    4. Energiefluss Adapter - Support
      MP_Trixi @Homoran last edited by
      @SKB
      danke und schon tut mal der Workaround.
        Würfel @SKB last edited by
        @skb
        Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
        Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
        Danke Dir
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Würfel last edited by
          @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
            @skb
            So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
            Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
            Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
            • SKB
              @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
                habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                  @skb
                  wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @würfel Natürlich 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @MP_Trixi last edited by
                      @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                      das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
                        @skb
                        Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
                        Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
                        Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
                        Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
                        • SKB
                          @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
                          Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
                          Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                            @skb
                            Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
                            Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
                            Kann man das selbst anpassen?
                            • SKB
                              @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
                              wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @SKB last edited by
                                @skb Viele wege führen zum Verbrauch... oder auch nicht... oder wie hieß das nochmal
                                  @skb
                                  Zur Zeit in mein Ipad...
                                  Ich speise mit der Ecoflow ja nicht direkt ein.
                                  Wenn das nicht angedacht ist würde es mich auch nicht stören, dann nehme ich die Ecoflow wieder raus.
                                  Rechnet die Restlaufzeit des Akkus der Adapter selbst aus?
                                  Die App von Ecoflow gibt 21Stunden an, im Adapter erscheinen 48 Stunden.
                                  • SKB
                                    @würfel hier ist es tatsächlich so gedacht, das die Batterie ins Haus einspeist, wie es bei Solaranlagen mit Speicher üblich ist.
                                    Ja, der Adapter rechnet selbst, anhand der Kapazität und der prozentualen Ladung.
                                      @skb
                                      Ok.
                                      Vielleicht hast Du später mal die Möglichkeit etwas entsprechendes einzubinden.
                                      Wirklich tolle Optische Umsetzung.
                                      Man sieht auf einen Blick was los ist und muss nicht suchen.
                                      Danke für Deine Arbeit und Mühe !!!
                                      • SKB
                                        @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                                          Maxtor62 @Homoran last edited by
                                          Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                                          Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                                          Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                                          Homoran JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                            das habe ich bereits mit einer Wandermesssteckdose durch 🙂
                                            und etwa 1500kWh 7m Jahr eingespart
                                            bin jetzt erst mal auf UV-Ebene 😉
                                            dazu bin ich zu sehr Datenjunkie
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128490
