    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @LaGra:
      Wenn ich einen neuen Code anlerne, wird der alte ständig überschrieben.
      hat jemand das selbe Phänomen beobachten können? Kennt jemand Lösungsansätze? ` Du mußt den Code nach dem Anlernen natürlich noch Anpassen.
      Als ID nimmst Du "CODE_xxxxxx" wobei hier "xxxx" der tatsächiche Code ist.
      Als Namen vergibts Du dann idealerweise noch etwas leicht erkennbares wie "TV ein"
      Am besten legst Du dir eine Struktur an.
      Ich habe beispielsweise eine Objektgruppe (Device) "MultiMedia.0" angelegt
      Da drunter befindet sich die Gruppe (Device) "Samsung Plasma TV"
      und dort drunter befinden sich dann wiederum die ganzen Steuerocdes (Datenpunkte) meines Samsung Plasma TV
      usw.
      @LaGra:
      Mit dem RM-Plugin für Android ist es zudem möglich Makros, also eine Folge nacheinander ausgeführter Signale zu senden.
      Kennt da jemand Möglichkeit dies im Broker umzusetzen? `
      Dafür installierst Du dir den "javascrip" Adapter und benutzt den "Blockly" Editor (wenn Du dir diesen ganzen Fred von Anfang bis Ende durchliest verstehst Du die Vorgehensweise).
      Optional kannst Du das auch über "Szenen" in ioBroker umsetzen.
      Auch das wird hier im Forum ausgiebig behandelt.
      • BBTown
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=5461&p=80494#p78591 als Screenshot zu sehen.
        • O
          oif last edited by
          @Muchul:
          Guten Morgen zusammen,
          dies ist mein erstes Post in diesem Forum.
          Ich bin absoluter Neuling in der Materie und habe keine Ahnung von Programmieren und null Englisch Kenntnisse.
          Daher ist die Entscheidung für iobroker gefallen, da hier wenigstens deutsch geschrieben wird.
          Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung wenn ich zukünftig mit Banalen Fragen komme, und auch für meine nur rudimentären Deutschkenntnisse, wobei mein türkisch sogar noch schlechter ist 🙂
          Daher ein Großes Dankeschöön dafür.
          Ich habe den iobroker auf einem Rasppery Pi 3 installiert.
          Bisher habe ich nur MQTT und den Broadlink Adapter aktiviert.
          Das Anlernen von IR Signalen funktioniert problemlos, auch das Senden klappt.
          Allerdings habe ich neben IR und 433 Mhz auch noch mehrere TC2 Lichtschalter und noch drei SP2 von Broadlink.
          Ich habe leider nicht gefunden, wie ich die TC2 bzw. SP2 Codes raus bekommen kann.
          Hat das eventuell jemand schon gemacht und kann mir einen Tip geben?
          Ich habe auch die RM-Bridge auf dem Handy installiert und falls Logs benötigt werden, stelle ich diese sehr gerne zur Verfügung.
          Herzlichen Dank im voraus. `
          Hast du schon eine Lösung gefunden?
          ich habe die TC2 codes per rm plugin ausgelesen, aber schaffe sie nicht zu senden.
          hab mir auch diesen thread https://community.home-assistant.io/t/b … h/7904/155 durchgelesen, jedoch hilft mir da nichts.
          hab versucht den aus und ein code zu einem zusammenzufügen, 0000 dranzuhängen, zu konvertieren, vervielfachen, … nichts hilft...
            Muchul last edited by
            Leider nein, bisher nutzte ich die html bridge.
              RandyAndy last edited by
              ich verwende den Broadlink um 3 Klimaanlagen zu steuern. Das funktioniert auch soweit recht zuverlässig.
              Was mir allerdings aufgefallen ist, dass sich von Zeit zu Zeit (insb. wenn der Raspberry neu gestartet wird) die Broadlinks nicht mehr aus dem ioBroker ansprechen lassen. Ein neu starten des ioBroker hilft da auch nicht. Offensichtlich hängt das irgendwie mit der IP Konfiguration zusammen. In meinem Fall ist der Broadlink auf die IP Adresse 192.168.178.6 eingestellt.
              Wenn ich in den Einstellungen des Broadlinks im ioBroker die IP Adresse ändere z.B. von 192.168.178.6 auf 192.168.178.200 und die Instanz neu neu starte und danach die IP Adresse wieder zurück stelle auf 192.168.178.6 und die Instanz wieder neu starte dann ist alles wieder gut und die Steuerung funktioniert wieder.
              Ich habe schon mal in den Systemparametern nachgesehen, aber da scheint alles ok zu sein.
              Vielleicht hat ja irgendwer eine Idee
              Andreas
              • BBTown
                @RandyAndy:
                die Broadlinks nicht mehr aus dem ioBroker ansprechen lassen. Ein neu starten des ioBroker hilft da auch nicht ` sorry, ich habe so ein Problem noch nicht feststellen können, daher habe ich nich die geringste Idee wie ich dir eine Hilfestellung geben könnte 😞
                  crepp last edited by
                  Ich muss mich hier mal dranhängen, weiss allerdings nicht ob es der richtige Fred ist…
                  Habe den broadlink pro jetzt erfolgreich in Betrieb genommen und es funzt soweit alles. Ein Problem habe ich aber noch nicht in den Griff bekommen:
                  Ich möchte die Codes übersichtlich in einer "Ordner"-Struktur haben. Kann ich die eigentlich auch im Nachhinein anlegen u. sozusagen die Codes dorthin verschieben oder muss ich meine Codes jetzt noch mal anlernen? Wenn ja wie mache ich das - habs nicht allein (über Anlegen Objekt, Device Channel) hinbekommen. Vieleicht gibt's ja auch schon eine Anleitung im Forum - Wäre dann für einen Link dankbar ...
                  Torsten
                  • BBTown
                    @crepp:
                    Ich möchte die Codes übersichtlich in einer "Ordner"-Struktur haben. Kann ich die eigentlich auch im Nachhinein anlegen u. sozusagen die Codes dorthin verschieben ` ja, das kannst Du über das Register "raw" in den Eigenschaften des Datenpunktes anpassen. Einfach den Pfad unter "_id:" entsprechend aktualisieren.
                    [EDIT] Du musst dabei auch nicht in der Rubrik "broadlink.0" bleiben, Du kannst auch eine völlig neue Struktur z.B. "Geräte.0" anlegen und darunter dann deine angelernten Geräte strukturieren.
                      Aha, danke, hatte mir schon so was gedacht, mich aber nicht ran getraut, da ich mich nicht zu den Experten zähle … 😉
                      Werde das mal testen und gebe Rückmeldung.
                      Vielen Dank !
                      Torsten
                      • BBTown
                        Nachtrag:
                        Wenn Du im "raw" Bereich den bestehenden Eintrag "broadlink.0.learnedSignals.CODE_xxxx"
                        durch beispielsweise "broadlink.0.TV.CODE_xxxx" ersetzt, dann wird die Kategorie "TV" unterhalb von "broadlink.0" automatisch angelegt, sofern diese bis dahin noch nicht existierte
                        • BBTown
                          @crepp:
                          mich aber nicht ran getraut, da ich mich nicht zu den Experten zähle … 😉 ` dann treten wir hiermit den Beweis an, dass Du innerhalb von 2 Forumsbeiträgen zum Experten wurdest 😉 8-)
                            Das wäre wohl etwas vermessen :lol:
                              Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ?
                                weimaraner last edited by
                                @BBTown:
                                Nachtrag:
                                durch beispielsweise "broadlink.0.TV.CODE_xxxx" ersetzt, dann wird die Kategorie "TV" unterhalb von "broadlink.0" automatisch angelegt, sofern diese bis dahin noch nicht existierte `
                                Ich muß mich mal einklinken. Ich will gerade damit anfangen, meine CCU-Skripte in blockly zu überführen. Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Jetzt eine wahrscheinlich ganz banale Frage: :shock: Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0"
                                Danke und Grüße Andreas
                                • BBTown
                                  @crepp:
                                  Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ? ` ja, den alten Eintrag kannst Du einfach entfernen.
                                  Aber wie Du siehst, hast Du den Eintrag "learnedSignals" auch noch als Unterkategorie drinnen. Ich würde das aus der "_id:" herausnehmen 😉
                                  • BBTown
                                    @weimaraner:
                                    Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0" ` ändere die "_ID:" doch im "raw" Register einfach genau so ab, dass diese "_id:" mt "meine_Variablen.0.xxxx" beginnt.
                                      Alles klar! Ich dachte nur, man kann einen Ordner auch irgendwo unter Objekte quasi im gui erstellen und ich finde es bloß nicht.
                                      Grüße Andreas
                                        paul53 last edited by paul53
                                        @weimaraner:
                                        Einen Ordner kann man nicht direkt erstellen, aber einen ersten Datenpunkt, der den Ordner erzeugt:
                                        Danach kann man den Namen ändern und weitere Datenpunkte im Ordner anlegen:
                                          ICh finde im Menue aber nur den Punkt "ein Objekt zu selektiertem Objekt hinzufügen"
                                          Da habe ich doch schon immer einen anderen Parent vorgegeben.
                                          Wo bist du drauf, daß der Parent leer ist?
                                            @weimaraner:
                                            Ich bin in der Wurzel (habe noch nichts selektiert). Das kann man erreichen, indem man im Browser die Seite neu lädt.
                                            220
                                            62872
