    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Garfonso
      Garfonso Developer @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Tolle app. 🙂 Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. 🙂
        Marcus007 last edited by
        @foxriver76
        Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
        Viele Grüße
        Marcus
        foxriver76 E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Marcus007 last edited by
          @marcus007 vis installiert?
            Marcus007 @foxriver76 last edited by Marcus007
            @foxriver76
            Ja
              emil70 @Marcus007 last edited by emil70
              @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Viele Grüße
              Marcus
              Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
                sigi234 Forum Testing Most Active @Marcus007 last edited by
                @marcus007
                hatte ich auch mal.
                Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
                  Marcus007 @emil70 last edited by
                  @emil70
                  Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
                  Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
                  Es kommt auch keine Tastatur.
                  Gibt es eine Geheimkombination 😉 ?
                  Marcus
                    @marcus007
                    mit 3 Fingern auf das Display touchen
                    Known behaviors
                    Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                    Force reload via 2 finger double tap on screen
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      Gibt es auch eine andere Möglichkeit für den Reload?
                      Problem bei mir ist, das durch den "double tap" direkt die Navigation ausgelöst wird und auf eine andere View gewechselt wird.
                      Das "Runterziehen" fand ich da einfacher und auch intuitiver.
                      Außerdem klappt der "double tap" auf ios nur sehr sporadisch.
                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ice987
                        ice987 @htrecksler last edited by
                        @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        kann ich bestätigen
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                          @ice987 danke für das Feedback ich werde pull to refresh in die nächste Version einbauen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Super, als Option?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @sigi234 last edited by foxriver76
                              @sigi234 ist die Frage, wenn Double Tap auf iOS nicht funktioniert müsste es da fast ersetzt werden. Ich teste mal damit.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                Kleine "Schönheits"-Verbesserung (Android)
                                Nach dem Download und der Installation kommt beim ersten Start die Konfiguratoinsseite (i.O.).
                                Wenn man aber zu diesem Zeitpunkt aber aus welchem Grund aus immer die Config nicht durchführen kann (oder will) dann kommt man dort nicht mehr raus. Sowohl "speichern" als auch "verlassen" werden abgelehnt da keine URL eingetragen ist. Man kann nur die App via Taskansicht abschießen.
                                Schöner wäre es - meiner Ansicht nach - "verlassen" zuzulassen und mangels Konfiguration die App ganz zu schließen.
                                Ist aber nur ne Anregung meinerseits. Ev. sehen das manche auch anders.
                                • foxriver76
                                  Release 1.0.1 wurde zur Überprüfung eingereicht:
                                  Changes:
                                  • fix settings dark mode and added dark mode live update
                                  • fix colors of picker and number selector in dark mode
                                  • only show SSID disabled popup if local url and pro url given or location to vis is required
                                  • added footer to settings with version info
                                  • iOS fashioned pull to refresh on iOS (2 Finger double tap remains for Android)
                                  • also apply instanceId for lovelace
                                  M Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    Sorry für meine späte Antwort (noch vom alten Thread):
                                    Der Double Tap Reload funktioniert bei mir nun und macht scheinbar jetzt das gleiche wie beim Verlassen der Einstellungen. Zumindest am Huawei P30 hatte ich jetzt keine Probleme mehr.
                                    Bei Android bitte aber auf jeden fall den Double Tap lassen und nicht auf den pull to refresh wechseln (falls wirklich notwendig, dann bitte wahlweise). Mit dem Pull to refresh hatte ich mit dem Fullybrwoser schon immer Probleme, dass man den irrtümlich auslöste und hab ihn dort deaktivert gehabt.
                                    Ein anderes Problem ist mir aufgefallen:
                                    Habe zwei verschiedene Zoomraten eingestellt. Eine für Hoch- und eine für Querformat. Außerdem habe ich die automatische Aktualisierung beim wechseln eingeschaltet.
                                    Wenn ich von Hochformat auf querformat wechsle dann passt es. Drehe ich das Handy zurück auf Hochformat, dann wird zwar der Zoom richtig eingestellt. Das Bild ist aber nur genau bis zur Mitte des Bildschirms vorhanden und wird dort abgeschnitten.
                                    In der oberen Hälfte ist die Anzeige normal sichbar aber der mitte ist es weiß. Im oberen teil kann man ganz normal scrollen und auch einen Double Tap durchführen (der aber nichts bringt, weil trotzdem nur bis zur Hälfte das Bild vorhanden ist. Im unteren leeren Bereich funktioniert auch kein Double Tap.
                                    Einzige LÖsung ist die App killen und neu öfnen.
                                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich habe nun auch mal die neue App installiert
                                      Habe die EInstellungen gemacht auf speichern und verlassen geklickt
                                      nun habe ich eine weisse Seite
                                      Wie komme ich nun wieder in die Einstellungen um Diese zu ändern?
                                      Ich nutze iOS
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by sigi234
                                        @wszene sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Ich nutze iOS
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                                          @manfredhi sprich zu settings wechseln hilft da auch nicht? Sehr komisch, weiß erst mal nicht was ich da tun kann.
                                          Tritt das Problem auch ohne Neuladen Option auf? Bzw löst es villt dein Problem? Seit der Änderung habe ich das Gefühl, dass die Neuladen Option überflüssig ist.
                                            ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                                            Ja es ist egal ob in den Einstellungen Neuladen ein- oder ausgeschaltet ist.
                                            Allerdings hatte ich das Problem auch schon mit der vorletzten Testversion (aus dem anderen Thread). Alle Versionen vorher hatten das Problem nicht.
                                            da hats noch funktioniert bei meinem Test vom 19.2.
                                            https://forum.iobroker.net/post/949586
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258667
