es drei längere Ausfälle), habe ich mich entschlossen, das Schreiben von Settings auch für die "Alte" API zu implementieren.
                                      Verfügbar im Beta Repository mit Version in 1.0.0-alpha.4
                                      • Gaspode
                                        Die OpenAPI ist leider immer noch recht instabil und unzuverlässig. Laut Entwickler wird die API "attackiert", ob absichtlich oder versehentlich ist nicht bekannt. Jedenfalls zieht er jetzt die Notbremse und begrenzt die erlaubten Zugriffe.
                                        Der ioBroker Adapter lässt derzeit nur für zwei Parameter Einstellungen zu, die jetzt nicht mehr erlaubt sind. Die Defaultwerte sind bereits im grünen Bereich.
                                        Energiedaten (Energy) und Zusammenfassungsdaten (Summary) dürfen jetzt maximal alle 5 Minuten angefragt werden. Wer da also einen Wert kleiner 5 Minuten eingetragen hat, bitte auf mindestens 5 Minuten stellen.
                                        Die nächste Version des Adapters wird das selbstverständlich berücksichtigen und prüfen.
                                        • Gaspode
                                          Liest hier eigentlich noch jemand mit?
                                          Wie versprochen gibt es jetzt eine neue Version V1.0.0-beta-0, die die neuen Restriktionen der OpenAPI berücksichtigt. Außerdem wird das State Attribut Quality entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
                                          Quality meaning
                                          0x00 OK and up to date
                                          0x01 value not updated due to unknown reason, see log
                                          0x02 problem with online connection for this data point
                                          0x12 adapter disconnected or stopped
                                          0x44 API returned error or internal error, see log
                                          Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der die neue Version mal testen kann. Ich würde diese Version gerne als nächste Stable Version ins Repository aufnehmen lassen. Dafür brauche ich aber ein bisschen Feedback von euch.
                                          Ringo-66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ringo-66
                                            Ringo-66 @Gaspode last edited by Ringo-66
                                            @gaspode Ja, ich nutze den AlphaESS Adapter. Danke ersteinmal dafür 😉
                                            habe auch gleich eine Frage: Ist Dir / Euch schon aufgefallen, das die gelieferten Werte sich unterscheiden, je nachdem ob man closed oder open Api nutzt? zumindest die Werte bei Realtime ...
                                            Die Werte aus der closed Api ist auf jeden Fall "näher" an denen aus der AlphaESS -Cloude oder App... (kleiner zeitlicher Versatz, dann stimmt's aber...)
                                            Die open Api scheint nur sehr verzögert Werte bei Realtime zu liefern...
                                            Na mal sehen, wohin die Reise bei Alpha geht...
                                            Wollt eigtl. den Modbus Adapter für die PV nutzen, hänge da aber fest und komme noch nicht weiter... ist aber ein anderes Thema 🙂 ...
                                            289
                                            77519
