    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g said in Test lovelace 3.x:
      Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
      Ja, das geht.
      @bullrandle
      Das wäre so ca.,
      type: button
      entity: binary_sensory.nas_alive
      tap_action:
        action: call-service
        service: switch.turn_on
        service_data:
          entity_id: switch.nas_an_schalten
      hold_action:
        action: more-info
      Die entity IDs müsstest du natürlich anpassen. So wird auch immer "true" an den WOL Trigger gesendet, egal, was der Status anzeigt. Das hold_action ist optional, mag ich aber ganz gerne, da siehst du dann die history (falls eingerichtet). (ist jetzt ungetestet, aber so ähnlich hab ich das als Teil eines stacks).
      bullrandle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bullrandle
        bullrandle @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        perfekt, danke.
        • nukleuz
          nukleuz last edited by
          hat jemand von euch schon mal diese Sachen zum Laufen gebracht?
          https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/cards/card_battery/
          Danke und Grüße
          • Garfonso
            Garfonso Developer @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Was geht denn nicht? Vermutlich wird ein "laden" Indikator nicht gehen. Aber grundsätzlich das Level sollte es schon anzeigen können, nicht?
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @XBiT last edited by
              @xbit
              Hab mir mal Ideen von dir und der Vacuum Cleaner Card geklaut.
              Hier mein Ergebnis. Eigentlich mag ich mit Bild nicht, wollte aber mal testen was man hinbekommt wenn es schön sein soll ^^.
              Bei den Verbrauchsmaterial muss ich mir noch die Formeln für % basteln. Im Moment steht überall der Akkustand ^^.
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Garfonso
                @david-g und @XBiT
                Da das Thema gerade aktuell ist... ioBroker unterstützt ja auch einen Staubsauger Gerätetyp. Werden eure Staubsauger da erkannt und können sinnvoll über das Gerät gesteuert werden?
                Irgendwie ist mir da gedanklich noch nicht so ganz klar, wie die ioBroker states den Staubsauger steuern und daher, hab ich den vacuum entity noch nicht implementiert. Oder sind da die lovelace boardmittel eh uninteressant?
                • David G.
                  David G. @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Gute Frage.
                  Der ioBroker verlangt folgendes:
                  Der Roborock Adapter liefert für die Punkte:
                  Power
                  Finde ich im Adapter nicht. Macht aber auch keinen Sinn finde ich, der ist ja idr immer an der Station....
                  Mode
                  Falls es wischen/saugen nur saugen nur wischen etc bedeutet wird es schwierig. Wenn ich es richtig sehe (bitte korrigiert mich), ist eine Kombination aus mehreren Datenpunkten nötig.
                  Mal_base_64
                  Vorhanden
                  Work_mode
                  Wo ist der Unterschied zu Mode?
                  Water
                  Gibt diverses mit Water. Vom Wassertank bis zur Menge des Wassers beim wischen. Ka Was gefragt ist.
                  Waste
                  Wüsste ich nicht welcher Datenpunkt passt.
                  Battery
                  Vorhanden
                  State
                  Vorhanden
                        "0": "Unknown",
                        "1": "Initiating",
                        "2": "Sleeping",
                        "3": "Idle",
                        "4": "Remote Control",
                        "5": "Cleaning",
                  Pause
                  Vorhanden
                  Der Adapter ist noch im Alpha Stadium. Kann noch viel kommen oder geändert werden. Es gibt sehr viele Datenpunkte. Evtl weiß jmd noch mehr.
                  Im allgemeinen gibt es so viele Optionen, die wenn man sie nutzen möchte, kaum als Gerät abbilden kann denke ich.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @David G. last edited by XBiT
                    @david-g
                    Super Card schaut gut aus.
                    Nimmst du den Roborock adapter oder mihome?
                    Ich nutze letzteren habe ein wenig andere wichtige Datenpunkte.
                    @Garfonso
                    erkannt wird mein S5max nicht, auch nicht mit selbst erstellten entities.
                    Ich würde ja helfen bei der Implementierung aber kann nicht so ganz folgen welche Infos du brauchst 🙂
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nukleuz
                      nukleuz @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Schreibe morgen dazu genaueres...
                      • David G.
                        @xbit
                        Den roborock Adapter .
                        Klappt soweit auch ganz gut.
                        Am Raspberry darf nur die Option für die Karten nicht aktivieren (das normale base64 klappt).
                        Hab den aber auch erst seit 2-3 Tagen drauf.
                        • David G.
                          (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
                          ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
                          Dieses mal für den Device-Watcher.
                          In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                          Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                          Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                          Dazu gehören:
                          • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                          • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                          • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                          • Helle und dunkle Icons
                          • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                          • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                          Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                          Anbei das Blockly
                          tebelle_device_watcher.txt
                            andi2055 last edited by
                            Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
                            https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
                            Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
                            Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
                            Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
                            Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
                            Hat jemand eine Idee was das sein kann?
                            Beide scheinen identisch konfiguriert.
                            Danke euch!
                            David G. FredF Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @andi2055 last edited by
                              @andi2055
                              Hast du es mal mit der IP direkt probiert?
                              Manchmal sind es ja die komischsten Dinge...
                                MarcoH last edited by
                                die meisten von Euch kennen sicherlich die Demoseite von HA: Link.
                                Lässt sich so etwas wie im link direkt mit (IOB )Lovelace darstellen oder kommt diese Menüführung aus Home Assistant?
                                Die Übersichtlichkeit, das Scrollen und auch noch die Vergleichsmöglichkeit....Mega 👍
                                Bisher bette ich meine Graphen direkt aus Grafana per IFrame ein was zwar funktioniert, aber im Vergleich zu o.g. Beispiel doch recht statisch ist.
                                Marco
                                Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  andi2055 @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
                                  Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
                                  Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
                                  Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @MarcoH last edited by
                                    @marcoh
                                    das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
                                    • David G.
                                      David G. @MarcoH last edited by
                                      @marcoh
                                      Ich denke dass ist in HA integriert.
                                      Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
                                      Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
                                      @andi2055
                                      Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
                                        @garfonso @David-G
                                        Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
                                        Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
                                        Marco
                                        • David G.
                                          Hey,
                                          ich wollte mir nochmal die Popups über
                                          lovelace.0.instances.xxx.popup
                                          anschauen.
                                          Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
                                          Aber irgendwie will ich es nicht finden......
                                          Hat zufällig jmd was parat?
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            @david-g
                                            nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                                             <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                                                   <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                                                 <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                                                   <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                                                     <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                                                       <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                                                     <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                                                       <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                                            Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                                            {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
                                            872
                                            233183
