    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • moppel2810
      moppel2810 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ich hab es doch in meinem Kommentar erklärt das die Werte vom Wr passen die ich über Solarassistant auslese passen und ich denke das iobroker mit dem Script rechnet ein Ergebnis schreibt und sich in der Zwischenzeit die Werte des WRs schon wieder ändern. Wie oft rechnet ein Script?
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
        Folgendes ist in Version 3.6.0 neu/behoben:
        • Fehler bei der Berechnung der Akkuladung behoben ( @Homoran )
        • Einheit für alternative Elemente kann ausgewählt werden (Standard war dieselbe Einheit) ( @Maxtor62 )
        • Hintergrundfarbe und Transparenz einstellbar (Github #119)
        • Symbole können für alle Elemente geändert werden - einschließlich Produktion (alle 3), Netz und Verbrauch (außer Batterie) (Github #125)
        • Entladetiefe des Akkus kann zur besseren Berechnung der verbleibenden Zeit verwendet werden (Github #137)
        • Netzeinspeisung negativ anzeigen (Github #99)
        • Schwellwert kann auch angewendet werden, wenn Verbrauchertyp auf Auto eingestellt ist (Github #128)
        Bitte installieren, wer möchte - wer nicht: nicht 🙂
        Viel Spaß und gutes Gelingen!
        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
          @skb
          Verbrauch stimmt👍
          Netz/Einkauf stimmt👍
          Produktion hat ein Problem😊
          Das waren heute leider nur 1836 Watt. Da solle W/h oder das Komma drei Stellen weiter links sein. Kann man das separat einstellen, oder soll ich mit nem Script das umrechnen?
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
            @maxtor62 gibt doch ne Checkbox.
            Quelle ist kW, wenn nicht Watt.
            Oder eben die Einheit anpassen.
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              Das glaube ich verstanden zu haben. Aber die Quelle sind Wh
              • SKB
                @maxtor62 Ist ja interessant. Ich habe dort auch als Quelle Wh und bei mir wird es tadelos umgerechnet.
                  @skb
                  ist der Haken(rot) nur für oben(blau) oder auch für unten(schwarz)?
                  Egal ob ich den setze oder nicht, die Anzeige bleibt gleich.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    supi!
                    • SKB
                      @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                      Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                      Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                        mach ich 👍
                          uaaaah!
                          watt is datt dann?
                          Arbeit pro Zeit ist Leistung!
                          Was ist Leistung pro Zeit??
                          Außerdem dürfte das kein Kilo sein
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Was möchtest Du sagen?
                            Die Einheit kannst Du doch anpassen...
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                              wo?
                              ich sehe hier nichts von kW/h
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                @homoran Konfig-> Andere... Dort stehen die Einheiten.
                                  @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
                                  muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
                                  • SKB
                                    @homoran kannst du Dort einstellen.
                                      @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
                                      • SKB
                                        @homoran hatte ich so als Standard eingetragen.
                                        Grund: derzeitige Werte haben W oder kW - die Wechselwerte nutzt man zur Tageszusammenfassung und da wäre es kW/h ...
                                        Du nutzt es anders - daher passt die Einheit zu Dir nicht. Aber, man kann ja alles anpassen 😉
                                          da wäre es kW/h ...
                                          never! nie! nope!
                                          diese Einheit gibt es nicht!
                                          Arbeit ist kWh
                                          • SKB
                                            @homoran achso, dich stört der Slash. Korrigiere ich.
                                            Danke!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1169074
