    4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
      Laser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ist das ausreichend?
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
        @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        darf ins Internet?
        ja
        deshalb schrieb ich ja
        @crunchip sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
        NTP kannst du z.b. die Fritzbox(falls vorhanden) angeben wenn es nicht ins Internet darf
          Laser @crunchip last edited by
          @crunchip mal etwas genauer? Was fehlt mir denn jetzt noch?
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            @laser
            pool.ntp.org wirst du wohl nicht erreichen können.
            Man kann da aber z.B. eine Fritzbox angeben und dort einen ntp-Dienst laufen lassen.
              OK, das mit der Fritz- Box werde ich versuchen. Da die richtige Uhrzeit angezeigt wurde, war das für mich OK.
                @laser
                Die wird aber auch fortwährend mit dem ntp abgeglichen und nachjustiert.
                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                  @laser
                  Und das Netzteil der DTU ist ausreichend kräftig? Kabel in Ordnung?
                  Das können auch Auslöser für so ein Verhalten sein.
                  Gerade bei mir mal geschaut:
                  SDK-Version	                v4.4.3
                  Konfigurationsversion	        0.1.24
                  Firmwareversion / git Hash	21aa3c5
                  Firmware-Aktualisierung	        Aktuell!
                    Als Zeitserver habe ich jetzt fritz.box eingetragen.
                    Netzteil: 5V Steckernetzteil. Werde ein Arduino Netzteil anbringen.
                      Nimm die IP. Dann hast du die DNS-Auflösung schon mal als pot. Fehlerquelle raus.
                        OK habe ich. Die Version im ESP die ich jetzt habe, ist älter als die bisher verwendete. Hatte aber bisher keinen Unterschied gemacht. Auch mit stärkerem Netzteil passiert nichts Neues. Außer, daß evtl. im Sommer der ESP abraucht, weil das Arduino Netzteil 5,2 V liefert.
                          @laser
                          Was hast du denn unter
                          Funkmodulinformationen
                          Chip-Status	verbunden
                          Chip-Typ	nRF24L01+
                          stehen?
                            Zur Zeit ist die Verbindung zum ESP gestört. Das ist ein Krampf!
                              Das ist ein Krampf!
                              Nutzt dir zwar nix, hier bei mir ist das ganze sehr geschmeidig.
                              Ohne Wifi-Netz aber auch keine RSSI.
                                solch Probleme hatte ich mit AHOY- DTU nicht. Kein Reichweiteproblem, keine Verbindungsabbrüche.
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @laser
                                  AhoyDTU kenn ich nicht. Aber läuft das nicht auf anderer Hardware?
                                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                    Da hatte ich den 8266. Habe ich noch hier liegen. Stecke ich an und geht!
                                    Ich werde mir auch einen neuen ESP32 besorgen.
                                    EDIT: Habe wieder die Version 0.1.24 drauf geflasht.
                                      bei mir ist es genau umgekehrt, liegt allerdings möglicherweise an der jeweiligen Hardware, hatte anfangs auch mehrere NRF Module probiert.
                                        @crunchip
                                        Die NRF Module stellen aber die Verbindung zum Hoymiles her (?). Da habe ich mit der Reichweite keine Probleme. Nur mit der Entfernung zum Router. Das macht der ESP. Habe 2 Neue bestellt, damit bin ich etwas flexibler und muß nicht mein Produktivsystem hin und her bauen.
                                          ja schon, wollte nur damit sagen, das es generell auch an der Hardware liegen kann
                                          Habe beide Varianten ahoy mit Wemos und openDTU mit ESP, an beiden hab ich das gleiche NRF Modul getestet. ahoy ständiger Abruch, obwohl ich sogar schon auf 3Meter an den WR ran bin, ohne Hindernis, opendtu läuft ohne Probleme, sogar vom Haus inneren nach aussen, mehrere Meter und Wände dazwischen.
                                          Genauso gut kann auch dein ESP Probleme machen
                                          ich benutze aktuell diesen
                                            Laser @crunchip last edited by Laser
                                            @crunchip
                                            ESPWROOM32 steht auf dem, den ich neu bestellt habe, auch. Mal sehen, wie das ausgeht.
                                            Die unterschiedlichen Boards sind doch eigentlich nur dafür da, die pipseligen Chip Anschlüsse rauszuführen. Da ist doch nichts aktives drauf (außer Schnittstelle USB).
                                            97
                                            6006
