    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      ok dann mache ich alles hübsch und lade es hoch. melde mich dann.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Kannst Du da auch Nachrichten einbauen? Biiiittteee 😉
        • Matten Matten
          bin dran aber wird dauern da ich mich erstmal durchhangeln muss. ich bin leider nicht der Profi hier.
          • etv
            etv last edited by
            …da ist man mal ein paar Wochen nicht im Forum unterwegs und dann das!!! 😄
            Dieser Adapter hat in meiner "Sammlung" noch gefehlt - weltklasse und großer Dank!!!
            Hab den Adapter händisch installiert und alles funktioniert......
            ...ja - die Nachrichten wären der Hammer!! :roll:
            Liebe Grüße
            tom
            • Vumer
              Vumer last edited by
              @Matten Matten:
              bin dran aber wird dauern. `
              kannst Du nicht für uns eine beta hochladen? Biiiittteee 😄
              Brenne schon
              • Matten Matten
                hier eine "Beta"…
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 242#p85242
                downloaden entpacken und den Ordner"iobroker.enigma2" in "ioBroker\node_modules" schmeißen.
                das mit dem Message versenden klappt einfach noch nicht.
                die Antwortabfrage auf eine ja/nein Message ist schon aktiv mit drin (MESSAGE_ANSWER).
                ich fand es auch wichtig das man in der Konfiguration den Port einstellen kann, da das WebIf bei mir nicht standardmäßig auf Port 80 läuft.
                • Vumer
                  Die komplette Infos bekomme ich von die Box, aber mute, volume und standby funktioniern nicht.
                  Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es
                  • Matten Matten
                    falls es dem ein oder anderen weiter hilft man kann mit Blockly
                    sowas auch bauen.
                    • Matten Matten
                      @Vumer:
                      Über Firefox z.B http://ip:port/web/vol?set=mute funktioniert es `
                      soweit bin ich noch nicht.
                      • Vumer
                        alles klar, Danke 😄
                        • Matten Matten
                          also im moment hängt es bei mir stark. komme im Script mit der "send message" und dem befehlsrequest nicht weiter.
                          Da es bei mir da an Fachkenntnisse zur java Programierung fehlt, bleibt es im Adapter erstmal nur beim auslesen der e2 Box. 😢
                          soll ich denn noch den Adapter bei github hochladen?
                          • kmxak
                            ja github wäre toll. weitere infos falls du noch welche brauchst http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2281&lang=de
                            • kmxak
                              so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.716 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:19:28.715 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.515 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:28.514 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.507 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876765502,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.505 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting Polling every 3000 ms
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Password
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Username:
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config Port: 80
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                              enigma2.0 2017-09-08 15:19:25.495 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:19:24.747 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1847
                              hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.499 info xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.1 2017-09-08 15:19:22.491 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                              javascript.0 2017-09-08 15:19:00.730 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: 2017-09-08 13:19:00, 36, 23, 40, 37, 0, 59, 42, 47, 0, 45, 0, 35, 44, 0
                              javascript.0 2017-09-08 15:19:00.389 info script.js.User.Verschiedene.iLO_Temperatur: ===> Start ILO
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.728 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:18:54.727 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.699 info terminating
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876734602,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.679 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876734592,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.676 debug Box eventdescription: Familienfilm
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Ab 0 Jahre
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.675 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box Programm: Conni & Co
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTREMAINING:4567
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.673 debug Box EVENTDURATION:6300
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.672 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Muted:false
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.651 debug Box Volume:60
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.650 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876734602, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.629 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876734592, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.627 info cleaned everything up...
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at emitOne (events.js:96:13)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.626 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.625 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.618 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug Box Standby: false
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.601 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.592 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.591 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.501 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.500 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.499 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.498 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.497 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:54.496 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.501 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876731495,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.497 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876731495, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.478 info starting Polling every 3000 ms
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.477 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.476 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.475 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.474 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.473 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.472 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Password
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.471 debug config Username:
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config Port: 80
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.470 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.467 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.447 debug statesDB connected
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:51.418 debug objectDB connected
                              Non 2017-09-08 15:18:51.240 info npm module. No package.json
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:18:50.783 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1817
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.769 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              host.ioBroker 2017-09-08 15:18:20.768 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1504876700670,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876573655}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.738 debug stateChange enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER {"val":"Keine rechtzeitige Antwort","ack":true,"ts":1504876700660,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876626367}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.728 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.STANDBY val=false, ack=true, ts=1504876700670, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876573655
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.727 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER val=Keine rechtzeitige Antwort, ack=true, ts=1504876700660, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876626367
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.725 debug Box Sender Servicereference: 1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.724 debug Box eventdescription: Familienfilm
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Ab 0 Jahre
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug D 2016. Von Franziska Buch, mit Emma Schweiger , Kim Bitter, Ken Duken.
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm Info: Der Start der 7. Klasse läuft für Conni (Emma Schweiger) alles andere als erfreulich: Die Zwölfjährige wird auf ihrer neuen Schule von den Mitschülerinnen gemobbt. Zu allem Überflu
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.723 debug Box Programm: Conni & Co
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.722 debug Box EVENTREMAINING:4601
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug Box EVENTDURATION:6300
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.719 debug evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:83:6:85:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["Sky Cinema HD"],"e2providername":["
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Muted:false
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug Box Volume:60
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.704 debug evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["60"],"e2ismuted":["False"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.689 info cleaned everything up...
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at emitOne (events.js:96:13)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:155:21
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87)
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.688 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.681 debug Box Sender: Sky Cinema HD
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.680 debug evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["openvuplus 3.0"],"e2enigmaversion":["2017-04-10-vti-master (1881f27)"],"e2distroversion":["VTi"],"e2imageversion":[
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.667 debug Box Standby: false
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.666 debug evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.659 debug message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.658 debug evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.552 debug creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.551 debug creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.550 debug creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/about')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.549 debug creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/powerstate')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug using no authorization
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:20.548 debug creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.562 debug stateChange enigma2.0.enigma2.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1504876697556,"q":0,"from":"system.adapter.enigma2.0","lc":1504876570553}
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.558 debug inMem message enigma2.0.* enigma2.0.enigma2.COMMAND val=, ack=true, ts=1504876697556, q=0, from=system.adapter.enigma2.0, lc=1504876570553
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.525 info starting Polling every 3000 ms
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.524 debug setObject enigma2.MODEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.523 debug setObject enigma2.EVENTDESCRIPTION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM_INFO (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.PROGRAMM (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANAL_SERVICEREFERENCE (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.522 debug setObject enigma2.EVENTREMAINING (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.EVENTDURATION (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.521 debug setObject enigma2.MESSAGE_ANSWER (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.519 debug setObject enigma2.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Password
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Username:
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.518 debug config Port: 80
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.517 debug config IPAddress: 192.168.2.55
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.515 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.504 debug statesDB connected
                              enigma2.0 2017-09-08 15:18:17.485 debug objectDB connected
                              Non 2017-09-08 15:18:17.328 info npm module. No package.json
                              Unter Objekten wurde zumindest was angelegt un das richtge hinterlegt
                              • Matten Matten
                                hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
                                bei mir startet der Adapter so:
                                enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.218	info	starting Polling every 3000 ms
                                enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.214	info	starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0
                                Non	2017-09-08 19:44:53.017	info	npm module. No package.json
                                2017-09-08 19:44:52.508	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588
                                2017-09-08 19:44:50.012	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
                                2017-09-08 19:44:50.011	warn	instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
                                2017-09-08 19:44:49.997	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476
                                • kmxak
                                  beim deinstallieren:
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.688	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.687	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/enigma2/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modul
                                  iobroker	2017-09-08 19:46:55.254	info	exit 22
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object deleted system.adapter.enigma2.0
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:46:55.049	info	object change system.adapter.enigma2.0
                                  neuer fehler:
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.278	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2017-09-08 19:47:35.277	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:240:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
                                  enigma2.0	2017-09-08 19:47:34.799	error	uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                  enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.600	info	starting Polling every 3000 ms
                                  enigma2.0	2017-09-08 19:47:31.593	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.3
                                  Non	2017-09-08 19:47:31.344	info	npm module. No package.json
                                  • Matten Matten
                                    kann das an den unterschiedlichen Versionen von Node liegen?
                                    ich hab node: v4.5.0 und node: v6.11.2
                                    • Matten Matten
                                      ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
                                      enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.136	info	starting Polling every 3000 ms
                                      enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.110	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2
                                      Non	2017-09-08 18:05:58.869	info	npm module. No package.json
                                      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:57.037	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724
                                      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:55.094	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      enigma2.0	2017-09-08 18:05:55.030	info	terminating
                                      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.516	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712
                                      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.515	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0
                                      Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
                                      da muss ich noch mal genauer schauen.
                                      • Matten Matten
                                        @kmxak:
                                        <code>host.ioBroker	2017-09-08 15:19:28.716	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                        bekommst du die Fehler auch wenn du den vuplus Adapter von "vader722" installierst und startest?</code>
                                        • kmxak
                                          Den hatte ich gar nicht installiert bekommen
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          • rantanplan
                                            @kmxak:
                                            so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler: `
                                            Hallo kmxak
                                            Bitte den Code-Tag zusätzlich in einen Spoiler-Tag packen.
                                            739
                                            189606
