[gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
@crunchip
Geflasht habe ich schon x mal neu. Welche Version (exakte Angabe bitte) soll ich den flashen? Am liebsten über VS- Code. -
@laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
na diese
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085, die läuft aktuell bei mir -
@crunchip
So, den ESP32 neu geflasht. Die Adapterinstanz im IOBroker neu angelegt, vorher den Objektbaum gelöscht (opendtu).
Das Gleiche Drama wieder.
EDIT: Version der DTU ist jetzt älter, die 0.1.23 -
@laser dann liegt es wohl an deiner Netzwerkeinstellung
ja, ich weiß
@crunchip
was kann ich denn da falsch eingestellt haben, daß ausgerechnet der RSSI- Wert im IO Broker nicht angezeigt wird bzw. kein Objekt angelegt wurde? -
@laser ich weiss es nicht, meine DTU darf ins Netz, das ist der Unterschied, oder es liegt an der Hardware, mal nen anderen ESP probieren
@crunchip
"darf ins Netz" soll heißen, darf ins Internet? Einen anderen ESP32 muß ich mir erst besorgen (leider gerade Wochenende). Habe nur 8266 liegen. Welche Platine ist da zu empfehlen? -
@crunchip sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Meine auch.
@Laser hast du lokal einen ntp-Server laufen? Netzwerkgeräte benötigen unbedingt die exakte Uhrzeit.
@thomas-braun ist das ausreichend?
darf ins Internet?
ja
deshalb schrieb ich ja@crunchip sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
NTP kannst du z.b. die Fritzbox(falls vorhanden) angeben wenn es nicht ins Internet darf
@crunchip mal etwas genauer? Was fehlt mir denn jetzt noch?
pool.ntp.org wirst du wohl nicht erreichen können.
Man kann da aber z.B. eine Fritzbox angeben und dort einen ntp-Dienst laufen lassen.
OK, das mit der Fritz- Box werde ich versuchen. Da die richtige Uhrzeit angezeigt wurde, war das für mich OK. -
Die wird aber auch fortwährend mit dem ntp abgeglichen und nachjustiert.
Und das Netzteil der DTU ist ausreichend kräftig? Kabel in Ordnung?
Das können auch Auslöser für so ein Verhalten sein.Gerade bei mir mal geschaut:
SDK-Version v4.4.3 Konfigurationsversion 0.1.24 Firmwareversion / git Hash 21aa3c5 Firmware-Aktualisierung Aktuell!
Als Zeitserver habe ich jetzt fritz.box eingetragen.
Netzteil: 5V Steckernetzteil. Werde ein Arduino Netzteil anbringen. -
Nimm die IP. Dann hast du die DNS-Auflösung schon mal als pot. Fehlerquelle raus.
OK habe ich. Die Version im ESP die ich jetzt habe, ist älter als die bisher verwendete. Hatte aber bisher keinen Unterschied gemacht. Auch mit stärkerem Netzteil passiert nichts Neues. Außer, daß evtl. im Sommer der ESP abraucht, weil das Arduino Netzteil 5,2 V liefert. -
Was hast du denn unter
Funkmodulinformationen Chip-Status verbunden Chip-Typ nRF24L01+
stehen?
Zur Zeit ist die Verbindung zum ESP gestört. Das ist ein Krampf!
