    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • Chris76e
      Chris76e @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      bei info.cleanstatus steht stop
      bei info.chargestatus steht charging
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Danke, ich denke damit konnte ich das fixen.
        Probier mal die 1.4.13-alpha.14
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chris76e
          @mrbungle64 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
          Funktioniert wieder, tausend Dank 👏 👏 👏 👏 👏 👏
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
            ab Samstag, den 25.02.2023 wird die Version 1.4.13 über Beta/Latest verfügbar sein.
            ❗ Wichtige Änderung:
            Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert.
            Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen scheinen damit der Vergangenheit anzugehören 🙂
            ❔ Ich kann nur spekulieren, warum der alte Endpunkt diese Probleme macht - vielleicht schaltet Ecovacs diesen demnächst ab und hat den Datenverkehr über den neuen Endpunkt priorisiert. Aber das ist wie gesagt nur Spekulation...
            🆕 Folgende Datenpunkte sind hinzugekommen:
            • "consumable.airFreshener" (Lufterfrischer Lebenswerwartung)
            • "consumable.airFreshener_reset" (Lufterfrischer Lebenswerwartung zurücksetzen)
            • "consumable.round_mop_reset" (Wischtücher Lebenswerwartung zurücksetzen)
            • "control.extended.airDrying" (Lufttrocknung starten/stoppen)
            • "control.extended.hostedCleanMode" (Gehosteten Reinigungsmodus starten)
            • "control.extended.selfCleaning" (Reinigung der Wischtücher starten)
            • "control.extended.voiceAssistant" (YIKO ein-/auschalten)
            • "control.extended.washInterval" (Reinigungsintervall)
            • "info.extended.washInterval" (Reinigungsintervall nur als Info - wird evtl. wieder entfernt)
            • "info.extended.airDryingState" (Status der Luftreinigung - wird evtl. wieder entfernt)
            • "info.extended.cleaningStation" (Kanal mit ein paar Infos zur Reinigungsstation)
            • "info.extended.particleRemoval" (Laborfunktion Strategische Partikelentfernung)
            • "info.extended.petPoopAvoidance" (Strategische "Haustierkotvermeidung" ein-/auschalten)
            Folgende Status sind als "cleanstatus" hinzugekommen:
            • "comeClean" (wenn per YIKO Sprachbefehl zum Reinigen gerufen)
            • "washing" (wenn die Wischtücher gereinigt werden)
            • "drying" (wenn die Wischtücher getrocknet werden)
            Die genannten Datenpunkte und Status sind hauptsächlich für die X1 Serie relevant - teilweise aber auch für die T10 Serie - und am Rande für die T9 Serie.
            Auch ein paar zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen sind enthalten.
            Viel Spaß 🙂
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Chris76e
              Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
              @mrbungle64
              hast du was an dem DP
              ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds
              geändert? Wird nicht mehr beschrieben, bleibt beim inhalt (null) stehen.
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
                @mrbungle64
                Du meinst während der Reinigung?
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  @mrbungle64 nein nach der Reinigung, die anderen DP werden aktualisiert.
                  Wenn ich den DP lösche und den Adapter neustarte steht ganz kurz die Zahl "0" drin, und dann wieder "(null)"
                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    Muss ich mir später mal anschauen - bei meinen 3 Geräten funktioniert es.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64
                      Hallo, der Ladestatus ist immer auf charging, obwohl die Batterie bei 100 % ist. Lädt der dauernd? des weiteren gibt es mehrere DP davon.
                      ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
                      ecovacs-deebot.0.status.device
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        @mrbungle64
                        Das ist der Status den die API liefert. Grundsätzlich lädt das Gerät schon dauernd bzw immer mal wieder, da das Gerät ja alleine für die Bereitschaft und WiFi ein bisschen Akku verbraucht.
                        "status.device" ist ein kombinierter Status und die anderen unter "Info" haben den Status den die API liefert ...
                          @mrbungle64
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                          • Chris76e
                            @mrbungle64
                            Ist es möglich das du das änderst das die Daten die unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current stehen erst zurückgesetzt werden wenn eine neue Renigung anfängt und nicht direkt wenn eine beenndet wird? Möchte ein paar Sachen loggen, habe aber Probleme damit das sich die DP von ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp, ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters usw. nicht zuverlässig aktualisieren.
                            • mrbungle64
                              Ich habe nachgeschaut - ich habe da zum letzten Mal im Mai 2022 was dran gemacht ...
                              Also wenn die anderen Datenpunkte unter "cleaninglog" aktualisiert werden, dann weiß ich gerade nicht was da los sein könnte ...
                              • mrbungle64
                                Was heißt das, dass die nicht zuverlässig aktualisiert werden?
                                Ich dachte es wäre nur "cleaninglog.lastTotalSeconds" ...
                                • Chris76e
                                  @mrbungle64
                                  Versuche schon seit gestern 2 Scripte zuschreiben, eines was ein JSON erstellt wenn der deebot zum "Wartungspunkt" fährt (das funktioniert jetzt) und ein das ein JSON für "normale" Reinigung. Problem ist das ich daten von "lastCleaning" dafür brauche die auch unter current.clean stehen. Bekomme es einfach nicht hin das wenn sich die Daten von lastCleaning ändern nach dem der Status von ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht zuerfassen.....
                                  Vieleicht kann ja sonst jemand helfen
                                  var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                                  var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                                  var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
                                  var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
                                  var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                                  var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
                                  var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                                  var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
                                  var table = [];
                                  if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                  var obj = {};
                                  var startDate = new Date();
                                  var lastExecutionTime = 0;
                                  var isCleaning = false;
                                  setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                                  on(idAktiv, function (dp) {
                                    if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                                      obj = {};
                                      obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                                      obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                      isCleaning = true;
                                      lastExecutionTime = dp.state.ts;
                                    } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                                      obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                      obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                                      obj.Raum = getState(idRaum).val;
                                      obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                                      obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                                      table.unshift(obj);
                                      if (table.length > 100) {
                                        table.pop();
                                      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                                      isCleaning = false;
                                  function hasStateChanged(id) {
                                    const state = getState(id);
                                    if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                                    if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                                    return true;
                                  function formatDuration(seconds) {
                                    var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                                    var remainingSeconds = seconds % 60;
                                    return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
                                  function pad(number, length) {
                                    var str = '' + number;
                                    while (str.length < length) {
                                      str = '0' + str;
                                    return str;
                                  //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                                    //if (obj.state.val) {
                                      // Deebot ist am Wartungsplatz
                                     // isCleaning = false;
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
                                    @chris76e
                                    Ich verstehe leider noch nicht so ganz, was jetzt unabhängig vom Blockly Script deine Probleme sind ...
                                    Könntest Du das noch mal zusammenfassen?
                                    1. Welches geändertes oder fehlerhaftes Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                                    2. Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Blockly Script umzusetzen?
                                    3. Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Blockly Scripts?
                                    • mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
                                      Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
                                      • Chris76e
                                        @mrbungle64 ist ein javascript. Ich möchte mir eine Tabelle erstellen wo, Datum, Start, Ende Fläche, Raum und Dauer gespeichert werden nach jedem reinigungs durchgang. Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
                                        Hoffe du verstehts jetzt was ich meine 🤔
                                        • mrbungle64
                                          Sorry, ja das ist JavaScript Script (kein Blockly), aber bitte schreib das doch bitte nicht alles in einen großen Absatz bzw. Fließtext.
                                          Ich hatte das doch extra schon so aufgeteilt wie ich das gerne hätte 😉
                                          • Chris76e
                                            @mrbungle64
                                            Sorry, versuche jetzt seit fast 3 Tagen das Script zuschreiben, mal bin ich nah an der Lösung dran, aber dann biege ich wieder ganz falsch ab und bin dann wieder ganz weit weg. Mit meine wunsch zur Änderung wäre das sehr einfach 😁
                                            Welches geändertes oder fehlerhaftest Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                                            - das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                                            - das ist kein fehlverhalten aber die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog die mit last anfangen,
                                            werden ja Zeitversetzt aktualisiert, da kannst du ja nicht sändern.
                                            Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
                                            - das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                                            wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
                                            ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
                                            Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Scripts?
                                            - wie mann es hinbekommt das wenn der DP ecovacs-deebot.0.status.device auf "charing" geändert hat
                                            und sich der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp (dient als trigger) aktualisiert hat.
                                            Die aktualisierung soll aber während der aktuellen Reinigung passieren werden.
                                            Damit bin ich wieder nah dran.....
                                            var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val;
                                            var table = [];
                                            var obj = {};
                                            var hasCleaned = false;
                                            var hasCharged = false;
                                            on({id: idAktiv, change: "ne"}, function (dp) {
                                                obj = {};
                                                var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val; // speichere den vorherigen Wert von idCleaningTimestamp
                                                isCleaning = true;
                                                setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                                            on({id: "ecovacs-deebot.0.status.device", val: "charging"}, function (dp) {
                                              hasCharged = true;
                                              checkWrite();
                                            on({ id: idCleaningTimestamp, change: 'ne' }, function (dp) {
                                              if (isCleaning && dp.state.val != lastCleaningTimestamp) { // überprüfe, ob sich idCleaningTimestamp seit der letzten Reinigung geändert hat
                                                hasCleaned = true;
                                                lastCleaningTimestamp = dp.state.val; // speichere den aktuellen Wert von idCleaningTimestamp als vorherigen Wert für den nächsten Durchlauf
                                                checkWrite();
                                            function checkWrite() {
                                              if (isCleaning && hasCleaned && hasCharged && getState(idWartungsplatzEIN).val === false) {
                                                table.unshift(obj);
                                                  table.pop();
                                                isCleaning = false;
                                                hasCleaned = false;
                                                hasCharged = false;
                                                str = '0' + str;
                                              return str;
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139732
