    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • cash
      cash Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Danke mache ich. Was ist RN?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @cash last edited by
        @cash React Native
        • david83
          david83 last edited by
          Hallo, erstmal danke für deine neue App.
          Ich nutze Android und bekomme nach dem Einrichten folgende Bildschirme angezeigt:
          Kann ich die Ssl Zertifikat überprüfung abschalten?
          Mfg
          David
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @david83 last edited by
            @david83 Wie in den vorherigen Apps, self-signed Certificates werden voraussichtlich leider nicht funktionieren.
            david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • david83
              david83 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Das ist sehr schade, da ich nur selbst erstellte Ssl Zertifikate im Heimnetz nutzen kann. Pro Account werde ich nicht nutzen da ich mit Wireguard arbeite.
              • david83
                @foxriver76
                In der Iobroker.vis App waren selbst signierte Zertifikate erlaubt. Es gab ein extra Button dafür...
                  michihorn last edited by michihorn
                  Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                  Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                  Bild 1 ist im lokalen Netz:
                  Bild2 ist über die Cloud:
                  hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                  Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                  Michael
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Tolle app. 🙂 Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. 🙂
                      Marcus007 last edited by
                      @foxriver76
                      Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
                      Viele Grüße
                      Marcus
                      foxriver76 E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Marcus007 last edited by
                        @marcus007 vis installiert?
                          Marcus007 @foxriver76 last edited by Marcus007
                          @foxriver76
                          Ja
                            emil70 @Marcus007 last edited by emil70
                            @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Viele Grüße
                            Marcus
                            Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Marcus007 last edited by
                              @marcus007
                              hatte ich auch mal.
                              Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
                                Marcus007 @emil70 last edited by
                                @emil70
                                Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
                                Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
                                Es kommt auch keine Tastatur.
                                Gibt es eine Geheimkombination 😉 ?
                                Marcus
                                  @marcus007
                                  mit 3 Fingern auf das Display touchen
                                  Known behaviors
                                  Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                  Force reload via 2 finger double tap on screen
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing last edited by
                                    Gibt es auch eine andere Möglichkeit für den Reload?
                                    Problem bei mir ist, das durch den "double tap" direkt die Navigation ausgelöst wird und auf eine andere View gewechselt wird.
                                    Das "Runterziehen" fand ich da einfacher und auch intuitiver.
                                    Außerdem klappt der "double tap" auf ios nur sehr sporadisch.
                                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ice987
                                      ice987 @htrecksler last edited by
                                      @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      kann ich bestätigen
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                                        @ice987 danke für das Feedback ich werde pull to refresh in die nächste Version einbauen
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Super, als Option?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by foxriver76
                                            @sigi234 ist die Frage, wenn Double Tap auf iOS nicht funktioniert müsste es da fast ersetzt werden. Ich teste mal damit.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258759
