    4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
      Laser @Thomas Braun last edited by
      finde kein opendtu.bin File!
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser hab ich doch gerade gezeigt
        https://forum.iobroker.net/post/952964
        https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
          Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
            Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
            Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
              @laser
              Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
                Laser last edited by Laser
                Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
                Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
                Ich werde morgen weiter machen.
                  Laser @Laser last edited by
                  Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
                  Die compilierte Version soll diese sein?
                  .....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
                  könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @laser
                    Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz.
                      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                      doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt)
                        @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                        Aber wohl nicht raus ins große Internet. Da würde sonst die Versionsnummer bei GitHub angezeigt werden.
                          Das große Internet brauche ich nicht für meine Heimautomatisierung. Passiert Alles im Heimnetz.
                          Mein Problem ist nicht die Versionsnummer, sondern daß ich kein RSSI angezeigt bekomme und die Leistungsbegrenzung nicht schreiben kann.
                            @laser
                            Welche Version hast du denn nun drauf?
                              AUf der DTU die Version, welche ich im Bildschirmausdruck gezeigt habe. Die Adapterversion im IO Broker 0.1.0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                wird die denn in der DTU angezeigt bei Netzwerk Information?
                                entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
                                  Laser @crunchip last edited by Laser
                                  @crunchip
                                  Ja. Die anderen Werte kommen ja auch.
                                    wie oben geschrieben, die .bin neu flashen, Link habe ich oben ja geschrieben, siehe https://forum.iobroker.net/post/952976
                                    ich würde zumindest mal neu flaschen und nicht OTA upgraden
                                      @crunchip
                                      Geflasht habe ich schon x mal neu. Welche Version (exakte Angabe bitte) soll ich den flashen? Am liebsten über VS- Code.
                                        na diese
                                        https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085, die läuft aktuell bei mir
                                          @crunchip
                                          So, den ESP32 neu geflasht. Die Adapterinstanz im IOBroker neu angelegt, vorher den Objektbaum gelöscht (opendtu).
                                          Das Gleiche Drama wieder.
                                          EDIT: Version der DTU ist jetzt älter, die 0.1.23
                                            @laser dann liegt es wohl an deiner Netzwerkeinstellung
                                            ja, ich weiß
                                            97
                                            6010
