    4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser hab ich doch gerade gezeigt
      https://forum.iobroker.net/post/952964
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
        Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
          Laser @Thomas Braun last edited by
          Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
          Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
            @laser
            Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
              Laser last edited by Laser
              Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
              Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
              Ich werde morgen weiter machen.
                Laser @Laser last edited by
                Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
                Die compilierte Version soll diese sein?
                .....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
                könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @laser
                  Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz.
                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                    doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt)
                      @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                      Aber wohl nicht raus ins große Internet. Da würde sonst die Versionsnummer bei GitHub angezeigt werden.
                        Das große Internet brauche ich nicht für meine Heimautomatisierung. Passiert Alles im Heimnetz.
                        Mein Problem ist nicht die Versionsnummer, sondern daß ich kein RSSI angezeigt bekomme und die Leistungsbegrenzung nicht schreiben kann.
                          @laser
                          Welche Version hast du denn nun drauf?
                            AUf der DTU die Version, welche ich im Bildschirmausdruck gezeigt habe. Die Adapterversion im IO Broker 0.1.0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                              wird die denn in der DTU angezeigt bei Netzwerk Information?
                              entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                @crunchip
                                Ja. Die anderen Werte kommen ja auch.
                                  wie oben geschrieben, die .bin neu flashen, Link habe ich oben ja geschrieben, siehe https://forum.iobroker.net/post/952976
                                  ich würde zumindest mal neu flaschen und nicht OTA upgraden
                                    @crunchip
                                    Geflasht habe ich schon x mal neu. Welche Version (exakte Angabe bitte) soll ich den flashen? Am liebsten über VS- Code.
                                      na diese
                                      https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085, die läuft aktuell bei mir
                                        @crunchip
                                        So, den ESP32 neu geflasht. Die Adapterinstanz im IOBroker neu angelegt, vorher den Objektbaum gelöscht (opendtu).
                                        Das Gleiche Drama wieder.
                                        EDIT: Version der DTU ist jetzt älter, die 0.1.23
                                          @laser dann liegt es wohl an deiner Netzwerkeinstellung
                                          ja, ich weiß
                                            @crunchip
                                            was kann ich denn da falsch eingestellt haben, daß ausgerechnet der RSSI- Wert im IO Broker nicht angezeigt wird bzw. kein Objekt angelegt wurde?
                                            97
                                            6010
