    4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Cinimod last edited by
      @cinimod
      Klang für mich so als hättest Du Sorge bei der Aufstellung, dass irgendwer das missbrauchen könnte. Ist übrigens bei AhoyDTU genauso. Kopplung läuft auch da über die Seriennummer.
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71
        Nein Sorge in diesem Sinne nicht, dachte man muss ggf. nen Kopplungsmodus oder sowas starten. Die SN hab ich schon eingetragen, bald kann es los gehen 🙂 Bin gespannt.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
          ...um diesen dann auslesen zu können?
          Ist aber nicht nur auslesen, er könnte ihn dann auch abschalten bzw. die Leistung runter drehen 😉
            Laser @SBorg last edited by
            @sborg Das Limitieren hat bei mir mit opendtu nicht geklappt. limit_persitent_absolute bei Objekte beschrieben.
            Deshalb bin ich eigentlich auf die opendtu umgestiegen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
              mal damit probiert?
                Laser @crunchip last edited by
                @crunchip Verstehe das zwar nicht so richtig, aber den opendtu Adapter verwende ich schon! mqqt ist aus.
                L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Laser @Laser last edited by Laser
                  @laser Version des Adapters ist 0.1.0
                  Ich sehe auch kein RSSI, sollte doch in der neuesten Version übertragen werden? 0.1.0 klingt aber wie ganz alt?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                    @laser wusste ich nicht, hatte vermutet das du mqtt verwendest
                    ja
                    hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen
                      Laser @crunchip last edited by Laser
                      @crunchip sieht bei mir so aus: (Objekte schon 2x neu angelegt)
                      Zusatz: der Adapter ist jetzt offiziell verfügbar? Habe manuell über Github- Download installiert! Mache gleich nochmal neu.
                        @laser habe neu installiert, vorher Objekte gelöscht. Das gleiche Bild.
                        " hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen" - das verstehe ich nicht richtig.
                          wenn nicht "normal" per Admin sondern wie gezeigt, sollte man einen Datei Upload anstoßen, weil es ggf dazu führen kann, das nicht alles aktualisiert wird.
                          welche DTU Version hast du?
                            @crunchip
                              @laser da liegt scheinbar dein Problem, würde nochmal neu bespielen
                                @crunchip dann muß ich das machen. Benutze derzeit VS Code. Geht es auch anders, oder sollte das eigentlich egal sein?
                                Habe leider auch nur 1 Controler...
                                  @laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
                                  The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
                                    @crunchip
                                    dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei...
                                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                      @laser
                                      Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
                                        Laser @Thomas Braun last edited by
                                        finde kein opendtu.bin File!
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @laser hab ich doch gerade gezeigt
                                          https://forum.iobroker.net/post/952964
                                          https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
                                            @laser
                                            Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
                                            Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
                                            97
                                            6011
