    4. Energiefluss Adapter - Support
      Würfel @SKB last edited by
      @skb
      wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Würfel last edited by
        @würfel Natürlich 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @MP_Trixi last edited by
          @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
          das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
            @skb
            Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
            Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
            Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
            Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
            • SKB
              @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
              Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
              Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                @skb
                Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
                Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
                Kann man das selbst anpassen?
                • SKB
                  @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
                  wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SKB last edited by
                    @skb Viele wege führen zum Verbrauch... oder auch nicht... oder wie hieß das nochmal
                      @skb
                      Zur Zeit in mein Ipad...
                      Ich speise mit der Ecoflow ja nicht direkt ein.
                      Wenn das nicht angedacht ist würde es mich auch nicht stören, dann nehme ich die Ecoflow wieder raus.
                      Rechnet die Restlaufzeit des Akkus der Adapter selbst aus?
                      Die App von Ecoflow gibt 21Stunden an, im Adapter erscheinen 48 Stunden.
                      • SKB
                        @würfel hier ist es tatsächlich so gedacht, das die Batterie ins Haus einspeist, wie es bei Solaranlagen mit Speicher üblich ist.
                        Ja, der Adapter rechnet selbst, anhand der Kapazität und der prozentualen Ladung.
                          @skb
                          Ok.
                          Vielleicht hast Du später mal die Möglichkeit etwas entsprechendes einzubinden.
                          Wirklich tolle Optische Umsetzung.
                          Man sieht auf einen Blick was los ist und muss nicht suchen.
                          Danke für Deine Arbeit und Mühe !!!
                          • SKB
                            @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                              Maxtor62 @Homoran last edited by
                              Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                              Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                              Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                              Homoran JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                das habe ich bereits mit einer Wandermesssteckdose durch 🙂
                                und etwa 1500kWh 7m Jahr eingespart
                                bin jetzt erst mal auf UV-Ebene 😉
                                dazu bin ich zu sehr Datenjunkie
                                  Maxtor62 @Homoran last edited by Maxtor62
                                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  Sieht ja gut aus, Kompliment. Aber da sind noch Uhren, Wetterstationen, Ladestationen(Handy), eventuell Backofenuhr, Heizung( Elektronik Außenfühler usw..) Umwälzpumpe oder WP, und dann halt noch der Eigenverbrauch Deiner PV😊
                                  Ich hab das irgendwann mal aufgegeben. Machst Dich nur verrückt.
                                  200 Watt Grundlast, wo ich keine Ahnung habe wo die herkommen ist für mich okay.
                                    das ist weitestgehend Smarthome und EDV Infrastruktur (Fritzbox, Switche, WLAN)
                                    komme mittlerweile im Sommer auf etwa 220, war vorher 400. (Homeoffice ist im Moment stillgelegt, Smarthome deutlich reduziert (Synology und alte Sonosboxen im Haus deaktiviert)
                                    im Winter kommen noch 120W Heizungspumpen dazu. Die Pumpe im Fußbodenkreislauf ist von 110 auf 20-25 runter, die in der Therne darf ich nicht tauschen. aber die Therme fliegt nächste Woche gegen eine Wärmepumpe raus
                                      SigiMOE last edited by
                                      Frage: wie kann ich den Adapter auf das aktuellste Update ( 3.6.x ) bekommen ?
                                      Die bleibt die ganze Zeit so und es läuft nicht durch.
                                      Derzeit nutze ich die 3.2.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @SigiMOE last edited by
                                        @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        Indem du dein System Updatest!
                                          SigiMOE @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Du meinst dies hier ?
                                          sonst sehe ich nichts was ich noch updaten könnte ?!
                                            Ja
                                            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128454
