Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart
Moin Thomas,naja ich dachte wenn der Stick schon nur experimentell Ist, vielleicht gibt es ja ein entsprechendes Update dazu als Beta Version.
Bezüglich Nodejs 18 habe ich nicht bewusst irgendwas manuell neuer installiert. Ich habe die Anleitungen im Netz entsprechend den update/upgrade befehlen befolgt.
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.15.74-1-pve x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage Last login: Fri Feb 24 19:44:26 UTC 2023 on tty1 root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm v18.7.0 v18.7.0 8.18.0 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
Falls das daran liegt kann ich den Proxmox Container auch nochmal neu aufsetzen.
Man verwendet keine Zwischenversionen von Ubuntu sondern deren LTS-Releases. Aktuell 22.04.
Und man kaspert nicht als root herum.
Und man möchte nicht die dfsg-Version von nodejs sondern die von nodesource haben. -
Also dann setze ich den Container doch einfach komplett neu und hoffentlich sauber auf.
Die Anleitung ist noch korrekt?
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.mdVielen Dank übrigens für deine Geduld, trotz der katastrophalen Ausgangslage
Ich verwende Proxmox nicht, aber die Anleitung ist soweit korrekt.
Sodelle, also ich hab den Container neu aufgesetzt, jetzt sollte die 22.04 Ubuntu Version und das auch nodejs 16 passen.
Ich habe mal eine Steckdose und die 8 Sensoren angelernt und anschließend einmal den Container neugestartet.
Zuerst ist der Zigbee Adapter nicht angelaufen. Beim händischen Neustart des Adapter ist er dann direkt grün geworden und die Devices waren alle da. Ein Paar Sekunden Später ist dann ein Sensor aus der Übersicht verschwunden.Sensor Temp1 wurde entfernt:
Hier Mal komplette History, hoffentlich blickst du da besser durch als ich
admin.0 147 2023-02-25 12:24:14.264 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 472 2023-02-25 12:24:03.230 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] admin.0 147 2023-02-25 12:24:02.865 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.909 info Zigbee started zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.908 info 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.908 info 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.907 info 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.906 info 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.905 info 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.904 info 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.904 info 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.903 info 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.898 info 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.869 info Currently 9 devices are joined: zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.829 info --> transmitPower : normal zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.819 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:56.817 info Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:54.156 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:53.846 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 472 2023-02-25 12:23:53.767 info starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:23:51.732 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472 host.ioBroker 2023-02-25 12:23:49.467 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.892 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.892 info terminating zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.891 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.725 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.668 info cleaned everything up... host.ioBroker 2023-02-25 12:23:48.708 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:48.667 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.ioBroker 2023-02-25 12:23:48.663 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) admin.0 147 2023-02-25 12:23:45.683 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:42.027 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] zigbee.0 360 2023-02-25 12:23:41.809 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') admin.0 147 2023-02-25 12:23:41.725 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:22:11.135 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:22:10.353 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin cloud.0 406 2023-02-25 12:22:10.151 info Connection changed: connect cloud.0 406 2023-02-25 12:22:10.025 info Trying to connect as system.user.admin to cloud admin.0 147 2023-02-25 12:21:44.536 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 360 2023-02-25 12:21:33.278 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] zigbee.0 360 2023-02-25 12:21:33.052 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') admin.0 147 2023-02-25 12:21:32.945 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 host.ioBroker 2023-02-25 12:21:18.474 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 436 2023-02-25 12:21:17.918 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 436 2023-02-25 12:21:17.260 info vis license is OK. vis.0 436 2023-02-25 12:21:17.090 info starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 web.0 421 2023-02-25 12:21:13.515 info http server listening on port 8082 web.0 421 2023-02-25 12:21:13.512 info socket.io server listening on port 8082 web.0 421 2023-02-25 12:21:13.381 info starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:21:12.267 info instance system.adapter.web.0 started with pid 421 cloud.0 406 2023-02-25 12:21:10.017 info Connection changed: disconnect cloud.0 406 2023-02-25 12:21:10.015 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server cloud.0 406 2023-02-25 12:21:09.892 info Trying to connect as system.user.admin to cloud cloud.0 406 2023-02-25 12:21:09.425 info starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:21:08.269 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406 backitup.0 391 2023-02-25 12:21:05.444 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) backitup.0 391 2023-02-25 12:21:05.367 info starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:21:04.269 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391 discovery.0 376 2023-02-25 12:21:01.281 info starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:21:00.271 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376 zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:59.022 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:58.637 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:58.545 info starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:56.271 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360 javascript.0 345 2023-02-25 12:20:54.527 info received all states javascript.0 345 2023-02-25 12:20:54.522 info received all objects javascript.0 345 2023-02-25 12:20:54.309 info requesting all objects javascript.0 345 2023-02-25 12:20:54.308 info requesting all states javascript.0 345 2023-02-25 12:20:54.178 info starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 admin.0 147 2023-02-25 12:20:54.173 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:52.270 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345 history.0 330 2023-02-25 12:20:49.217 info starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:48.269 info instance system.adapter.history.0 started with pid 330 admin.0 147 2023-02-25 12:20:46.174 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:20:46.094 info socket.io server listening on port 8081 admin.0 147 2023-02-25 12:20:46.088 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 147 2023-02-25 12:20:46.088 info http server listening on port 8081 admin.0 147 2023-02-25 12:20:45.848 info received all objects admin.0 147 2023-02-25 12:20:45.554 info requesting all objects admin.0 147 2023-02-25 12:20:45.553 info requesting all states admin.0 147 2023-02-25 12:20:45.524 info starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.322 info Some obsolete host states deleted. host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.316 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.309 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 147 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.294 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.285 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.279 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.274 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.245 info starting 9 instances host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.233 info 9 instances found host.ioBroker 2023-02-25 12:20:44.229 info Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" host.ioBroker 2023-02-25 12:20:43.936 info added notifications configuration of host host.ioBroker 2023-02-25 12:20:43.920 info connected to Objects and States host.ioBroker 2023-02-25 12:20:43.437 info hostname: ioBroker, node: v16.19.1 host.ioBroker 2023-02-25 12:20:43.437 info Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker host.ioBroker 2023-02-25 12:20:43.433 info iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.904 info terminated host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.836 info All instances are stopped. host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.836 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.569 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.548 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.523 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.515 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.514 info instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.499 info instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:33.489 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:33.306 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason web.0 421 2023-02-25 12:20:33.041 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason web.0 421 2023-02-25 12:20:32.997 info terminated http server on port 8082 backitup.0 391 2023-02-25 12:20:32.989 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:32.970 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:32.942 info Zigbee: disabling joining new devices. host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.954 info stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.954 info stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.954 info stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.954 info stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.954 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.953 info stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.953 info stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal javascript.0 345 2023-02-25 12:20:32.943 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason cloud.0 406 2023-02-25 12:20:32.941 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason history.0 330 2023-02-25 12:20:32.938 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason admin.0 147 2023-02-25 12:20:32.936 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason discovery.0 376 2023-02-25 12:20:32.934 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason web.0 421 2023-02-25 12:20:32.932 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF cloud.0 406 2023-02-25 12:20:32.930 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF backitup.0 391 2023-02-25 12:20:32.929 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF discovery.0 376 2023-02-25 12:20:32.926 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF javascript.0 345 2023-02-25 12:20:32.920 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF admin.0 147 2023-02-25 12:20:32.918 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF backitup.0 391 2023-02-25 12:20:32.883 info cleaned everything up... host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.880 info stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.880 info stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.880 info stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.880 info stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.879 info stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.878 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.878 info stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.878 info stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.877 info stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) zigbee.0 360 2023-02-25 12:20:32.876 info cleaned everything up... host.ioBroker 2023-02-25 12:20:32.875 info received SIGTERM cloud.0 406 2023-02-25 12:20:32.874 info Connection changed: disconnect admin.0 147 2023-02-25 12:20:32.871 info terminating http server on port 8081 admin.0 147 2023-02-25 12:19:40.029 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 360 2023-02-25 12:18:57.224 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] admin.0 147 2023-02-25 12:18:56.904 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:18:56.707 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 cloud.0 406 2023-02-25 12:16:54.174 info User disconnected from cloud: admin.0 147 2023-02-25 12:15:58.145 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 host.ioBroker 2023-02-25 12:15:05.258 error Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null cloud.0 406 2023-02-25 12:14:56.253 info User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW cloud.0 406 2023-02-25 12:14:54.187 info User disconnected from cloud: admin.0 147 2023-02-25 12:14:43.322 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 360 2023-02-25 12:14:42.619 info Zigbee: stop joining zigbee.0 360 2023-02-25 12:14:37.414 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] admin.0 147 2023-02-25 12:14:37.128 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:14:35.589 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin.0 147 2023-02-25 12:14:34.846 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin admin.0 147 2023-02-25 12:14:34.843 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:25.866 info DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:25.664 info Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:25.663 info Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:25.663 info Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:22.447 info Starting interview of '0xa4c138271818b811' zigbee.0 360 2023-02-25 12:13:11.236 info Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 360 2023-02-25 12:12:49.078 info Zigbee: stop joining cloud.0 406 2023-02-25 12:11:55.379 info User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2 cloud.0 406 2023-02-25 12:11:54.176 info User disconnected from cloud: zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:47.716 info DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:47.503 info Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:47.502 info Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:47.502 info Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:44.256 info Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd' zigbee.0 360 2023-02-25 12:11:17.782 info Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:42.135 info Zigbee: stop joining zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:28.847 info DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:28.658 info Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:28.657 info Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:28.657 info Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:25.425 info Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83' zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:00.432 info DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:00.186 info Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:00.185 info Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:10:00.185 info Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:56.971 info Starting interview of '0xa4c1388943619874' zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:29.102 info DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:28.869 info Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:28.868 info Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:28.868 info Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:25.661 info Starting interview of '0xa4c138750950baa3' zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:10.793 info Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 360 2023-02-25 12:09:03.945 info Zigbee: stop joining cloud.0 406 2023-02-25 12:08:55.305 info User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT cloud.0 406 2023-02-25 12:08:54.173 info User disconnected from cloud: zigbee.0 360 2023-02-25 12:08:33.531 info DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:08:33.282 info Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:08:33.281 info Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:08:33.281 info Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:08:30.087 info Starting interview of '0xa4c138348f3d621b' zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:55.612 info DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:55.341 info Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:55.340 info Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:55.340 info Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:52.118 info Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1' zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:32.675 info Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:31.503 info Zigbee: stop joining zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:00.997 info DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:00.774 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:00.766 info Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201 zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:00.765 info Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) zigbee.0 360 2023-02-25 12:07:00.765 info Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired zigbee.0 360 2023-02-25 12:06:57.549 info Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4' zigbee.0 360 2023-02-25 12:06:00.184 info Zigbee: allowing new devices to join. cloud.0 406 2023-02-25 12:05:55.383 info User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:25.280 error Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping. zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:25.252 info Zigbee: stop joining zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:02.065 info DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:01.849 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:01.848 warn Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:01.846 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 360 2023-02-25 12:04:01.845 warn Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
Nimm bitte das LogFile aus dem Dateisystem,im Admin ist die Chronologie verkehrt herum.
iob logs --watch
verwenden.
Logo rausnehmen?
Hier dann nochmal fast komplette log aus der Konsole (komplett geht nicht wegen der Längenbegrenzung
2023-02-25 11:35:26.146 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance web 2023-02-25 11:35:26.150 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.alive created 2023-02-25 11:35:26.154 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.connected created 2023-02-25 11:35:26.157 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.compactMode created 2023-02-25 11:35:26.161 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cpu created 2023-02-25 11:35:26.165 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cputime created 2023-02-25 11:35:26.168 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created 2023-02-25 11:35:26.172 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created 2023-02-25 11:35:26.176 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memRss created 2023-02-25 11:35:26.181 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.uptime created 2023-02-25 11:35:26.186 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.inputCount created 2023-02-25 11:35:26.190 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.outputCount created 2023-02-25 11:35:26.196 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created 2023-02-25 11:35:26.202 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.sigKill created 2023-02-25 11:35:26.210 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.logLevel created 2023-02-25 11:35:26.215 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.upload created 2023-02-25 11:35:26.220 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0 created 2023-02-25 11:35:26.223 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info created 2023-02-25 11:35:26.227 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connected created 2023-02-25 11:35:26.232 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connection created 2023-02-25 11:35:26.234 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connected: 2023-02-25 11:35:26.237 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connection: false 2023-02-25 11:35:26.245 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0 created 2023-02-25 11:35:26.251 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.vis created/updated 2023-02-25 11:35:27.279 - info: host.ioBroker iobroker exit 0 2023-02-25 11:35:27.323 - info: host.ioBroker Set hostname ioBroker for system.adapter.vis.0 2023-02-25 11:35:28.257 - info: vis.0 (15109) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:35:28.287 - error: vis.0 (15109) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! 2023-02-25 11:35:28.355 - info: vis.0 (15109) Changes in index.html detected => update cache.manifest 2023-02-25 11:35:28.360 - info: vis.0 (15109) Upload vis anew, while changes detected... 2023-02-25 11:35:29.277 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 15131 2023-02-25 11:35:29.439 - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled 2023-02-25 11:35:29.440 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:35:29.464 - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled 2023-02-25 11:35:29.464 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:35:30.488 - info: web.0 (15131) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:35:30.590 - info: web.0 (15131) socket.io server listening on port 8082 2023-02-25 11:35:30.593 - info: web.0 (15131) http server listening on port 8082 2023-02-25 11:35:31.183 - info: vis.0 (15109) Uploaded. 0 2023-02-25 11:35:31.688 - info: vis.0 (15109) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-02-25 11:35:32.219 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-02-25 11:35:45.537 - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:37:14.582 - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:37:39.118 - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:37:45.796 - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:37:46.528 - info: vis.0 (15161) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:37:46.692 - info: vis.0 (15161) vis license is OK. 2023-02-25 11:37:46.706 - info: vis.0 (15161) config.js changed. Upload. 2023-02-25 11:37:46.784 - info: vis.0 (15161) Changes in index.html detected => update cache.manifest 2023-02-25 11:37:46.790 - info: vis.0 (15161) Upload vis anew, while changes detected... 2023-02-25 11:37:47.852 - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled 2023-02-25 11:37:47.854 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:37:47.860 - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled 2023-02-25 11:37:47.861 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:37:48.559 - info: host.ioBroker "system.adapter.cloud.0" enabled 2023-02-25 11:37:48.609 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15187 2023-02-25 11:37:49.314 - info: vis.0 (15161) Uploaded. 0 2023-02-25 11:37:49.690 - info: cloud.0 (15187) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:37:49.819 - info: vis.0 (15161) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-02-25 11:37:49.849 - info: cloud.0 (15187) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:37:49.975 - info: cloud.0 (15187) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 11:37:49.977 - info: cloud.0 (15187) Connection changed: disconnect 2023-02-25 11:37:50.348 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-02-25 11:38:32.146 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:38:32.148 - info: cloud.0 (15187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:38:32.150 - info: cloud.0 (15187) terminating 2023-02-25 11:38:32.150 - info: cloud.0 (15187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 11:38:32.188 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal 2023-02-25 11:38:32.678 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 11:38:35.220 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15202 2023-02-25 11:38:36.260 - info: cloud.0 (15202) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:38:36.693 - info: cloud.0 (15202) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:38:36.801 - info: cloud.0 (15202) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 11:38:36.803 - info: cloud.0 (15202) Connection changed: disconnect 2023-02-25 11:38:52.679 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:38:52.683 - info: cloud.0 (15202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:38:52.684 - info: cloud.0 (15202) terminating 2023-02-25 11:38:52.685 - info: cloud.0 (15202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 11:38:52.724 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal 2023-02-25 11:38:53.212 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 11:38:55.756 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15217 2023-02-25 11:38:56.826 - info: cloud.0 (15217) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:38:57.200 - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:38:57.320 - info: cloud.0 (15217) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 11:38:57.322 - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect 2023-02-25 11:39:21.438 - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin 2023-02-25 11:39:22.217 - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:39:57.330 - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:39:57.455 - info: cloud.0 (15217) Connection changed: connect 2023-02-25 11:48:58.501 - info: admin.0 (14531) terminating http server on port 8081 2023-02-25 11:48:58.501 - info: backitup.0 (14573) cleaned everything up... 2023-02-25 11:48:58.506 - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect 2023-02-25 11:48:58.507 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2023-02-25 11:48:58.509 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.509 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.509 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.509 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.510 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.510 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.510 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:48:58.510 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) 2023-02-25 11:48:58.525 - info: discovery.0 (14558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.531 - info: discovery.0 (14558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.532 - info: admin.0 (14531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.533 - info: backitup.0 (14573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.535 - info: cloud.0 (15217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.536 - info: web.0 (15131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.537 - info: history.0 (14933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.538 - info: javascript.0 (15014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:48:58.541 - info: cloud.0 (15217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.546 - info: javascript.0 (15014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.559 - info: admin.0 (14531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.572 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.573 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.573 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.574 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.574 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.574 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal 2023-02-25 11:48:58.592 - info: backitup.0 (14573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:58.601 - info: web.0 (15131) terminated http server on port 8082 2023-02-25 11:48:58.649 - info: web.0 (15131) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 11:48:59.071 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.093 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.108 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.121 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.130 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.139 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.173 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 11:48:59.173 - info: host.ioBroker All instances are stopped. 2023-02-25 11:48:59.339 - info: host.ioBroker terminated 2023-02-25 11:49:58.315 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-02-25 11:49:58.319 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-02-25 11:49:58.319 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1 2023-02-25 11:49:58.320 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be 2023-02-25 11:49:58.771 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-02-25 11:49:58.786 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-02-25 11:49:59.045 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-02-25 11:49:59.049 - info: host.ioBroker 8 instances found 2023-02-25 11:49:59.060 - info: host.ioBroker starting 8 instances 2023-02-25 11:49:59.105 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-02-25 11:49:59.114 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-02-25 11:49:59.120 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-02-25 11:49:59.130 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147 2023-02-25 11:49:59.138 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-02-25 11:49:59.189 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-02-25 11:49:59.194 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-02-25 11:50:00.362 - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:00.388 - info: admin.0 (147) requesting all states 2023-02-25 11:50:00.389 - info: admin.0 (147) requesting all objects 2023-02-25 11:50:00.763 - info: admin.0 (147) received all objects 2023-02-25 11:50:00.965 - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081 2023-02-25 11:50:00.966 - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-02-25 11:50:00.973 - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081 2023-02-25 11:50:02.189 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:50:03.083 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 333 2023-02-25 11:50:04.087 - info: history.0 (333) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:04.178 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:50:21.427 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-02-25 11:50:21.431 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-02-25 11:50:21.431 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1 2023-02-25 11:50:21.432 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be 2023-02-25 11:50:21.880 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-02-25 11:50:21.896 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-02-25 11:50:22.173 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-02-25 11:50:22.177 - info: host.ioBroker 8 instances found 2023-02-25 11:50:22.188 - info: host.ioBroker starting 8 instances 2023-02-25 11:50:22.237 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147 2023-02-25 11:50:22.250 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-02-25 11:50:22.256 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-02-25 11:50:22.262 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-02-25 11:50:22.267 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-02-25 11:50:22.273 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-02-25 11:50:22.279 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-02-25 11:50:23.524 - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:23.553 - info: admin.0 (147) requesting all states 2023-02-25 11:50:23.554 - info: admin.0 (147) requesting all objects 2023-02-25 11:50:23.997 - info: admin.0 (147) received all objects 2023-02-25 11:50:24.165 - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081 2023-02-25 11:50:24.165 - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-02-25 11:50:24.171 - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081 2023-02-25 11:50:26.213 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330 2023-02-25 11:50:27.196 - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:30.209 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345 2023-02-25 11:50:32.036 - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:32.144 - info: javascript.0 (345) requesting all states 2023-02-25 11:50:32.145 - info: javascript.0 (345) requesting all objects 2023-02-25 11:50:32.407 - info: javascript.0 (345) received all objects 2023-02-25 11:50:32.413 - info: javascript.0 (345) received all states 2023-02-25 11:50:34.208 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360 2023-02-25 11:50:35.226 - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:38.211 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375 2023-02-25 11:50:39.263 - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:39.341 - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-02-25 11:50:42.221 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390 2023-02-25 11:50:43.332 - info: cloud.0 (390) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:43.778 - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:50:43.901 - info: cloud.0 (390) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 11:50:43.903 - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect 2023-02-25 11:50:46.209 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 405 2023-02-25 11:50:47.356 - info: web.0 (405) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:47.480 - info: web.0 (405) socket.io server listening on port 8082 2023-02-25 11:50:47.483 - info: web.0 (405) http server listening on port 8082 2023-02-25 11:50:51.025 - info: vis.0 (446) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:50:51.199 - info: vis.0 (446) vis license is OK. 2023-02-25 11:50:51.813 - info: vis.0 (446) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-02-25 11:50:52.350 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-02-25 11:50:54.232 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:50:54.248 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:51:43.911 - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 11:51:44.039 - info: cloud.0 (390) Connection changed: connect 2023-02-25 11:54:15.562 - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-02-25 11:54:19.181 - info: host.ioBroker iobroker add zigbee --host ioBroker 2023-02-25 11:54:21.002 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 8.19.3 2023-02-25 11:54:21.002 - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call) 2023-02-25 11:54:30.680 - info: host.ioBroker iobroker added 28 packages in 9s 2023-02-25 11:54:30.681 - info: host.ioBroker iobroker 42 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2023-02-25 11:54:30.705 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter zigbee 2023-02-25 11:54:30.741 - info: host.ioBroker iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript 2023-02-25 11:54:30.864 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png 2023-02-25 11:54:31.033 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png 2023-02-25 11:54:31.233 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png 2023-02-25 11:54:31.449 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png 2023-02-25 11:54:31.650 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png 2023-02-25 11:54:31.683 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png 2023-02-25 11:54:31.719 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png 2023-02-25 11:54:31.757 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png 2023-02-25 11:54:31.793 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png 2023-02-25 11:54:31.828 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png 2023-02-25 11:54:31.923 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png 2023-02-25 11:54:31.961 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png 2023-02-25 11:54:32.070 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png 2023-02-25 11:54:32.097 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png 2023-02-25 11:54:32.101 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png 2023-02-25 11:54:32.106 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png 2023-02-25 11:54:32.111 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png 2023-02-25 11:54:32.117 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png 2023-02-25 11:54:32.121 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png 2023-02-25 11:54:32.126 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png 2023-02-25 11:54:32.130 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png 2023-02-25 11:54:32.135 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png 2023-02-25 11:54:32.139 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png 2023-02-25 11:54:32.173 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html 2023-02-25 11:54:32.246 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html 2023-02-25 11:54:32.251 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript 2023-02-25 11:54:32.256 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript 2023-02-25 11:54:32.261 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html 2023-02-25 11:54:32.265 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css 2023-02-25 11:54:32.273 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript 2023-02-25 11:54:32.285 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript 2023-02-25 11:54:32.290 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png 2023-02-25 11:54:32.294 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml 2023-02-25 11:54:32.324 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee created/updated 2023-02-25 11:54:32.381 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance zigbee 2023-02-25 11:54:32.389 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created 2023-02-25 11:54:32.395 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created 2023-02-25 11:54:32.400 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created 2023-02-25 11:54:32.407 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created 2023-02-25 11:54:32.411 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created 2023-02-25 11:54:32.415 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created 2023-02-25 11:54:32.420 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created 2023-02-25 11:54:32.425 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created 2023-02-25 11:54:32.430 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created 2023-02-25 11:54:32.435 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created 2023-02-25 11:54:32.442 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created 2023-02-25 11:54:32.447 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created 2023-02-25 11:54:32.455 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created 2023-02-25 11:54:32.463 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created 2023-02-25 11:54:32.468 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude created 2023-02-25 11:54:32.474 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude.all created 2023-02-25 11:54:32.478 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info created 2023-02-25 11:54:32.482 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.connection created 2023-02-25 11:54:32.492 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMode created 2023-02-25 11:54:32.496 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created 2023-02-25 11:54:32.500 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created 2023-02-25 11:54:32.504 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.groups created 2023-02-25 11:54:32.509 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.undefinedDevices created 2023-02-25 11:54:32.516 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: [] 2023-02-25 11:54:32.520 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false 2023-02-25 11:54:32.526 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false 2023-02-25 11:54:32.529 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0 2023-02-25 11:54:32.532 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage: 2023-02-25 11:54:32.538 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.groups: 2023-02-25 11:54:32.541 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices: 2023-02-25 11:54:32.558 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0 created 2023-02-25 11:54:33.578 - info: host.ioBroker iobroker exit 0 2023-02-25 11:54:35.160 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:54:35.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 510 2023-02-25 11:54:37.692 - info: zigbee.0 (510) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:54:37.721 - error: zigbee.0 (510) Serial port not selected! Go to settings page. 2023-02-25 11:54:37.875 - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 11:54:38.213 - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 11:54:38.354 - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" 2023-02-25 11:54:38.355 - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee 2023-02-25 11:54:38.355 - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start 2023-02-25 11:54:48.357 - info: zigbee.0 (510) Try to reconnect. 1 attempts left 2023-02-25 11:54:48.358 - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 11:54:48.374 - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 11:54:48.586 - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" 2023-02-25 11:54:48.587 - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee 2023-02-25 11:54:48.587 - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start 2023-02-25 11:56:51.817 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:56:51.820 - info: zigbee.0 (510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:56:51.871 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 11:56:51.821 - info: zigbee.0 (510) cleaned everything up... 2023-02-25 11:56:51.823 - info: zigbee.0 (510) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 11:56:51.864 - warn: zigbee.0 (510) Failed to stop zigbee during startup 2023-02-25 11:56:51.865 - info: zigbee.0 (510) terminating 2023-02-25 11:56:51.866 - info: zigbee.0 (510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 11:56:52.397 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 11:56:54.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 529 2023-02-25 11:56:56.914 - info: zigbee.0 (529) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:56:57.000 - info: zigbee.0 (529) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 11:56:57.318 - info: zigbee.0 (529) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 11:57:01.120 - info: zigbee.0 (529) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 11:57:01.121 - info: zigbee.0 (529) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 11:57:01.132 - info: zigbee.0 (529) --> transmitPower : normal 2023-02-25 11:57:01.170 - info: zigbee.0 (529) Currently no devices. 2023-02-25 11:57:01.171 - info: zigbee.0 (529) Zigbee started 2023-02-25 11:57:01.186 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 11:57:01.190 - info: zigbee.0 (529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 11:57:01.191 - info: zigbee.0 (529) cleaned everything up... 2023-02-25 11:57:01.192 - info: zigbee.0 (529) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 11:57:01.240 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 11:57:01.547 - info: zigbee.0 (529) terminating 2023-02-25 11:57:01.548 - info: zigbee.0 (529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 11:57:02.082 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 11:57:04.258 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 545 2023-02-25 11:57:06.276 - info: zigbee.0 (545) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:57:06.349 - info: zigbee.0 (545) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 11:57:06.655 - info: zigbee.0 (545) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 11:57:12.423 - info: zigbee.0 (545) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 11:57:12.424 - info: zigbee.0 (545) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 11:57:12.434 - info: zigbee.0 (545) --> transmitPower : normal 2023-02-25 11:57:12.471 - info: zigbee.0 (545) Currently no devices. 2023-02-25 11:57:12.472 - info: zigbee.0 (545) Zigbee started 2023-02-25 11:57:16.394 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:57:21.673 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:57:22.004 - info: zigbee.0 (545) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 11:57:25.849 - error: zigbee.0 (545) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-02-25 11:57:25.849 - error: zigbee.0 (545) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') 2023-02-25 11:57:26.014 - error: zigbee.0 (545) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54) at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) 2023-02-25 11:57:26.015 - error: zigbee.0 (545) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') 2023-02-25 11:57:26.021 - info: zigbee.0 (545) cleaned everything up... 2023-02-25 11:57:26.022 - info: zigbee.0 (545) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 11:57:26.415 - info: zigbee.0 (545) terminating 2023-02-25 11:57:26.416 - warn: zigbee.0 (545) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:525:35) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) 2023-02-25 11:57:26.948 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) 2023-02-25 11:57:26.949 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21) 2023-02-25 11:57:26.949 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-02-25 11:57:26.949 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled 2023-02-25 11:57:53.953 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:57:54.227 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 11:57:56.971 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 562 2023-02-25 11:57:59.218 - info: zigbee.0 (562) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 11:57:59.296 - info: zigbee.0 (562) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 11:57:59.649 - info: zigbee.0 (562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 11:59:59.449 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:00:38.686 - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081 2023-02-25 12:00:38.688 - info: zigbee.0 (562) cleaned everything up... 2023-02-25 12:00:38.691 - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect 2023-02-25 12:00:38.692 - info: backitup.0 (375) cleaned everything up... 2023-02-25 12:00:38.697 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2023-02-25 12:00:38.699 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.700 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.700 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.700 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.700 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.701 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.701 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.701 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) 2023-02-25 12:00:38.701 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:00:38.734 - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.736 - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.736 - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.749 - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.752 - info: cloud.0 (390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.752 - info: web.0 (405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.759 - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.756 - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.760 - info: cloud.0 (390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.761 - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.761 - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.769 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.770 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.770 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.770 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.770 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.770 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.771 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 12:00:38.805 - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.807 - info: web.0 (405) terminated http server on port 8082 2023-02-25 12:00:38.852 - info: web.0 (405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:38.692 - info: zigbee.0 (562) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 12:00:38.890 - warn: zigbee.0 (562) Failed to stop zigbee during startup 2023-02-25 12:00:38.892 - info: zigbee.0 (562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:00:38.937 - info: zigbee.0 (562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:00:39.332 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.352 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.353 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.353 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.354 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.403 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.445 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.511 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:00:39.512 - info: host.ioBroker All instances are stopped. 2023-02-25 12:00:39.586 - info: host.ioBroker terminated 2023-02-25 12:00:49.182 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-02-25 12:00:49.185 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-02-25 12:00:49.186 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1 2023-02-25 12:00:49.186 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be 2023-02-25 12:00:49.649 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-02-25 12:00:49.664 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-02-25 12:00:49.976 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-02-25 12:00:49.980 - info: host.ioBroker 9 instances found 2023-02-25 12:00:49.992 - info: host.ioBroker starting 9 instances 2023-02-25 12:00:50.043 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-02-25 12:00:50.055 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-02-25 12:00:50.068 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147 2023-02-25 12:00:50.075 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-02-25 12:00:50.124 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-02-25 12:00:50.130 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-02-25 12:00:50.136 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-02-25 12:00:51.326 - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:00:51.355 - info: admin.0 (147) requesting all states 2023-02-25 12:00:51.355 - info: admin.0 (147) requesting all objects 2023-02-25 12:00:51.728 - info: admin.0 (147) received all objects 2023-02-25 12:00:51.955 - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081 2023-02-25 12:00:51.956 - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-02-25 12:00:51.961 - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081 2023-02-25 12:00:54.018 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330 2023-02-25 12:00:54.197 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:00:54.291 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:00:55.014 - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:00:58.016 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345 2023-02-25 12:00:59.915 - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:00.029 - info: javascript.0 (345) requesting all states 2023-02-25 12:01:00.030 - info: javascript.0 (345) requesting all objects 2023-02-25 12:01:00.234 - info: javascript.0 (345) received all objects 2023-02-25 12:01:00.249 - info: javascript.0 (345) received all states 2023-02-25 12:01:02.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360 2023-02-25 12:01:04.284 - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:04.371 - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 12:01:04.727 - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 12:01:06.016 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376 2023-02-25 12:01:07.031 - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:07.366 - info: zigbee.0 (360) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 12:01:07.367 - info: zigbee.0 (360) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 12:01:07.378 - info: zigbee.0 (360) --> transmitPower : normal 2023-02-25 12:01:07.416 - info: zigbee.0 (360) Currently no devices. 2023-02-25 12:01:07.417 - info: zigbee.0 (360) Zigbee started 2023-02-25 12:01:10.015 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391 2023-02-25 12:01:11.168 - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:11.247 - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-02-25 12:01:14.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406 2023-02-25 12:01:15.125 - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:15.613 - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 12:01:15.737 - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 12:01:15.739 - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect 2023-02-25 12:01:18.015 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421 2023-02-25 12:01:19.175 - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:19.327 - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082 2023-02-25 12:01:19.338 - info: web.0 (421) http server listening on port 8082 2023-02-25 12:01:22.827 - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:01:23.000 - info: vis.0 (436) vis license is OK. 2023-02-25 12:01:23.608 - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-02-25 12:01:24.149 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-02-25 12:02:07.427 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:02:07.768 - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:02:15.747 - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 12:02:15.890 - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect 2023-02-25 12:02:53.922 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:04:00.382 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba' 2023-02-25 12:04:01.807 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired 2023-02-25 12:04:01.807 - info: zigbee.0 (360) Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337) 2023-02-25 12:04:01.809 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F 2023-02-25 12:04:01.818 - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png 2023-02-25 12:04:01.845 - warn: zigbee.0 (360) Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2023-02-25 12:04:01.846 - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-02-25 12:04:01.848 - warn: zigbee.0 (360) Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2023-02-25 12:04:01.849 - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-02-25 12:04:02.065 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F 2023-02-25 12:04:25.252 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:04:25.280 - error: zigbee.0 (360) Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping. 2023-02-25 12:05:55.383 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my 2023-02-25 12:06:00.184 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:06:57.549 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4' 2023-02-25 12:07:00.765 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired 2023-02-25 12:07:00.765 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:07:00.766 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201 2023-02-25 12:07:00.774 - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png 2023-02-25 12:07:00.997 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201 2023-02-25 12:07:31.503 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:07:32.675 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:07:52.118 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1' 2023-02-25 12:07:55.340 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired 2023-02-25 12:07:55.340 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:07:55.341 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201 2023-02-25 12:07:55.612 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201 2023-02-25 12:08:30.087 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138348f3d621b' 2023-02-25 12:08:33.281 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired 2023-02-25 12:08:33.281 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:08:33.282 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201 2023-02-25 12:08:33.531 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201 2023-02-25 12:08:54.173 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:08:55.305 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT 2023-02-25 12:09:03.945 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:09:10.793 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:09:25.661 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138750950baa3' 2023-02-25 12:09:28.868 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired 2023-02-25 12:09:28.868 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:09:28.869 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201 2023-02-25 12:09:29.102 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201 2023-02-25 12:09:56.971 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1388943619874' 2023-02-25 12:10:00.185 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired 2023-02-25 12:10:00.185 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:10:00.186 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201 2023-02-25 12:10:00.432 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201 2023-02-25 12:10:25.425 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83' 2023-02-25 12:10:28.657 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired 2023-02-25 12:10:28.657 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:10:28.658 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201 2023-02-25 12:10:28.847 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201 2023-02-25 12:10:42.135 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:11:17.782 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:11:44.256 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd' 2023-02-25 12:11:47.502 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired 2023-02-25 12:11:47.502 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:11:47.503 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201 2023-02-25 12:11:47.716 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201 2023-02-25 12:11:54.176 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:11:55.379 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2 2023-02-25 12:12:49.078 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:13:11.236 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join. 2023-02-25 12:13:22.447 - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138271818b811' 2023-02-25 12:13:25.663 - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired 2023-02-25 12:13:25.663 - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A) 2023-02-25 12:13:25.664 - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201 2023-02-25 12:13:25.866 - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201 2023-02-25 12:14:34.843 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:14:34.846 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin 2023-02-25 12:14:35.589 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:14:37.128 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:14:37.414 - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:14:42.619 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining 2023-02-25 12:14:43.322 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:14:54.187 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:14:56.253 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW 2023-02-25 12:15:05.258 - error: host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null 2023-02-25 12:15:58.145 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:16:54.174 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:16:55.464 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: HOuKt6KPAM5KpNYQM3wD 2023-02-25 12:18:54.165 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:18:55.344 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: oCiCnuDZ_CFRPFFWM3xt 2023-02-25 12:18:56.707 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:18:56.904 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:18:57.224 - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:19:40.029 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:20:32.871 - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081 2023-02-25 12:20:32.874 - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect 2023-02-25 12:20:32.875 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2023-02-25 12:20:32.876 - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up... 2023-02-25 12:20:32.877 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.878 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.878 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.878 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.879 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.880 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.880 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.880 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:20:32.880 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) 2023-02-25 12:20:32.883 - info: backitup.0 (391) cleaned everything up... 2023-02-25 12:20:32.918 - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.920 - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.926 - info: discovery.0 (376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.929 - info: backitup.0 (391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.930 - info: cloud.0 (406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.932 - info: web.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.934 - info: discovery.0 (376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.936 - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.938 - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.941 - info: cloud.0 (406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.943 - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.953 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.953 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.954 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.954 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.954 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.954 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.954 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal 2023-02-25 12:20:32.942 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 12:20:32.970 - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:20:32.989 - info: backitup.0 (391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:32.997 - info: web.0 (421) terminated http server on port 8082 2023-02-25 12:20:33.041 - info: web.0 (421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:33.306 - info: zigbee.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-02-25 12:20:33.489 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.499 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.514 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.515 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.523 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.548 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.569 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.836 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2023-02-25 12:20:33.836 - info: host.ioBroker All instances are stopped. 2023-02-25 12:20:33.904 - info: host.ioBroker terminated 2023-02-25 12:20:43.433 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-02-25 12:20:43.437 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-02-25 12:20:43.437 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1 2023-02-25 12:20:43.438 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be 2023-02-25 12:20:43.920 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-02-25 12:20:43.936 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-02-25 12:20:44.229 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-02-25 12:20:44.233 - info: host.ioBroker 9 instances found 2023-02-25 12:20:44.245 - info: host.ioBroker starting 9 instances 2023-02-25 12:20:44.274 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-02-25 12:20:44.279 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-02-25 12:20:44.285 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-02-25 12:20:44.294 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-02-25 12:20:44.309 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147 2023-02-25 12:20:44.316 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-02-25 12:20:44.322 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-02-25 12:20:45.524 - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:20:45.553 - info: admin.0 (147) requesting all states 2023-02-25 12:20:45.554 - info: admin.0 (147) requesting all objects 2023-02-25 12:20:45.848 - info: admin.0 (147) received all objects 2023-02-25 12:20:46.088 - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081 2023-02-25 12:20:46.088 - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-02-25 12:20:46.094 - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081 2023-02-25 12:20:46.174 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:20:48.269 - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330 2023-02-25 12:20:49.217 - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:20:52.270 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345 2023-02-25 12:20:54.173 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:20:54.178 - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:20:54.308 - info: javascript.0 (345) requesting all states 2023-02-25 12:20:54.309 - info: javascript.0 (345) requesting all objects 2023-02-25 12:20:54.522 - info: javascript.0 (345) received all objects 2023-02-25 12:20:54.527 - info: javascript.0 (345) received all states 2023-02-25 12:20:56.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360 2023-02-25 12:20:58.545 - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:20:58.637 - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 12:20:59.022 - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 12:21:00.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376 2023-02-25 12:21:01.281 - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:21:04.269 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391 2023-02-25 12:21:05.367 - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:21:05.444 - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-02-25 12:21:08.269 - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406 2023-02-25 12:21:09.425 - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:21:09.892 - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 12:21:10.015 - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server 2023-02-25 12:21:10.017 - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect 2023-02-25 12:21:12.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421 2023-02-25 12:21:13.381 - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:21:13.512 - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082 2023-02-25 12:21:13.515 - info: web.0 (421) http server listening on port 8082 2023-02-25 12:21:17.090 - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:21:17.260 - info: vis.0 (436) vis license is OK. 2023-02-25 12:21:17.918 - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-02-25 12:21:18.474 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-02-25 12:21:32.945 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:21:33.052 - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') 2023-02-25 12:21:33.278 - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:21:44.536 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:22:10.025 - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-02-25 12:22:10.151 - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect 2023-02-25 12:22:10.353 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin 2023-02-25 12:22:11.135 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:23:41.725 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:23:41.809 - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') 2023-02-25 12:23:42.027 - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:23:45.683 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:23:48.663 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:23:48.667 - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:23:48.708 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 12:23:48.668 - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up... 2023-02-25 12:23:48.725 - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 12:23:48.891 - warn: zigbee.0 (360) Failed to stop zigbee during startup 2023-02-25 12:23:48.892 - info: zigbee.0 (360) terminating 2023-02-25 12:23:48.892 - info: zigbee.0 (360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 12:23:49.467 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 12:23:51.732 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472 2023-02-25 12:23:53.767 - info: zigbee.0 (472) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:23:53.846 - info: zigbee.0 (472) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 12:23:54.156 - info: zigbee.0 (472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 12:23:56.817 - info: zigbee.0 (472) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 12:23:56.819 - info: zigbee.0 (472) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 12:23:56.829 - info: zigbee.0 (472) --> transmitPower : normal 2023-02-25 12:23:56.869 - info: zigbee.0 (472) Currently 9 devices are joined: 2023-02-25 12:23:56.898 - info: zigbee.0 (472) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) 2023-02-25 12:23:56.903 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.904 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.904 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.905 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.906 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.907 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.908 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.908 - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:23:56.909 - info: zigbee.0 (472) Zigbee started 2023-02-25 12:24:02.865 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:24:03.230 - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:24:14.264 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:25:42.751 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin 2023-02-25 12:25:54.160 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:25:55.360 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: FluY4XUIuyUVFF50M33f 2023-02-25 12:28:54.160 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:28:55.324 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: jg99bjoAipO8yO4FM350 2023-02-25 12:29:53.582 - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:29:53.871 - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2023-02-25 12:31:54.150 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:31:55.297 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 3m17NsOKa8rZzt6-M38W 2023-02-25 12:32:54.181 - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 2023-02-25 12:34:54.172 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:34:54.172 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:34:55.382 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A 2023-02-25 12:34:55.382 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A```
Und jetzt startest du den Adapter neu und postest nur noch die neuen Zeilen die dann dazu gekommen sind.
Also direkt wieder ein Gerät weniger daok nein ich glaube es fehlt tatsächlich bisher doch nur Temp1; ich starte den Adapter nochmal neu2023-02-25 12:43:54.161 - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud: 2023-02-25 12:43:56.322 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: u8wK0UZs-7JKR675M4Gm 2023-02-25 12:43:56.324 - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: j9fHsC9-F4XivrJdM4Gn 2023-02-25 12:45:48.807 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:45:48.810 - info: zigbee.0 (472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:45:48.852 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 12:45:48.811 - info: zigbee.0 (472) cleaned everything up... 2023-02-25 12:45:48.845 - info: zigbee.0 (472) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 12:45:49.205 - info: zigbee.0 (472) terminating 2023-02-25 12:45:49.206 - info: zigbee.0 (472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 12:45:48.807 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2023-02-25 12:45:48.810 - info: zigbee.0 (472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-02-25 12:45:48.852 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2023-02-25 12:45:48.811 - info: zigbee.0 (472) cleaned everything up... 2023-02-25 12:45:48.845 - info: zigbee.0 (472) Zigbee: disabling joining new devices. 2023-02-25 12:45:49.205 - info: zigbee.0 (472) terminating 2023-02-25 12:45:49.206 - info: zigbee.0 (472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-02-25 12:45:49.740 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 12:45:49.740 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-02-25 12:45:51.886 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1544 2023-02-25 12:45:51.886 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1544 2023-02-25 12:45:53.873 - info: zigbee.0 (1544) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:45:53.951 - info: zigbee.0 (1544) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 12:45:54.397 - info: zigbee.0 (1544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 12:45:53.873 - info: zigbee.0 (1544) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-02-25 12:45:53.951 - info: zigbee.0 (1544) Starting Zigbee npm ... 2023-02-25 12:45:54.397 - info: zigbee.0 (1544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 2023-02-25 12:45:56.980 - info: zigbee.0 (1544) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 12:45:56.981 - info: zigbee.0 (1544) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 12:45:56.991 - info: zigbee.0 (1544) --> transmitPower : normal 2023-02-25 12:45:57.031 - info: zigbee.0 (1544) Currently 8 devices are joined: 2023-02-25 12:45:57.061 - info: zigbee.0 (1544) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) 2023-02-25 12:45:57.065 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.066 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.067 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.068 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.069 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.069 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.070 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.071 - info: zigbee.0 (1544) Zigbee started 2023-02-25 12:45:56.980 - info: zigbee.0 (1544) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}} 2023-02-25 12:45:56.981 - info: zigbee.0 (1544) Unable to disable LED, unsupported function. 2023-02-25 12:45:56.991 - info: zigbee.0 (1544) --> transmitPower : normal 2023-02-25 12:45:57.031 - info: zigbee.0 (1544) Currently 8 devices are joined: 2023-02-25 12:45:57.061 - info: zigbee.0 (1544) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) 2023-02-25 12:45:57.065 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.066 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.067 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.068 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.069 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.069 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.070 - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice) 2023-02-25 12:45:57.071 - info: zigbee.0 (1544) Zigbee started
@christianb sagte in Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart:
Und nicht so hektisch. Zigbee-Netzwerke brauchen Zeit bis die sich finden. Ggf. Stunden.
Also beim zweiten Adapter Neustart hat sich auch erstmal nichts verändert. Das das Mesh sich nicht gleich optimal aufbaut ist nachvollziehbar, aber wieso hat es mir den einen Sensor einfach komplett gelöscht. Es ist ja nicht Mal mehr das Objekt vorhanden geschweigendem das Gerät im Zigbee Adapter aufgeführt.Aus der Vergangenheit: Wenn ich im Adapter nun den Kopplungsmodus starten würde und den Sensor auch in den Kopplungsmodus versetze ist das Gerät wieder mit dem ursprünglichen Namen aufgeführt und eingefügt, wie wenn nichts gewesen wäre.
Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen um nicht wieder zu viel auf einmal zu verbasteln...Erstmal laufen lassen oder nochmal testweise den Container rebooten?
Keine Ahnung. Ich seh da auf Anhieb keinen Grund für dein Problem.
Hm ja echt seltsam, ich hätte auch erwartet dass dann im Log irgendwas drin steht, dass er ein Gerät gelöscht hat oder so.Ich werde mir auf jeden Fall nochmal nen Zigbee Stick mit TI Chip besorgen. Das Zielsystem soll am Ende im Ausland laufen wo ich nicht mal eben so hin kann um Geräte frisch zu koppeln.
Vielen Dank trotzdem für deine ganze Zeit und Hilfe hier!
@christianb wenn es immer das gleiche Gerät ist welches aus dem Zigbee Adapter „verschwindet“ solltest du die letzten 6 Stellen der ieee des Gerätes in den state „zigbee.0.info.debugmessages“ eintragen. Dann. Skillet du zu diesem Gerät erweiterte logmeldungen.
A.
