    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Würfel last edited by
      @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
      Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
      Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
        Würfel @SKB last edited by
        @skb
        Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
        Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
        Kann man das selbst anpassen?
        • SKB
          @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
          wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @SKB last edited by
            @skb Viele wege führen zum Verbrauch... oder auch nicht... oder wie hieß das nochmal
              @skb
              Zur Zeit in mein Ipad...
              Ich speise mit der Ecoflow ja nicht direkt ein.
              Wenn das nicht angedacht ist würde es mich auch nicht stören, dann nehme ich die Ecoflow wieder raus.
              Rechnet die Restlaufzeit des Akkus der Adapter selbst aus?
              Die App von Ecoflow gibt 21Stunden an, im Adapter erscheinen 48 Stunden.
              • SKB
                @würfel hier ist es tatsächlich so gedacht, das die Batterie ins Haus einspeist, wie es bei Solaranlagen mit Speicher üblich ist.
                Ja, der Adapter rechnet selbst, anhand der Kapazität und der prozentualen Ladung.
                  @skb
                  Ok.
                  Vielleicht hast Du später mal die Möglichkeit etwas entsprechendes einzubinden.
                  Wirklich tolle Optische Umsetzung.
                  Man sieht auf einen Blick was los ist und muss nicht suchen.
                  Danke für Deine Arbeit und Mühe !!!
                  • SKB
                    @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                      Maxtor62 @Homoran last edited by
                      Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                      Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                      Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                      Homoran JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        das habe ich bereits mit einer Wandermesssteckdose durch 🙂
                        und etwa 1500kWh 7m Jahr eingespart
                        bin jetzt erst mal auf UV-Ebene 😉
                        dazu bin ich zu sehr Datenjunkie
                          Maxtor62 @Homoran last edited by Maxtor62
                          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          Sieht ja gut aus, Kompliment. Aber da sind noch Uhren, Wetterstationen, Ladestationen(Handy), eventuell Backofenuhr, Heizung( Elektronik Außenfühler usw..) Umwälzpumpe oder WP, und dann halt noch der Eigenverbrauch Deiner PV😊
                          Ich hab das irgendwann mal aufgegeben. Machst Dich nur verrückt.
                          200 Watt Grundlast, wo ich keine Ahnung habe wo die herkommen ist für mich okay.
                            das ist weitestgehend Smarthome und EDV Infrastruktur (Fritzbox, Switche, WLAN)
                            komme mittlerweile im Sommer auf etwa 220, war vorher 400. (Homeoffice ist im Moment stillgelegt, Smarthome deutlich reduziert (Synology und alte Sonosboxen im Haus deaktiviert)
                            im Winter kommen noch 120W Heizungspumpen dazu. Die Pumpe im Fußbodenkreislauf ist von 110 auf 20-25 runter, die in der Therne darf ich nicht tauschen. aber die Therme fliegt nächste Woche gegen eine Wärmepumpe raus
                              SigiMOE last edited by
                              Frage: wie kann ich den Adapter auf das aktuellste Update ( 3.6.x ) bekommen ?
                              Die bleibt die ganze Zeit so und es läuft nicht durch.
                              Derzeit nutze ich die 3.2.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SigiMOE last edited by
                                @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                Indem du dein System Updatest!
                                  SigiMOE @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Du meinst dies hier ?
                                  sonst sehe ich nichts was ich noch updaten könnte ?!
                                    Ja
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                      woupi last edited by woupi
                                      ich muss zugeben, wie viele andere auch, dass ich nicht alle post gelesen habe.
                                      Ich habe über die Suche, google usw gesucht und bin irgendwo bei 1500 gelandet und habe dann bis 1800 gelesen. Dann habe ich abgebrochen.
                                      Ich habe diesen genialen Adapter gefunden und installiert.
                                      Ich wollte erstmal schauen wie es denn läuft.
                                      Das installieren hat auch soweit gut funktioniert, nur bei den Einstellungen habe ich ein paar Probleme und ich weiß nicht ob das einfach nicht geht, oder ob ich einfach zu deppert bin es richtig einzustellen. Darum möchte ich hier mal Fragen.
                                      Ich habe einen SMA SHM 2.0. Über den Adapter SMA-em bekomme ich 2 Datenpukte für Bezug und Einspeisung. Beide Datenpunkte sind positiv.
                                      Dazu habe ich das aktuelle eingestellt, aber auch schonmal alle anderen Möglichkeiten, in diesem Feld, ausprobiert:
                                      Es werden mir leider immer, egal ob Bezug oder Einspeisung, positive Werte angegeben und die Beschriftung bleibt auch immer die gleiche:
                                      Habe ich das falsch verstanden oder soll das so sein?
                                      Vielen Dank, für eure Hilfe und den tollen Adapter.
                                      VG
                                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
                                        @woupi sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        wieso Leider?
                                        Bezug ist ein Wert
                                        Einspeisung ist auch ein (natürlich positiver) Wert.
                                        Die "Richtung" dieser Leistung erkennst du an der Richtung der Animation.
                                        aber ab 6.30 ist es vorzeichenbereinigt einzustellen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @woupi last edited by
                                          @woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
                                          Dort kannst Du die Quelle angeben.
                                          Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
                                          Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
                                          Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.
                                            Maxtor62 @woupi last edited by
                                            @woupi
                                            hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128454
