    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      tschoeplis @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Danke für den Hinweis. Diesen Punkt habe ich nicht. Installiert habe ich die 0.0.10.alpha
        DonToben @tschoeplis last edited by
        @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Benutzerdefinierte Installation im IoBroker auswählen und diesen Adresse eintragen.
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
        Das ist eine angepasste 0.0.10 alpha. Die Bugfixes sind noch nicht im main Branche.
        • David G.
          David G. last edited by
          Kann mir evtl jmd sagen wie ich den Reinigungsmodus übergebe?
          Also:
          • Saugen
          • Wischen
          • Saugen/wischen
          • wendy2702
            wendy2702 @David G. last edited by
            @david-g Eigentlich mit diesen Objekten:
            @copystring : hat sich bei set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode ein Fehler eingeschlichen? Der Sauger reagiert nicht wenn ich die Punkte ändert und die sehen auch anders aus als in einer früheren Version meine ich. Standen da nicht auch die Zahlen hinter ?
            • David G.
              David G. @wendy2702 last edited by David G.
              @wendy2702
              Ist dann set_carpet_mode saugen an/aus
              und
              set_water_box_custom_mode Wischen an/schwach/Mittel/stark?
              EDIT
              Von den Werten könnte auch set_custom_mode saugen aus/leise/schwach.... sein.
              • wendy2702
                @david-g Hinter den commands steht was welches macht/beeinflusst
                • David G.
                  @wendy2702
                  Dank dem neuen Admin ab v5 am Smartphone leider nicht mehr möglich die Spalte zu sehen......
                    tschoeplis @DonToben last edited by
                    @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                    DANKEEEEEE
                    • David G.
                      @copystring
                      Habe jetzt mal getestet, eine Reinigung über den Adapter zu starten.
                      Habe unter floors.0 einen Raum auf true gesetzt.
                      Danach über app_segment_clean die Reinigung gestartet.
                      Beim Starten stürzt der Adapter mit folgendem Logeintrag ab:
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.925	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.923	info	terminating
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.917	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.916	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:184:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:180:4)
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.916	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      roborock.0
                      2023-02-24 21:59:47.914	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Ich glaube einmalig hat er beim ersten Versuch gestartet.
                      Aber nicht sicher.
                      EDIT
                      Aktuelle dev installiert.
                      EDIT 2
                      app_segment_clean scheint auch der einzige Datenpunkt zu sein, der nicht automatisch auf false zurück nachdem man ihn auf true setzt.
                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring last edited by
                        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
                        • copystring
                          copystring @wendy2702 last edited by copystring
                          2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Objekte werden allerdings angelegt.
                          Das Problem konnte ich in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev beheben.
                          • copystring
                            copystring @David G. last edited by
                            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            @copystring
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            Aber nicht sicher.
                            EDIT
                            EDIT 2
                            Bitte nochmal die aktuelle dev version testen und eine Rückmeldung geben. Es hat sich einiges geändert.
                            • David G.
                              David G. @copystring last edited by David G.
                              @copystring
                              Selbes Verhalten.
                              Jetzt hat er jedoch noch eine Etage doppelt angelegt.
                              Edit
                              Hier nochmal der log. Hab aus jeder Etage einen Raum getestet.
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.821	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.819	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.805	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.803	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:21:45.801	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:16:06.487	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-02-25 07:16:06.024	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              Edit 2
                              Habe jetzt nochmal alle Datenpunkte unterhalb floors gelöscht und neu abgerufen, nun scheint es zu klappen.
                              Teste nachher aber nochmal.
                              • wendy2702
                                @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                OK. Hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                                Ich bekomme bei allen Befehlen ausser diesen Beiden ein Akustische Rückmeldung vom Sauger. Werde heute mal über Tag testen und dabei ins Log schauen.
                                • copystring
                                  @wendy2702 Ja das stimmt. Bei den beiden Befehlen kommt keine akustische Rückmeldung der Wert wird aber gesetzt.
                                  • David G.
                                    @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                                    Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
                                    Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
                                    So scheint es den nicht zu geben 🤔
                                      tschoeplis @David G. last edited by tschoeplis
                                      xxxxxxxx
                                      • David G.
                                        Habe mal eine Frage zu den Verbrauchsmaterialen.
                                        Die Werte vom Staubsauger werden ja schön in Stunden angezeigt.
                                        Die anderen Werte mit 0 beziehen sich wohl auf die Station.
                                        Springen diese bei entsprechendem Verschleiß auf 1?
                                        Die ersten 3 Werte mit 0 bekomme ich gut zugeordnet, da finde ich in der App ein Gegenstück.
                                        Was ist aber das strainer_work_times
                                        • copystring
                                          @david-g Ich meine strainer_work_times war ein Zusatzmodul für den S7. Genau weiß ich es nicht mehr aber es war entweder der Trockner für den Mop oder der Reiniger für den Mop vom großen S7 Plus Ultra. Fehlt das Modul bleibt der Wert 0.
                                          • David G.
                                            @copystring
                                            Danke.
                                            Hab grad nochmal eine Raumreinigung über app_segment_clean gestartet.
                                            2 Räume waren ausgewählt. Der Adapter ist wieder abgestürzt.
                                            roborock.0
                                            2023-02-26 18:24:48.671	info	terminating
                                            roborock.0
                                            2023-02-26 18:24:48.663	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            roborock.0
                                            2023-02-26 18:24:48.662	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                                            roborock.0
                                            2023-02-26 18:24:48.660	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                            roborock.0
                                            2023-02-26 18:24:48.650	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            1.2k
                                            766
                                            242989
