    4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
      paul53 @ioMas last edited by paul53
      @iomas
      Ich habe den Javascript-Code mal zum Testen übernommen, zwei Aliase und zwei MQTT-Datenpunkte erstellt und getestet: Ich erhalte immer nur:
      0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      oder true. Mit welchem Ablauf erscheint?
      0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
      • I
        ioMas last edited by ioMas
        Dieser erscheint wenn ich den shelly über die app frühzeitig ausschalte, also Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann kommt es zu besagtem Wechsel des Typs.
          @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
          Habe ich mal nachgestellt:
          16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
          16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
          16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
          16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
          16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
          16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
          16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
          16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
          16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
          16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
          16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
          on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
              log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
          Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
          17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
          17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
          17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ioMas @paul53 last edited by
            @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
            Ich habe mein Script mal um folgendes erweitert, analog zu deinem JS, hoffe ich...
            on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
            ist was im blockly unter JS dazukam.
            Die Ausgabe sieht bei mir danach wie folgt aus:
            17:21:44.814	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
            17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
            17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
            17:21:44.817	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
            17:21:44.821	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
            17:21:44.913	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            17:22:03.022	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            17:22:16.783	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
            17:22:16.784	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
            17:22:44.823	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
            17:22:54.973	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
            17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
            17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
            17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
            17:22:54.975	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
            17:22:54.976	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
            17:22:54.977	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
            17:22:55.046	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            17:23:26.961	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
            17:23:26.962	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
            17:23:54.979	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
            17:23:55.052	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            hilft das weiter?
              @iomas sagte: hilft das weiter?
              Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
              Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
              • I
                habe es auf aktualisiert geändert:
                on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
                Debugausgabe:
                17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                Host js sollt 4.0.24 sein.
                  @iomas sagte: Debugausgabe:
                  Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
                  Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
                  • I
                    Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
                      @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
                      Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        ioMas @paul53 last edited by ioMas
                        Ich habe jetzt mal umgestellt auf 2 Aliase, einen auf lesen (EGKuecheFensterLichtRead) einen auf schreiben(EGKuecheFensterLichtWrite). Das JS von Blockly sieht nun so aus:
                        var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalterWrite, LichtDurchBewegAn, idLichtSchalterRead, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function Licht_ausschalten() {
                          console.debug('X: Licht ausschalten');
                          LichtDurchBewegAn = false;
                          setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
                        schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
                        idLichtSchalterWrite = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite';
                        idLichtSchalterRead = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead';
                        on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
                          console.debug('0: Bewegung ');
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                            lichtIstAn = getState(idLichtSchalterRead).val;
                            console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                            if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                              console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                              if (lichtIstAn == 'on') {
                                lichtIstAn = true;
                                console.debug('0.5a: an');
                              } else {
                                lichtIstAn = false;
                                console.debug('0.5b: aus');
                            console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
                            if (lichtIstAn) {
                              console.debug('2: Licht ist bereits an');
                              if (LichtDurchBewegAn) {
                                console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                                (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                                (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                                verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                                  await Licht_ausschalten();
                                }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                              } else {
                                console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
                            } else {
                              console.debug('2: Licht ist aus');
                              if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                                console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                                LichtDurchBewegAn = true;
                                setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                initLichtAus = setTimeout(async function () {
                              } else {
                                console.debug('3: größer Schwellwert');
                          } else {
                            console.debug('1: nicht erkannt');
                        on({id: [].concat(idLichtSchalterRead), change: "any"}, async function (obj) {
                          console.debug((['AliasRead: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                        on({id: [].concat(idLichtSchalterWrite), change: "any"}, async function (obj) {
                          console.debug((['AliasWrite: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                        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
                        Alias Read:
                          "common": {
                            "name": "EGKuecheFensterLichtRead",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
                              "read": "val=='on'"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1677258916765
                        Alias Write:
                          "common": {
                            "name": "EGKuecheFensterLichtWrite",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command",
                              "write": "val?'on':'off'"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1677258607761
                        führte zu folgender Debugausgabe (ich habe den IOBroker neugestartet,da dieser den lesen alias am Anfang nicht aktualisiert hatte, dies ging aber ohne Probleme nach dem Neustart)
                        Debug ausgabe:
                        18:24:13.157	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                        18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                        18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                        18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                        18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        18:24:13.173	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                        18:24:13.182	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:24:13.197	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:24:26.354	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:24:45.147	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                        18:24:45.148	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                        18:25:13.160	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                        18:25:13.177	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                        18:25:13.198	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:25:26.413	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                        18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                        18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                        18:25:26.415	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                        18:25:26.416	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        18:25:26.431	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                        18:25:26.440	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:25:26.507	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:25:58.387	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                        18:25:58.388	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                        18:26:26.418	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                        18:26:26.452	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                        18:26:26.466	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        18:26:26.480	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        Zeile 16 zeigt nun den richtigen Wert an :).
                        Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Alias zu verwenden. Vielen, vielen Dank @paul53
                          @iomas sagte: Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Adapter zu verwenden.
                          Nein, das muss auch mit einem Alias funktionieren - wie bei mir.
                          EDIT: Welche Node.js-Version?
                          • I
                            Ich habe an der Version nichts geändert 18.14.0
                            Dafür habe ich aber noch einmal getestet, diesmal habe ich nicht über die shellyapp das Licht ausgeschaltet sondern über den Alias, dies führte zu einem anderen Output, es wird immer noch korrekt geschaltet, aber es gibt eine andere Ausgabe:
                            18:47:02.628	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                            18:47:02.629	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                            18:47:02.630	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                            18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                            18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            18:47:02.646	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                            18:47:02.660	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:47:02.701	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:47:17.711	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.admin.0
                            18:47:17.719	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:47:17.753	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:47:34.625	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                            18:47:34.627	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                            18:48:02.633	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                            18:48:02.648	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                            18:48:28.666	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                            18:48:28.667	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                            18:48:28.668	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                            18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                            18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            18:48:28.685	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                            18:48:28.694	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:48:28.718	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:49:00.656	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                            18:49:00.657	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                            18:49:28.671	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                            18:49:28.679	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                            18:49:28.687	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            18:49:28.721	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nicht aktualisiert, was aber der Fall ist wenn ich es über den Broker (Adminoberfläche) tue...
                              @iomas sagte: Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nciht aktualisiert
                              Ja, natürlich nicht, denn ".command" ist das Kommando von ioBroker an den Shelly.
                              Ich verwende noch Version 16. Vielleicht macht das den Unterschied?
                              • I
                                Darf ich wissen welche genau? Dann würde ich es mal mit einem downgrade probieren und entsprechend berichten, oder einfach die aktuellste 16er nehmen?
                                  @iomas sagte: aktuellste 16er nehmen?
                                  Ja.
                                  • I
                                    Ich habe nun Version 16.16.0
                                    leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                                    19:13:22.734	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                    19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                    19:13:22.740	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                    19:13:22.741	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    19:13:22.893	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    19:13:33.861	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                    19:14:22.743	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                    19:14:33.522	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                    19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                    19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                    19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                    19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                    19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    19:14:33.611	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    19:15:05.519	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    19:15:05.521	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                    19:15:33.529	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                    19:15:33.560	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      @iomas sagte: leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                                      Dann ist bei der Installation des js-controllers etwas schief gelaufen?
                                      ioBroker wurde mit dieser Version neu gestartet?
                                      • I
                                        Habe den iobroker neugestartet und jetzt gerade noch einmal den raspi an sich:
                                        aber leider gleicher output 😕
                                        19:22:08.860	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                        19:22:08.861	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                        19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                        19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                        19:22:08.863	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        19:22:08.971	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        19:22:27.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        19:22:40.900	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                        19:22:40.902	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                        19:23:08.866	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                        19:23:57.535	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                        19:23:57.538	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                        19:23:57.539	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                        19:23:57.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                        19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                        19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                        19:23:57.548	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        19:23:57.638	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        19:24:29.511	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                        19:24:29.512	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                        19:24:57.549	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                        19:24:57.639	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          paul53 @ioMas last edited by
                                          @iomas
                                          Dann doch ein Bit im js-controller gekippt?
                                          Übrigens reagiert der Debug-Trigger wieder nur auf "wurde geändert".
                                          • I
                                            ich habe via einem Programm "n" nun einmal v 18.14.0 installiert und danach wieder zurück auf 16.16.0, leider bleibt es gleich.
                                            19:40:48.070	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                            19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                            19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                            19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                            19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                            19:40:48.142	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                            19:40:56.860	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                            19:41:20.050	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                            19:41:20.053	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                            19:41:48.075	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                            19:42:00.432	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                            19:42:00.433	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                            19:42:00.434	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                            19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                            19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                            19:42:00.436	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                            19:42:00.437	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                            19:42:00.629	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                            19:42:32.394	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                            19:42:32.395	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                            19:43:00.439	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                            19:43:00.528	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                            Da steht eigentlich aktualisiert, spricht das für den Bit im js-controller gekippt (selbst nach dem hoch und runterswitchen der version)?
                                            alias blockly shellys
                                            2710
