    4. Test Adapter LG ThinQ
      shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by shellyrulestheworld
      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
      Hallöchen,
      vielen Dank erst mal für die tolle Arbeit. Gerade die WAMA erfolgreich gestartet.
      Habe aber noch 2 Fragen:
      1. Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
        --> ist damit das Intervall im Adapter gemeint? Ich habe da aktuell 1 Minute drin.
      2. wie pausiere ich den Waschgang richtig? Möchte bei PV Überschuss starten bzw. stoppen (pausieren)
        Und wie lange kann ich pausieren, bis ich die WAMA wieder am Gerät einschalten muss? Inkl. Fernstart aktivieren?
      Nutzt diese "Pause"-Funktion schon jemand in einem Blockly / Script?
        Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by
        @peterschatz
        Zu 1: Lass auf 1 Minute stehen. Habe noch Probleme mit der MQTT Verbindung. Habe das bereits gefixt und es läuft bei mir 5 Wochen fehlerfrei. Es wird bald ein Update kommen.
        Zu 2: Für Pause gibt es lg-thinq.0.deviceID.remote.WMStop aber das habe ich noch nie getestet. Versuche es einfach mal...True für Pause und erneut True für weiter. Ja, Fernstart muss manuell aktiviert sein.
        Gruß//Lucky
        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          sudete @Lucky_ESA last edited by
          lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart
          Hallo und vielen Dank für diesen super Lg ThinQ Adapter!
          Meine Klimaanlage funktioniert prima mit dem Adapter...nachdem der Adapter nun auch Thinq2-201 Geräte voll unterstützen soll,
          habe ich den Adapter mit meinem Signature-Waschtrockner probiert. Leider funktioniert die Remote Steuerung nur bedingt bzw. garnicht.
          Folgende Prozedure habe ich getestet:
          1.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select -> z.B.: EASYCARE_CS-STD
          2.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload -> ca 2s auf true
          3.lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart -> ca 2s auf true
          dann geht
          lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select auf NOT_SELECTED
          und ich bekomme eine Warning vom Adapter
          Log Meldung: lg-thinq.0 2023-02-23 11:16:06.943 warn Datapoint WMDownload_Select is empty!
          Der Waschtrockner schaltet aus.
          hier noch ein paar Datenpunkt-Infos:
          lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite -> false
          lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse -> NOT_SELECTED(0)
          lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/e3faf059-253d-4fd4-8678-2a152427b355?hdnts=exp=1689396157~hmac=35abf699a63466d6efa493dda438e93a5f39b882974b79f031d5a62300a9970c
          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/4df5ecde-bf98-49d2-a562-4037df401c4e?hdnts=exp=1691553592~hmac=d711e49cb7702f9f49b5d09bd443e98f2099c83078b36703c453d3e51aa2f4a0
          lg-thinq.0.xxx.deviceType -> 201
          lg-thinq.0.xxx.platformType -> thinq2
          Hat jemand eine Idee?
          • JackDaniel
            JackDaniel @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            hust, mal nachgefragt wann "bald" eigentlich ist 🙂
              Lucky_ESA Developer Most Active @JackDaniel last edited by
              @jackdaniel Mach ich vielleicht heute noch
              @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...
              L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...Kannst du mal bitte auf debug stellen und mir das File zusenden github@luckyskills.de
                  tombox @Lucky_ESA last edited by
                  @JackDaniel @lucky_esa oder mal ein debug log via pn zusenden da sind auch alle infos drin
                    Lucky_ESA Developer Most Active @JackDaniel last edited by Lucky_ESA
                    @jackdaniel Habe es jetzt auf`m GIT
                    @sudete Wie von tombox und mir beschrieben benötigen wir einen debuglog. Vielleicht finde ich dort eine Info womit ich erkennen kann, ob 201 WM oder 201 Kombi.
                      @lucky_esa Ich habe mal eine Log Datei erstellt..ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.LG_log_sent.txt
                        Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by
                        @sudete Habe jetzt auf dem GIT deine Fehlermeldungen korrigiert. Am Wochenende versuche ich zu erraten was an die Cloud übergeben werden muss. Habe aber schon eine Vermutung allerdings gibt es 4 Möglichkeiten. Wenn es nicht funktioniert musst du uns als Mitglied in der APP aufnehmen. Dann musst du hoffen, dass @tombox mal Zeit hat.
                        Funktioniert alles mit deiner Klimaanlage?
                        Du hast da eine super Waschmaschine...Kann die auch Bügeln und Fensterputzen?
                        Gruß//Lucky
                          @sudete Bitte deine Waschmaschine einschalten und Fernzugriff aktivieren. Dann mal in den Datenpunkt
                          lg-thinq.0.<nummerderwaschmaschine>.remote.sendJSON folgendes eintragen:
                             "ctrlKey": "WMDownload",
                             "command": "Set",
                             "dataSetList": {
                                 "washerDryer": {
                             		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
                             		"courseDownloadDataLength": 30,
                             		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
                             		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
                             		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
                             		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
                             		"steam": "STEAM_OFF",
                             		"downloadSlotNumber": 0,
                             		"categoryNumber": 0,
                             		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
                             		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
                             		"temp": "TEMP_60",
                             		"rinse": "RINSE_NORMAL",
                             		"spin": "SPIN_1000",
                             		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
                             		"preWash": "PREWASH_ON",
                             		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
                             		"proofing": "PROOFING_OFF",
                             		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
                             		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
                             		"softener": "SOFTENER_OFF",
                             		"detergent": "DETERGENT_OFF",
                             		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
                             		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
                             		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
                             		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
                             		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
                             		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
                             		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
                             		"reserveTimeMinute": 0,
                             		"stainCare": "BLOOD",
                             		"courseType": "SmartCourse"
                          Was passiert dann?
                          Werden die Daten in deine Waschmaschine übernommen oder geht die WM auf END.
                          Wenn die WM auf End geht dann neu einschalten und Fernzugriff aktivieren.
                          Nach beiden Fällen dann bitte das eingeben:
                             "ctrlKey": "WMStart",
                             "command": "Set",
                             "dataSetList": {
                                 "washerDryer": {
                             		"temp": "TEMP_60",
                          Was passiert?
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                            Die Klimaanlage funktioniert prima...keine Probleme beim Einstellen von Betriebsarten, Gebläsestärke, Zirkulierrichtungen sowie Temperaturen. Alles kann über IoBroker gesteuert werden. Erst gab es Probleme bei der Io-Broker Programmierung wie alles implementiert werden muss...aber wenn man das verstanden hat, klappt es auch.
                            Ja, mit der Waschmaschine bin ich bislang sehr Zufrieden...für das Bügeln gibt es das Programm "Knitterfrei" 😉 , hat ja bereits schon jede Waschmaschine :-)...und fürs Fensterputzen warte ich noch auf ein Programm-Update von LG sollte dann auch fuktionieren😀
                            Jetzt fehlt halt noch eine IoBroker Implementierung, um die Waschmaschine über die Sonnenstrahlung zu schalten.
                            Gruß Uwe
                              @lucky_esa Ich habe das Senden über sendJSON probiert, doch leider ohne Erfolg.
                              Im ersten Fall, reagiert die Waschmischine gar nicht, opitisch jedenfalls...es wird kein neues Programm bzw. das "Baby_Care" Programm eingestellt. Hier die Debug-Info: sendjson.log
                              Im zweiten Fall startet die Maschine zwar den Waschgang, allerdings mit dem Initialprogramm "Koch-/Buntwäsche" und nicht mit "Baby-Care". Auch hier dei Debug Info: sendjson2.log
                              Gruß Uwe
                                @sudete
                                Gruß Uwe
                                Das hört sich doch gut an. Stelle dich mit der APP vor die Waschmaschine und wähl das Downloadprogramm Babykleidung aus. Es sollte nun auch Koch/Buntwäsche erscheinen mir 1000 U/Min und 60 Grad.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa meinst du mit der LG App.....nein, da erscheint dann definitiv das Programm Babykleidung auf dem Display der WM bzw dem WT.
                                  Wenn ich das dann mit dem send JSON mache beginnt die Waschmaschine gleich mit der Beladungserkennung und ein Waschprogramm auf dem Display wird nicht angezeigt. Die LG App auf dem TAB sagt mir aber dann, dass das normale Koch/Buntwäscheprogramm läuft mit der dazugehörigen Schleuderdrehzahl (1600) und Temperatur (40°C).
                                    @sudete Was passiert denn wenn du in deiner APP Babykleidung auswählst? Wird das Programm dann auf die Waschmaschine übertragen und du musst dann neu starten?
                                      @lucky_esa Das Waschprogramm wird übertragen, aber, ich glaube erst, wenn ich das Waschprogramm von der LG App auch aus starte. Ich werde heute Abend ein paar Bilder machen. Gruß Uwe
                                        @lucky_esa Hallo Lucky, hier zeige ich den Unterschied zwischen dem Ablauf der LG App und des LG ThinQ Adapters:
                                        1. Ablauf über die LG App:
                                        a) Am Waschtrockner -> "Fernstart" eingeschaltet
                                        b) LG-App: LG_App.png
                                        -> Waschprogramm "Babykleidung" ausgewählt
                                        Display am Waschrockner:
                                        c) In der LG-App -> "starten" gedrückt
                                        Innerhalb einer Minute startet der Waschtrockner mit der Anzeige:
                                        2. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Kompletten JSON schreiben" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                        b) JSON gesendet ....keine Änderung am Display des Waschtrockners und auch sonst waren keine Änderungen zu erkennen.
                                        3. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Start" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                        b) JSON gesendet
                                        !Es ist kein Waschprogramm übernommen worden!
                                        Der Waschtrockner berechnet noch die Beladungsmenge:
                                        ! Er berechnet aber nur eine Wasch-Laufzeit von 00h00min!
                                        und bricht dann das das Programm ab:
                                          tombox @sudete last edited by
                                          @sudete Wenn du kurz mir diezugangs Daten gibst und mir sagst was ich in der app drücken muss kann ich kurz aufzeichnen was die app sendet
                                            @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
                                              "command": "Set",
                                              "dataSetList": {
                                                  "washerDryer": {
                                              		"downloadSlotNumber": 4,
                                              		"temp": "TEMP_60",
                                              		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
                                            Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
                                            In 1, 2, 3, 5, 6
                                            Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            283190
