    4. JavaScript
    5. json teilen
    json teilen
      wolfgangkt @paul53 last edited by
      @paul53 in dem Datenpunkt steht eigentlich immer das gleiche.
      liegt es vielleicht an dem Datenpunkt selbst ?
        "type": "state",
        "common": {
          "name": {
            "en": "List of all devices",
            "de": "Liste aller Geräte",
            "ru": "Список всех устройств",
            "pt": "Lista de todos os dispositivos",
            "nl": "List van alle apparaten",
            "fr": "Liste de tous les dispositifs",
            "it": "Elenco di tutti i dispositivi",
            "es": "Lista de todos los dispositivos",
            "pl": "Lista wszystkich urządzeń",
            "zh-cn": "所有装置清单"
          "type": "array",
          "role": "json",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.device-watcher.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1676195799090,
        "_id": "device-watcher.0.zigbee.listAll",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        paul53 @wolfgangkt last edited by
        @wolfgangkt
        Der Datenpunkt ist vom Typ "array", kann also nicht geparst werden. Ändere Zeile 6 in
            let arr = dp.state.val;
          @paul53 jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
            @paul53 zu früh gefreut. In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
              paul53 @wolfgangkt last edited by paul53
              @wolfgangkt sagte: In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
              Ändere Zeile 8:
                  for(let i = 30; i < arr.length; i++) {
                @paul53 jetzt funktionierts. Besten Dank Dank nochmal.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @wolfgangkt last edited by
                  @wolfgangkt Hier noch eine etwas kürzere Alternative:
                  const idJson = '0_userdata.0.testjson'; // Original
                  const idJson1 = '0_userdata.0.json1'; // Teil 1
                  const idJson2 = '0_userdata.0.json2'; // Teil 2
                  on({ id: idJson, change: 'ne' }, (obj) => {
                      const arr = JSON.parse(obj.state.val);
                      setState(idJson1, JSON.stringify(arr.slice(0, 30)), true);
                      setState(idJson2, JSON.stringify(arr.slice(30)), true);
                    wolfgangkt @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Danke, kann ich auch nochmal probieren. Das Script von @paul53 funktioniert einwandfrei. Die 2 Tabellen in der VIS laufen schon zu meiner Zufriedenheit.
                      @wolfgangkt sagte: kann ich auch nochmal probieren.
                      Dann lass das Parsen in Zeile 6 weg (Datenpunkt liefert bereits ein Array).
                        @paul53 eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich aus Original json bestimme Werte herausfiltern z.B alle Wassermelder und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                          @wolfgangkt z.B. mit Filter-Funktionen
                          arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'));
                          Also
                          setState(idJson1, JSON.stringify(arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'))), true);
                            @haus-automatisierung Super 👍 Vielen Dank. Klappt einwandfrei.
                            1.2k
                            2835
