[gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
@laser da liegt scheinbar dein Problem, würde nochmal neu bespielen
@crunchip dann muß ich das machen. Benutze derzeit VS Code. Geht es auch anders, oder sollte das eigentlich egal sein?
Habe leider auch nur 1 Controler... -
@laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
@crunchip
dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei... -
Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
finde kein opendtu.bin File! -
@laser hab ich doch gerade gezeigt
https://forum.iobroker.net/post/952964
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085 -
Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt. -
Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen? -
Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
Ich werde morgen weiter machen. -
Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
Die compilierte Version soll diese sein?.....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
@laser
Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz. -
doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt) -
@laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Aber wohl nicht raus ins große Internet. Da würde sonst die Versionsnummer bei GitHub angezeigt werden.
Das große Internet brauche ich nicht für meine Heimautomatisierung. Passiert Alles im Heimnetz.
Mein Problem ist nicht die Versionsnummer, sondern daß ich kein RSSI angezeigt bekomme und die Leistungsbegrenzung nicht schreiben kann. -
Welche Version hast du denn nun drauf?
AUf der DTU die Version, welche ich im Bildschirmausdruck gezeigt habe. Die Adapterversion im IO Broker 0.1.0 -
wird die denn in der DTU angezeigt bei Netzwerk Information?
entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
