    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • moppel2810
      moppel2810 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 naja die Werte vom WR kommen auch schon mit leichter Abweichung aber ich denke bis 10w ist zu verkraften.
      • moppel2810
        @wendy2702 Die Werte Carport und Hausdach kommen direkt live vom WR und der Gesamt wird per Script gerechnet und ich denke das es da zu verzögerungen kommt. Ist mir aber eh nur für die Optik denn sonst nutze ich Solarassistant.
        • wendy2702
          @moppel2810 Naja,
          rechne mal fürn Spaß was 10 Watt dich pro Jahr kosten können.
          Und welcher WR liefert Werte mit leichter Abweichung zu was im Vergleich?
          Wenn ich die Aktuelle Erzeugung meiner WR mit dem was per Modbus geliefert wird und auf dem Zähler steht passt das.
          Aber wenn es dich nicht stört, stört es mich schon gar nicht 😉
          moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • moppel2810
            @wendy2702 ich hab es doch in meinem Kommentar erklärt das die Werte vom Wr passen die ich über Solarassistant auslese passen und ich denke das iobroker mit dem Script rechnet ein Ergebnis schreibt und sich in der Zwischenzeit die Werte des WRs schon wieder ändern. Wie oft rechnet ein Script?
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
              Folgendes ist in Version 3.6.0 neu/behoben:
              • Fehler bei der Berechnung der Akkuladung behoben ( @Homoran )
              • Einheit für alternative Elemente kann ausgewählt werden (Standard war dieselbe Einheit) ( @Maxtor62 )
              • Hintergrundfarbe und Transparenz einstellbar (Github #119)
              • Symbole können für alle Elemente geändert werden - einschließlich Produktion (alle 3), Netz und Verbrauch (außer Batterie) (Github #125)
              • Entladetiefe des Akkus kann zur besseren Berechnung der verbleibenden Zeit verwendet werden (Github #137)
              • Netzeinspeisung negativ anzeigen (Github #99)
              • Schwellwert kann auch angewendet werden, wenn Verbrauchertyp auf Auto eingestellt ist (Github #128)
              Bitte installieren, wer möchte - wer nicht: nicht 🙂
              Viel Spaß und gutes Gelingen!
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                @skb
                Verbrauch stimmt👍
                Netz/Einkauf stimmt👍
                Produktion hat ein Problem😊
                Das waren heute leider nur 1836 Watt. Da solle W/h oder das Komma drei Stellen weiter links sein. Kann man das separat einstellen, oder soll ich mit nem Script das umrechnen?
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                  @maxtor62 gibt doch ne Checkbox.
                  Quelle ist kW, wenn nicht Watt.
                  Oder eben die Einheit anpassen.
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    Das glaube ich verstanden zu haben. Aber die Quelle sind Wh
                    • SKB
                      @maxtor62 Ist ja interessant. Ich habe dort auch als Quelle Wh und bei mir wird es tadelos umgerechnet.
                        @skb
                        ist der Haken(rot) nur für oben(blau) oder auch für unten(schwarz)?
                        Egal ob ich den setze oder nicht, die Anzeige bleibt gleich.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          supi!
                          • SKB
                            @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                            Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                            Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                              mach ich 👍
                                uaaaah!
                                watt is datt dann?
                                Arbeit pro Zeit ist Leistung!
                                Was ist Leistung pro Zeit??
                                Außerdem dürfte das kein Kilo sein
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Was möchtest Du sagen?
                                  Die Einheit kannst Du doch anpassen...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                    wo?
                                    ich sehe hier nichts von kW/h
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                      @homoran Konfig-> Andere... Dort stehen die Einheiten.
                                        @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
                                        muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
                                        • SKB
                                          @homoran kannst du Dort einstellen.
                                            @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1169840
