    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb
      Verbrauch stimmt👍
      Netz/Einkauf stimmt👍
      Produktion hat ein Problem😊
      Das waren heute leider nur 1836 Watt. Da solle W/h oder das Komma drei Stellen weiter links sein. Kann man das separat einstellen, oder soll ich mit nem Script das umrechnen?
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
        @maxtor62 gibt doch ne Checkbox.
        Quelle ist kW, wenn nicht Watt.
        Oder eben die Einheit anpassen.
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          Das glaube ich verstanden zu haben. Aber die Quelle sind Wh
          • SKB
            @maxtor62 Ist ja interessant. Ich habe dort auch als Quelle Wh und bei mir wird es tadelos umgerechnet.
              @skb
              ist der Haken(rot) nur für oben(blau) oder auch für unten(schwarz)?
              Egal ob ich den setze oder nicht, die Anzeige bleibt gleich.
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                Fehler bei der Berechnung der Akkuladung behoben ( @Homoran )
                supi!
                • SKB
                  @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                  Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                  Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                    mach ich 👍
                      uaaaah!
                      watt is datt dann?
                      Arbeit pro Zeit ist Leistung!
                      Was ist Leistung pro Zeit??
                      Außerdem dürfte das kein Kilo sein
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Was möchtest Du sagen?
                        Die Einheit kannst Du doch anpassen...
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          wo?
                          ich sehe hier nichts von kW/h
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                            @homoran Konfig-> Andere... Dort stehen die Einheiten.
                              @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
                              muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
                              • SKB
                                @homoran kannst du Dort einstellen.
                                  @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
                                  • SKB
                                    @homoran hatte ich so als Standard eingetragen.
                                    Grund: derzeitige Werte haben W oder kW - die Wechselwerte nutzt man zur Tageszusammenfassung und da wäre es kW/h ...
                                    Du nutzt es anders - daher passt die Einheit zu Dir nicht. Aber, man kann ja alles anpassen 😉
                                      da wäre es kW/h ...
                                      never! nie! nope!
                                      diese Einheit gibt es nicht!
                                      Arbeit ist kWh
                                      • SKB
                                        @homoran achso, dich stört der Slash. Korrigiere ich.
                                        Danke!
                                          la_saxe last edited by
                                          ich bin vom Energieflussadapter wirklich begeistert! Eine tolle Arbeit, die hier geleistet wurde.
                                          Ich habe nur ein Problem. Lädt mein Speicher gerade aus dem Netz und es gibt keine Erzeugung, dann wird dies nur ganz kurz nach dem Neustart des Adapters angezeigt und springt dann wieder in die folgende falsche Anzeige (PV=0W --> Speicher statt von Netz --> Speicher).
                                          Mein Datenpunkt für den Speicher ist positiv beim Laden und negativ beim Entladen.
                                          Anmerkung: Nicht wundern, dass der DP berechnet ist. Dies liegt nur daran, dass von Huawei bei ausgeschaltetem Speicher eine unschöne riesige Leistung kommt, daher überschreibe ich die anhand des Running-Status.
                                          Hat jemand Ideen, was ich falsch mache, oder kann mir vielleicht einen Denkanstoß geben, wo der Fehler liegt?
                                          Ich danke Euch!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @la_saxe last edited by
                                            @la_saxe bitte die Version von heute installieren. Da ist der Fehler behoben.
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1169324
