    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
      muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran kannst du Dort einstellen.
          @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
          • SKB
            @homoran hatte ich so als Standard eingetragen.
            Grund: derzeitige Werte haben W oder kW - die Wechselwerte nutzt man zur Tageszusammenfassung und da wäre es kW/h ...
            Du nutzt es anders - daher passt die Einheit zu Dir nicht. Aber, man kann ja alles anpassen 😉
              da wäre es kW/h ...
              never! nie! nope!
              diese Einheit gibt es nicht!
              Arbeit ist kWh
              • SKB
                @homoran achso, dich stört der Slash. Korrigiere ich.
                Danke!
                  la_saxe last edited by
                  ich bin vom Energieflussadapter wirklich begeistert! Eine tolle Arbeit, die hier geleistet wurde.
                  Ich habe nur ein Problem. Lädt mein Speicher gerade aus dem Netz und es gibt keine Erzeugung, dann wird dies nur ganz kurz nach dem Neustart des Adapters angezeigt und springt dann wieder in die folgende falsche Anzeige (PV=0W --> Speicher statt von Netz --> Speicher).
                  Mein Datenpunkt für den Speicher ist positiv beim Laden und negativ beim Entladen.
                  Anmerkung: Nicht wundern, dass der DP berechnet ist. Dies liegt nur daran, dass von Huawei bei ausgeschaltetem Speicher eine unschöne riesige Leistung kommt, daher überschreibe ich die anhand des Running-Status.
                  Hat jemand Ideen, was ich falsch mache, oder kann mir vielleicht einen Denkanstoß geben, wo der Fehler liegt?
                  Ich danke Euch!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @la_saxe last edited by
                    @la_saxe bitte die Version von heute installieren. Da ist der Fehler behoben.
                      la_saxe @SKB last edited by
                      @skb das war ja mal einfach. 👍 Genial, ich danke dir vielmals!
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Kurze Frage zur letzten Version von GIT. Alle Standardicons können jetzt ebenfalls geändert werden AUßER das Speicher Icon - Absicht (weil es ein animiertes Icon ist) oder ist dieses vergessen worden?
                        Zweite Frage - war beim laden des e-Auto das Symbol schon immer dauerhaft grün, auch wenn das e-Auto NICHT angesteckt ist? Ist bei mir nämlich aktuell der Fall. c7b27883-e951-4ff7-9919-8f77226e48e8-image.png
                        Als letztes - DANKE SCHÖN für das einfügen der Einstellung der Nutzbaren Kapazität des Speicher. Dieses "Danke Schön" ist aber schon wieder mit einem kleinen Wunsch verbunden "DuckundWech"
                        Ist es möglich ggf. so eine Art "Reminder Hinweis (Pfeil)" mit in die Grafik einzubauen?
                        Vermutlich wird es so sein, das man dort einen Prozentwert einträgt, dieses vergisst und sich später wundert, warum die Zeit nicht mit der "aktuellen" Realität übereinstimmt.
                        Dieser Pfeil muss ja gar nicht zwingend dynamisch mit dem eingestellten Wert die Position im Rahmen ändern, sondern es würde als Erinnerung ja schon reichen, wenn sich der Rahmen so wie unten ändert, sobald man in den Instanzeinstellungen in dem Feld für die Kapazitätsgebrenzung einen Eintrag vornimmt.
                        • JB_Sullivan
                          Sorry, wenn ich mit weiteren Ideeen um die Ecke komme - ich weiß das dein Adapter jetzt schon weit über dem ist was DU dir eigentlich mal ausgedacht hattest und das manche Wünsche und Idee dich nerven.
                          Was aber noch gar keine Berücksichtigung gefunden hat, ist eine Zentral USV, wie sie bei mir z.B. im Keller steht - also quasi ein 2. Speicher.
                          Man könnte dieses auch über das benutzerdefinierte Element 10, wenn man eine Auswahl für die Energieflussrichtung hätte - also so lange Netzbezug = Flussrichtung vom Haus IN die USV (Auswahl Balkonkraftwerk), wenn Netzbezug 0 = Flussrichtung von der USV ins Haus.
                          Eleganter wäre halt ein zweites Speicher Symbol welches man als USV definieren könnte.
                          Aktuell habe ich es so gelöst, was mich aber die Möglichkeit eines weiteren Verbrauchers kostet.
                          .... und jetzt bitte nicht schlagen - die verrückteste Idee wäre noch die Anklickbarkeit der einzelnen Elemente, sodaß man dort quasi Sprungmarken zu den entsprechenden Aktoren hinterlegen kann. Sei es nun z.B. direkt auf die IP eines Sonoff Aktor oder auf die Webseite des Solar Wechselrichter oder eben auf ein anderes Bild der Visualisierung.
                            Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by Homoran
                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            stimmt!
                            Das ist eine verrückte Idee!
                            was hat das mit dem Adapterdesign zu tun?
                            Leg doch Navigations Widgets drüber.
                            Es gibt viele Möglichkeiten, was noch implementiert werden könnte und ins System passt. @da_Woody hat ja schon mehrfach geschrieben, dass die Konfiguration unübersichtlich werden würde, wenn nur alles sinnvolle eingebaut würde.
                            @Skb hat mit diesem Super Adapter die Büchse der Pandora geöffnet, weil es nahezu unendlich Potential hat.
                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              stimmt!
                              Das ist auch mein Plan gewesen. Ich fand in dem Moment wo ich das erste Navi Widget gesetzt hatte, es eleganter wenn man das direkt aus dem Adapter heraus machen könnte. Sobald man irgend welche Änderungen im Adapter vornimmt, muss man den VIS Editor öffnen und diese Änderungen da ebenfalls nachhalten - und sei es nur das verschieben des Navi Widgets weil sich die Größe oder Position geändert hat.
                              Im Grunde wird das implementieren der persönlichen Icons ja genauso gemacht - es wird auf die Webseite von https://pictogrammers.com zugegriffen um die Icons darzustellen und einzubingen.
                              Bei mir gibt es zu jedem Verbraucher/UV noch ein weiteres Bild, was ich dann aus dem Energiefluss Bild heraus mit einem Klick bequem erreichen kann. Ob das nun via Navi Widget und seperate Bearbeitung auf VIS Editor Ebene passiert, oder mit der Eingabe einer einzige Zeile im Energiefluss Adapter ist grundsätzlich egal.
                              Aus dem Energiefluss Adapter heraus, wäre es um einiges bequemer als über den VIS Editor.
                                Maxtor62 @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                                Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                                Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                                mach ich 👍
                                Also, sie Tageswerte passen jetzt.
                                energie.PNG , aber die momentanwerte stimmen jetzt nicht.
                                • maximal1981
                                  maximal1981 last edited by
                                  @Maxtor62
                                  du hast heute schon 600 KWh erzeugt?
                                  Cool 🙄
                                  Meiner Ansicht kommst du in allen Datenpunkten mit unterschiedlichen SI-Präfixen daher.
                                  Deswegen wird vermutlich nichts stimmen.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                    @maxtor62 Dann müsstest Du nochmal deine Einstellungen prüfen.
                                    Bist bisher der Einzige, bei dem es nicht klappt.
                                    @JB_Sullivan Klickbare Elemente kommen vielleicht - muss ich mir noch ansehen.
                                    Das Icon leuchtet wenn der DP des Autos ladend anzeigt.
                                    USV plane ich nicht ein - sonst kann ich bald auch Lampen als Element einfügen. Das geht mir zu weit.
                                    Bei dir kann ich mir dann auch vorstellen, das die USV auf eine andere Phase soll o.ä.
                                    Den Pfeil zur Entladetiefe schaue ich mir an - ganz gut.
                                    @Homoran leider hast Du mit der Büchse Recht.
                                    Aber, ich versuche ja die Begrenzung einzuhalten 🙂
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @SKB last edited by
                                      Vielen Dank für deine Rückmeldung und für`s anschauen ob du ggf. etwas davon realisiert.
                                      Bzgl. Stecker vom Auto:
                                      Für die Abfrage verwende ich den folgenden Datenpunkt und wie du siehst, wird er im Symbol als gesteckt (grün) angezeigt, aber in den Objekten als Disconnected - oder erwartet dein Adapter an der Stelle ein True / False? Ich bin der Meinung, das dass aber bis vor dem letzten Update auch mit dem Disconnted funktioniert hat.
                                      vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan es wird true und false erwartet.
                                        • JB_Sullivan
                                          @skb Hmmmm - schade - ich hätte noch einen DP von der Wallbox direkt gehabt. Der gibt aber 0/1 aus, was eben im ersten Versuch bei deinem Adapter weiterhin ein grünes Symbol hervor gebracht hat.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by SKB
                                            @jb_sullivan Hier ist immer alles "schade", wenn es nicht so ist, wie vorausgesetzt?
                                            Das ist schade, wenn man sich konform an die Datenpunkte hält oder sollte ich deiner Meinung nach noch Texte unterstützen, die man selbst eingeben kann?
                                            Wenn Datenpunkt "angeschlossen", dann grün?
                                            Definitiv nicht! 😄
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1169846
