    5. [Gelöst] "+10" in Zahlenfeld übergeben
    • GR
      GR last edited by GR
      ich versuche meine LED zu steuern. Für den Datenpunkt brauche ich "+10" um die Helligkeit zu erhöhen und dieser Datenpunkt soll sollen numeral sein.
      Wenn ich das Zahlenfeld verwende, dann wird immer das "+" entfernt. Einen String darf ich nicht übergeben.
      Gibts eine Möglichkeit das + in einem Zahlenfeld mit zu übertragen?
      sigi234 paul53 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @GR last edited by
        @gr
        Ev. mit dem Inventwo Widget:
          paul53 @GR last edited by
          @gr sagte: brauche ich "+10"
          Eine Zahl 10 ohne Vorzeichen entspricht "+10".
          Zeige bitte das Blockly.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @GR last edited by
            @gr zeig mal Dein Blockly bitte .... Glaskugel leider kaputt 😉
            GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • GR
              GR @DJMarc75 last edited by GR
              @djmarc75
              Sorry,
              Es geht um den oberen Teil. da bräuchte ich "+10".
              hier noch der Code des ganzen Skripts:
                <block type="comment" id="X0Bm:)=YlP~gZ%;4a:`o" x="-138" y="-512">
                  <field name="COMMENT">Ein bei Sonnenuntergang</field>
                    <block type="astro" id="#wA1xTns#76g0%Z?moF=">
                      <field name="TYPE">sunset</field>
                      <field name="OFFSET">30</field>
                        <block type="controls_if" id="3GCC6np]Uh*9vvq+18o^">
                            <block type="get_value" id=".vc{)y+{)6F!#(t~42hd">
                              <field name="OID">fhem.0.Wir.presence</field>
                            <block type="control" id="?ro:LecGb?zj~zMf1Rq*">
                              <field name="OID">mqtt.0.SmartHome.EG.LED1.cmnd.DIMMER</field>
                                <block type="math_number" id="V8p9wwjn|]H#0_Bp3qM:">
                                  <field name="NUM">22</field>
                        <block type="comment" id="sJzydRb4lWKiza0f}qph">
                          <field name="COMMENT">Ausschalten 23:56</field>
                            <block type="schedule" id="V5q$:$o!UrQo)`wM0SwG">
                              <field name="SCHEDULE">56 23 * * *</field>
                                <block type="control" id="/qaPYvbz}uHsLDh`Jh*2">
                                  <field name="OID">mqtt.0.SmartHome.EG.LED1.cmnd.POWER</field>
                                    <block type="math_number" id=";yML?m}nL.c%d7]G-:OV">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                <block type="on" id="{oCj]}KzmpTbk37@HgA0">
                                  <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.brightness_step_up</field>
                                    <block type="control" id="-s;v_G;~M2}FA7.4aJ$e">
                                        <block type="math_number" id="9(jvYpBkuCYQ5n`mERId">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="on" id="JLeHj7U5xxS{|;`*jWb_">
                                      <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.brightness_step_down</field>
                                        <block type="control" id="f19rPblpla1b)=l_c*DV">
                                            <block type="math_number" id="|H0pLe6?[[/oh*x}E~[v">
                                              <field name="NUM">-10</field>
                                        <block type="on" id=",$_sC96`sZi0,Xc}zmzA">
                                          <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.on</field>
                                            <block type="control" id="adF}bEcpC?[9mbl#7(_[">
                                                <block type="math_number" id="-DaB(L.+U~X{N{pTq^4D">
                                                  <field name="NUM">19</field>
                                            <block type="on" id="Y$42X^Jl~{PI)SdLlGO3">
                                              <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.off</field>
                                                <block type="control" id="rqYk(mlRlx@yjeh9g7BG">
                                                    <block type="math_number" id="+jz%NB3;y$A?vKxwH)VC">
              • DJMarc75
                @gr mal so probieren:
                • GR
                  @djmarc75
                  danke, das hat auf Anhieb geklappt!
                    Geht es um vis oder js?
                    Für vis nehme ich
                    Alles über Parameter einstellbar
                    • GR
                      GR @Homoran last edited by
                      Da ginge um js. Läuft!
