    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @tschoeplis last edited by
      @tschoeplis sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      werden keine Räume angezeigt.
      Welche Version hast du installiert?
      Gibt es dieses Object bei dir:
      Wenn nicht diese Version die hier erwähnt wurde installieren: https://forum.iobroker.net/post/951931
      Dann in dem Object die Etage/Ebene (oder wie auch immer man das nennen mag) auswählen und es sollte die Räume unter floors erscheinen.
        Dimi @tschoeplis last edited by
        @tschoeplis
        es funktioniert genau so wie es wendy2702 gerade beschrieben hat. Sobald die Räume geladen werden kannst du die Datenpunkte auf true oder false setzen. Die die du auf true hast sollten dann beim Start über den Datenpunkt "commands.app_segment_clean" gereinigt werden. Der rest nicht.
        • Laire
          Laire last edited by Laire
          [erledigt]
            tschoeplis @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Danke für den Hinweis. Diesen Punkt habe ich nicht. Installiert habe ich die 0.0.10.alpha
              DonToben @tschoeplis last edited by
              @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
              Benutzerdefinierte Installation im IoBroker auswählen und diesen Adresse eintragen.
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
              Das ist eine angepasste 0.0.10 alpha. Die Bugfixes sind noch nicht im main Branche.
              • David G.
                David G. last edited by
                Kann mir evtl jmd sagen wie ich den Reinigungsmodus übergebe?
                Also:
                • Saugen
                • Wischen
                • Saugen/wischen
                • wendy2702
                  wendy2702 @David G. last edited by
                  @david-g Eigentlich mit diesen Objekten:
                  @copystring : hat sich bei set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode ein Fehler eingeschlichen? Der Sauger reagiert nicht wenn ich die Punkte ändert und die sehen auch anders aus als in einer früheren Version meine ich. Standen da nicht auch die Zahlen hinter ?
                  • David G.
                    David G. @wendy2702 last edited by David G.
                    @wendy2702
                    Ist dann set_carpet_mode saugen an/aus
                    und
                    set_water_box_custom_mode Wischen an/schwach/Mittel/stark?
                    EDIT
                    Von den Werten könnte auch set_custom_mode saugen aus/leise/schwach.... sein.
                    • wendy2702
                      @david-g Hinter den commands steht was welches macht/beeinflusst
                      • David G.
                        @wendy2702
                        Dank dem neuen Admin ab v5 am Smartphone leider nicht mehr möglich die Spalte zu sehen......
                          tschoeplis @DonToben last edited by
                          @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          DANKEEEEEE
                          • David G.
                            @copystring
                            Habe jetzt mal getestet, eine Reinigung über den Adapter zu starten.
                            Habe unter floors.0 einen Raum auf true gesetzt.
                            Danach über app_segment_clean die Reinigung gestartet.
                            Beim Starten stürzt der Adapter mit folgendem Logeintrag ab:
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.925	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.923	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.917	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.916	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:184:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:180:4)
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.916	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-02-24 21:59:47.914	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Ich glaube einmalig hat er beim ersten Versuch gestartet.
                            Aber nicht sicher.
                            EDIT
                            Aktuelle dev installiert.
                            EDIT 2
                            app_segment_clean scheint auch der einzige Datenpunkt zu sein, der nicht automatisch auf false zurück nachdem man ihn auf true setzt.
                            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • copystring
                              copystring last edited by
                              @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                              set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
                              • copystring
                                copystring @wendy2702 last edited by copystring
                                2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Objekte werden allerdings angelegt.
                                Das Problem konnte ich in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev beheben.
                                • copystring
                                  copystring @David G. last edited by
                                  @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  @copystring
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  Aber nicht sicher.
                                  EDIT
                                  EDIT 2
                                  Bitte nochmal die aktuelle dev version testen und eine Rückmeldung geben. Es hat sich einiges geändert.
                                  • David G.
                                    David G. @copystring last edited by David G.
                                    @copystring
                                    Selbes Verhalten.
                                    Jetzt hat er jedoch noch eine Etage doppelt angelegt.
                                    Edit
                                    Hier nochmal der log. Hab aus jeder Etage einen Raum getestet.
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.821	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.819	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.805	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.803	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:21:45.801	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:16:06.487	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-02-25 07:16:06.024	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    Edit 2
                                    Habe jetzt nochmal alle Datenpunkte unterhalb floors gelöscht und neu abgerufen, nun scheint es zu klappen.
                                    Teste nachher aber nochmal.
                                    • wendy2702
                                      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      OK. Hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                                      Ich bekomme bei allen Befehlen ausser diesen Beiden ein Akustische Rückmeldung vom Sauger. Werde heute mal über Tag testen und dabei ins Log schauen.
                                      • copystring
                                        @wendy2702 Ja das stimmt. Bei den beiden Befehlen kommt keine akustische Rückmeldung der Wert wird aber gesetzt.
                                        • David G.
                                          @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                                          Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
                                          Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
                                          So scheint es den nicht zu geben 🤔
                                            tschoeplis @David G. last edited by tschoeplis
                                            xxxxxxxx
                                            766
                                            242927
