    3. Entwicklung
    4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
    • joergeli
      joergeli @martin last edited by joergeli
      @martin
      Bitte Bilder direkt hier hochladen ( über das Wolkensymbol mit Pfeil nach oben).
      Der direkte Link aus dem Forum auf das externe Bild funktioniert nicht, nur wenn man den Linktext kopiert und direkt in einem neuen Tab im Browser einfügt.
      Die Druckzeiten werden mit 2 Widgets "basic - String" gebildet.
      Datenpunkt für vergangene Zeit : javascript.0.OctoPi.Printzeit
      Datenpunkt für Restzeit: javascript.0.OctoPi.Restzeit
      Beachte, daß diese Datenpunkte erst durch mein Java-Script angelegt, bzw. befüllt werden.
      Ich habe deshalb 2 neue Datenpunkte erstellt, weil die originalen die Datenpunkte octoprint.0.printjob.progress.printtime und octoprint.0.printjob.progress.printtime_left die Zeiten nur in Sekunden ausgeben.
      Im Script werden die Sekunden in Std:Min:Sek umgerechnet und dann die beiden neuen Datenpunkte damit befüllt.
      Ist halt leichter lesbar, als z.B. 37190 Sekunden 😊
        Vielen Dank. Habe ich verstanden.
        In dem Widget unter dem Test "Druckzeit" steht allerdings nur bei Name "Gruppe Druckzeiten" drin und sonst nichts.
        Kannst du vielleicht dieses Widget nochmal hochladen?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @martin
          Im VIS-Editor mit rechter Maustaste auf die Gruppe klicken --> dann "Gruppe aufheben"
            gerald123 @andyb last edited by
            @andyb Hallo andyb,
            Ich habe gerade dein View für deinen 3D Drucker gefunden und dieser gefällt mir sehr gut.
            Würdest du ihn mir zur Verfügung stellen?
            Sg. Gerald
              Master-Rudi last edited by Master-Rudi
              ich habe mir eine kleine Kontrolleinheit gebaut mit einem Wemos D1 Mini und unter meinen Drucker gehängt. Damit kann ich dann mein Licht einschalten, den Drucker einschalten und diverse andere Sachen per Schalter steuern.
              Unter anderem will ich den Druck abbrechen können und pausieren.
              Abbrechen geht indem ich "cancel" an "octoprint.0.command.printer" sende.
              Nun wollte ich auch "pause" und "resume" nutzen, aber das geht nicht.
              @SchuetzeSchulz & @haus-automatisierung : Unterstützt der Adapter pause und resume?! Oder nur cancel?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @andyb last edited by
                @andyb sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                Vis ist noch nicht fertig…
                schaut gut aus.
                Könntest du den View exportieren?
                • Vandura
                  Vandura last edited by
                  Einfach nur mal Danke sagen......
                  Nachdem ich mich Lange hier belesen habe und die Vis als Anregung genommen habe, habe ich jetzt alles soweit hinbekommen, dass es läuft......
                  Danke für eure Unermüdliche Arbeit, die es so einem wie mir einfacher machen sich in die Materie einzufinden.
                  Grüße Rick
                  blue231181 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • blue231181
                    blue231181 @Vandura last edited by Negalein
                    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                    Ich bekomme folgende Meldung:
                    octoprint.0 2023-02-10 10:33:03.690	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                    octoprint.0 2023-02-10 10:34:03.691	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                    octoprint.0 2023-02-10 10:32:03.696	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                    octoprint.0 2023-02-10 10:31:03.678	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
                    Der Adapter ist verbunden
                    API wurde mehrmals gecheckt und ist korrekt eingetragen jedoch zeigt es mir:
                    Danke im voraus
                    • Jürgen B. 0
                      Jürgen B. 0 @joergeli last edited by Jürgen B. 0
                      @joergeli hi, erstmal allen Respekt für dieses Arbeit und tolle Leistung. Leider kommen da für mich Fragen bzgl. dem Skript auf. Ich würde das gerne bei mir reinkopieren. Wärst du so nett und hilfst mir da weiter?
                      1. Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                      2. Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                      3. Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                      Entschuldige die Fragen, ich bin da in der Hinsicht ein Neuling. Es interessiert mich aber unheimlich.
                      Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
                      VG
                      Jucky
                      • joergeli
                        joergeli @Jürgen B. 0 last edited by
                        @jürgen-b-0 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                        1.) Wo ändere ich den User und das Passwort? (Zeile)
                        2.) Zeile 4? wie kann ich das node-ssh in Javascript-Adapter installieren?
                        3.) Wie pflege ich das entsprechend im VIS-Editor ein?
                        1.) User/Passwort: bei //Octoprint-Server via SSH herunterfahren - in der setTimeout(function() ab Zeile 150
                        2.) node-ssh manuell in den Einstellungen des JavaScript-Adapters hinzufügen/reinschreiben:
                        Das dauert dann einen Moment, bis node-ssh installiert wurde.
                        In den JavaSript-Einstellungen auch den Haken bei Kommandoe "exec" erlauben nicht vergessen!
                        3.) Anbei mein vis-View nochmals als Export, den kannst Du importieren und Dich daran orientieren.
                        Natürlich musst Du darin die Pfade anpassen, in denen die Bildchen, etc. gespeichert sind!
                        Sieht jetzt so aus:
                        octo-view_export.zip
                        Ich hatte mein Script zwischenzeitlich noch mal editiert, bzgl. zusätzlichen Ausgaben von Fertigstellungszeit / -Datum.
                        Außerdem habe ich noch einen Schalter eingebaut, mit dem in der vis ausgewählt werden kann, ob der Drucker nach Fertigstellung und Abkühlung automatisch ausgeschaltet werden soll, oder nicht.
                        Zusätzlich noch ein paar Buttons für X/Y-Positionierung des Druckkopfes.
                        Dazu müssen in den vis-Buttons entspr. Werte eingetragen werden, z.B. so:
                        Beachte bitte, daß ich die Sprachausgabe mit PAW mache, das musst Du sehr wahrscheinlich an Deine Gegebenheiten anpassen ( Alexa, Telegram, o.ä.)
                        Anbei mein aktuelles Script:
                        // Octoprint-Server ein-/ausschalten, bzw. ueberwachen
                        // node-ssh muss in Javascript-Adapter installiert sein !
                        // Die folgenden Variablen werden benoetigt, damit die jeweilige Sprachausgabe - bei entspr. %-Zahl -  nur einmalig erfolgt
                        var twentyfive = 0;     //25% gedruckt
                        var fifty = 0;          //50% gedruckt
                        var seventyfive = 0;    //75% gedruckt
                        var ninety = 0;         //90% gedruckt
                        var done = 0;           //100% gedruckt
                        const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Shelly Plug S Steckdose Octopi und 3D-Drucker
                        const octopi_autoshutdown           = 'javascript.0.OctoPi.AutoShutdown'        // Drucker nach Druckende autom. ausschalten
                        const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    // Octoprint-Adapter verbunden
                        const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       // Octoprint Ping
                        const octoprint_verbindung          = 'octoprint.0.info.connection'             // Verbindung zum Drucker
                        const anycubic_verbindung           = 'octoprint.0.printer_status'              // Printer Status
                        const anycubic_timedone             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                        const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft'
                        const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.tools.tool0.actualTemperature'
                        const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.tools.tool0.targetTemperature'
                        const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.tools.bed.actualTemperature'
                        const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.tools.bed.targetTemperature'
                        const anycubic_fortschritt          = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                        const anycubic_dateiname            = 'octoprint.0.printjob.file.name'
                        const anycubic_speicherort          = 'octoprint.0.printjob.file.origin'
                        const anycubic_dateigroesse         = 'octoprint.0.printjob.file.size'
                        const anycubic_laenge               = 'octoprint.0.printjob.filament.length'
                        const anycubic_volumen              = 'octoprint.0.printjob.filament.volume'
                        const anycubic_gesamtlayer          = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total'
                        const anycubic_currentlayer         = 'octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current'
                        var pfad = 'javascript.0.OctoPi.';
                        const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                        const ssh = new NodeSSH()
                        createState( pfad + 'ShutdownState', false, {name: 'State of Shutdown Octopi'});
                        createState( pfad + 'ShuttingDown', {
                            desc: 'Shutdown OctoÜi',
                            type: 'string'
                        createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                            desc: 'Druckdauer',
                            type: 'string'
                        createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                            desc: 'Restzeit',
                            type: 'string'
                        createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                            desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                            type: 'string',
                        createState( pfad + 'EndeZeit', {
                            desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                            type: 'string'
                        createState( pfad + 'AutoShutdown', {
                            desc: 'Drucker nach Druckende ausschalten',
                            type: 'boolean'
                        //______ pruefen, ob Shutdown-Button gedrueckt wurde ____
                        on('javascript.0.OctoPi.Shutdown', function (obj) {
                            if (!obj.state.ack && obj.state.val == true) {
                                octopi_shutdown();
                        //______ pruefen, ob Start-Button gedrueckt wurde ____
                            if (!obj.state.ack && obj.state.val == false) {
                                var autoshut = false;
                                octopi_startup();
                        //____________________________________________________________________________________________________
                        // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS und Ende-Zeit berechnen
                        on({id: [anycubic_timeleft], change: "lt"} , function (obj) {
                            umrechnung();
                            EndeZeit();
                        function octopi_shutdown() {
                                        lautstaerke_tablet();  // Lautstaerke Tablet auf 13 setzen
                                        twentyfive = 0;
                                        fifty = 0;
                                        seventyfive = 0;
                                        ninety = 0;
                                        done = 0;
                                        //ioBroker OctoPi-Instanz beenden
                                        setTimeout(function(){
                                        octo_adapter_off();
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde beendet'});
                                        }, 1000);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint-Instanz beendet ...', true);
                                        //Sprachansage, dass Octopi heruntergefahren wird
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird heruntergefahren'});
                                        log ('OctoPrint wird heruntergefahren');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird  gestoppt ...', true);
                                        //Druckzeiten und Layer zuruecksetzen
                                        setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", '---', true);
                                        setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', '---', true);
                                        setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true);
                        				setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", '---', true);
                        				setState("javascript.0.OctoPi.AutoShutdown", false, true);
                        				setState("javascript.0.OctoPi.Shutdown", true, true);
                                        setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.averageDuration', 0, true);
                                        setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current', 0, true);
                                        setState('octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total', 0, true);
                                        }, 5000);
                                        //log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                                        //SSH-Session starten, um Octoprint-Raspi sauber! herunterzufahren
                                            ssh.connect({
                                                host: '192.168.192.30', //IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                                                username: 'pi',         //Username Octoprint-Raspi (normalerweise pi)
                                                password: 'xxxxxxxx'    //Passwort Octoprint-Raspi
                                            }).then(() => {
                                                ssh.execCommand('echo "xxxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                                                // Achtung! Im execCommand muss nochmals das Passwort für den Octoprint-Raspi eingetragen werden
                                        }, 6000);   // 6 Sekunden warten
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Shutdown wurde gestartet'});
                                        //log ('__ Shutdown wurde gestartet ... __');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Shutdown wurde gestartet ...', true);
                                        }, 10000);
                                        //OctoPi Shutdown Fertig-Meldung
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist down'});
                                        //log ('__ Octoprint-Server ist down __');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist down ...', true);
                                        }, 18000);
                                        //OctoPi- Shelly Plug S - Steckdose ausschalten
                                        setState(octopi_steckdose, false);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 D-Drucker sind ausgeschaltet'});
                                        log ('OctoPi-Steckdose ausgeschaltet');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist ausgeschaltet', true);
                                        }, 24000);
                        }   // Ende function octopi_shutdown
                        function octopi_startup() {
                                        twentyfive = 0;
                                        fifty = 0;
                                        seventyfive = 0;
                                        ninety = 0;
                                        done = 0;
                                        setState('octoprint.0.printjob.progress.completion', 0, true);
                                        //OctoPi-Instanz starten, wenn Octopi-Raspi kpl. hochgefahren ist
                                        octo_adapter_on();
                                        //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint Instanz wurde gestartet'});
                                        log('Octoprint Instanz wurde gestartet');
                                        }, 45000);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                                        log ('OctoPrint-Server wird gestartet');
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird gestartet ...', true);
                                        }, 10000);
                                        //Geduld1...
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Geduld, Octoprint startet ...', true);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Bitte noch etwas Geduld, Octoprint startet noch'});
                                        log ('Geduld, Octoprint startet ...');
                                        }, 20000);
                                        //Geduld2...
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint ist gleich verfügbar ...', true);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld. Octoprint ist gleich verfügbar'});
                                        //log ('Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar');
                                        }, 35000);
                                        // Steckdose einschalten
                                        setState(octopi_steckdose, true);
                                        setState (pfad + 'ShuttingDown', '3D Drucker wurde eingeschaltet ...', true);
                                        log('3D Drucker wurde eingeschaltet ...');
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3Dee Drucker wurde eingeschaltet'});
                                        }, 100);
                        }   //Ende function octopi_startup
                        //OctoPi Online-Meldung, wenn Verbindung zum 3D-Drucker hergestellt wurde
                        on({id: anycubic_verbindung, change: 'gt'}, function() {
                                twentyfive = 0;
                                fifty = 0;
                                seventyfive = 0;
                                ninety = 0;
                                done = 0;
                                var stat = getState('octoprint.0.printer_status').val;
                                if (stat == 'Operational'){
                                    //log ('___ Status= ' + stat + '___');
                                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist online'});
                                    log ('Octoprint-Server ist online');
                                    setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist online', true);
                                    variablen_abfragen();
                        }); // Ende Meldung Verbindungsherstellung
                        // Wenn Steckdose ausgeschaltet wird, alles auf 0 setzen (fuer vis)
                        on({id: octopi_steckdose, change: 'lt'}, function() {
                                setState (anycubic_fortschritt, 0, true);
                                setState (anycubic_timedone , 0, true);
                                setState (anycubic_timeleft , 0, true);
                                setState (anycubic_extrudertemp , 0, true);
                                setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0, true);
                                setState (anycubic_tempbed , 0, true);
                                setState (anycubic_tempbed_soll , 0, true);
                                setState (anycubic_dateigroesse , 0, true);
                                setState (anycubic_speicherort , '---', true);
                                setState (anycubic_dateiname , '---', true);
                                setState (anycubic_laenge, 0, true);
                                setState (anycubic_volumen, 0, true);
                                setState(anycubic_gesamtlayer, 0, true);
                                setState(anycubic_currentlayer, 0, true);
                                EndeZeit();
                        // Octoprint-Datenpunkte abfragen
                        function variablen_abfragen(){
                            //log ('___ Octoprint-Datenpunkte werden gelesen ___');
                            var verbleibende_zeit   = getState(anycubic_timeleft).val;
                            var bed_temp0           = getState(anycubic_tempbed).val;
                            var bed_temp            = Math.round(bed_temp0 * 1) / 1;          // keine Nachkommastellen ansagen
                            var extruder_temp0      = getState(anycubic_extrudertemp).val;
                            var extruder_temp       = Math.round(extruder_temp0 * 1) / 1;     // keine Nachkommastellen ansagen
                            var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
                            var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
                            var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
                            var druckdauer          = getState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit').val;
                            //log ('druckdauer= ' + druckdauer);
                        //    var laenge              = getState(anycubic_laenge).val;
                        //    var volumen             = getState(anycubic_volumen).val;
                        //    setState (pfad + 'Laenge', laenge, true);
                        //    setState (pfad + 'Laenge', volumen, true);
                        }   // Ende function variablen_abfragen
                        //Ansage Druckfortschritt
                        on({id: anycubic_fortschritt, change: 'any'}, function() {
                            var fortschrSprache     = Math.round(druck_fortschritt0 * 10) / 10;   // 1 Nachkommastelle
                            //var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
                            //log ("fort: " + fortschrSprache);
                            //log ("bett: " + bed_temp0);
                        //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 25%
                        if(twentyfive == 0 ){
                                    if(fortschrSprache >= 25 && fortschrSprache <= 27 ){
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                                        }, 2000);
                                        log ('## AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig ##');
                                        twentyfive = 1;
                                    } // Ende if fortschrSprache >= 25
                        //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 50%
                        if(fifty == 0 ){
                                    if(fortschrSprache >= 50 && fortschrSprache <= 52 ){
                                        }, 2000);
                                        fifty = 1;
                                    } // Ende if fortschrSprache >= 50
                        //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 75%
                        if(seventyfive == 0 ){
                                    if(fortschrSprache >= 75 && fortschrSprache <= 77 ){
                                        }, 2000);
                                        seventyfive = 1;
                                    } // Ende if fortschrSprache >= 75
                        //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 90%
                        if(ninety == 0 ){
                                    if(fortschrSprache >= 90 && fortschrSprache <= 92 ){
                                        }, 2000);
                                        ninety = 1;
                                    } // Ende if fortschrSprache >= 90
                        }); // Ende Ansage Druckfortschritte
                        //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt (<= 50 Grad) ist,
                        // optional danach automatisches Herunterfahren
                        on({id: anycubic_tempbed, change: 'any'}, function() {
                        if(done == 0 ){
                        				//log ('Druckfortschritt ist: ' + druck_fortschritt);
                                        //log ('bed_temp ist: ' + bed_temp);
                                        if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 ){
                                        var autoshut = getState('javascript.0.OctoPi.AutoShutdown').val;
                                        log ('AutoShutdown ist ' + autoshut);
                                        // bei aktivem AutoShutdown den Drucker nach Abkuehlung ausschalten
                                        if ( autoshut  == true ){
                                            log ('--> Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet');
                                            octopi_shutdown();
                                            }, 17000);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der Drucker wird jetzt automatisch ausgeschaltet'});
                                            }, 11000);
                                        } // ende autoshut true
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                                        }, 2000);
                                        //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                                        log ('## AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C ##');
                                        done = 1;
                                    } // Ende   if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp >= 48 && bed_temp <= 50 )
                        }   // ende if done
                        }); // Ende On ID anycubic_tempbed change
                        function octo_adapter_on() {
                            // Octoprint-Adapter einschalten
                            //var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
                            //octo_instanz.common.enabled = true;
                            //setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
                            log ('__ Octoprint_Adapter wurde gestartet __');
                            setState("system.adapter.octoprint.0.alive", true);
                        function octo_adapter_off() {
                            // Octoprint-Adapter ausschalten
                            //octo_instanz.common.enabled = false;
                            log ('__ Octoprint_Adapter wurde beendet __');
                            setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                        function umrechnung() {
                            var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft").val;
                            var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                        	var duration = time_left + job_time;
                            // Hours
                            var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                            var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                            var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                            if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                            if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                            if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                else var std_duration = String(hours_duration)
                            // Minutes
                            var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                            var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                        	var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                            if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                            if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                            if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                else var min_duration = String(minutes_duration)
                            // Seconds
                            var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                            var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                            var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                            if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                            if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                            if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                else var sec_duration = String(seconds_duration)
                            // Zeit in HH:MM:SS format
                            var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                            var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                            var dauer     = std_duration  + ':' + min_duration  + ':' + sec_duration;
                        	//console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                            setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                            setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                        	setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                        // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                        function EndeZeit(){
                        var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                        if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                        var Zeit = new Date();
                        //log('jetzt: ' + Zeit);
                        var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                        var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                        var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                        //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                        var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                        var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                        var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                        var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                        var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                        var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                        var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                        //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                            // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                            if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                else var endtag = String(tag_ende)
                            if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                else var endstunde = String(h_ende)
                            if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                else var endminute = String(m_ende)
                            if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                else var endsekunde = String(s_ende)
                        var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                        //setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                        else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                        }   // end of function EndeZeit()
                        // Lautstaerke von Landvo-Smartphone auf 15 setzen
                        function lautstaerke(){
                            sendTo("paw.0",'Landvo',{volume: 15});
                        // Lautstaerke von Android-Tablet auf 13 setzen
                        function lautstaerke_tablet(){
                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 13});
                        Das Ganze geht bestimmt auch eleganter/einfacher, aber da ich nicht so der JS-Crack bin, habe ich mir das so zusammengefrickelt.
                        Jürgen B. 0 A blue231181 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jürgen B. 0
                          @joergeli Guten Morgen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde es diese Woche gleich ausprobieren.
                          VG
                            andbru01 @Vandura last edited by
                            @vandura Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
                              andbru01 @joergeli last edited by
                              @joergeli Hallo, mir gefällt deine VIS sehr gut. Wäre es eventuell möglich das die Bilder inkl. View (Exportiert) hochgeladen werden?? Lg
                              Vandura joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vandura
                                Vandura @andbru01 last edited by
                                @andbru01 sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                Anycubic.txt
                                hier schnonmal die exportierte VIS.......Bilder wenn benötigt später
                                  @vandura vielen dank. Ja bitte die Bilder auch.
                                  Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vandura
                                    Anycubic.zip
                                    Bitteschön, alle verwendeten Bilder.....hoffe es klappt alles 😊 👍
                                      @vandura Danke
                                      • joergeli
                                        joergeli @andbru01 last edited by
                                        @andbru01
                                        Sorry für die späte Antwort, war unterwegs.
                                        Hier meine Octoprint-Icons (View als Export hatte ich weiter oben hier im Thread schon mal hochgeladen)
                                        octoprint-icons.zip
                                        Jörg
                                          @joergeli Danke
                                            @joergeli Wie hast du dsa mit der Bedienung der achsen gelöst? Welches Widget ist das oder sind das alles einzelteile??
                                            128
                                            25972
