    4. BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by Thomas Braun
      @tdcropower
      npm ls object-assign
      Und warum Docker auf einem Raspberry 4? Manche Dinge werde ich wohl nie verstehen...
      Meld dich wenigstens nicht als root an, beim Raspberry gibt es ja eine User-Verwaltung.
        holgerwolf @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
        Ich habs so nicht hinbekommen.
        Dachte ich installier jetzt erstmal die neuen node.js Versionen und dann den ble Adapter.
        Jetzt bringt der aber beim Starten den Error "noble.on is not a function". Die zusätzlich benötigten Libraries (bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin) hatte vorab installiert. rebuild habe ich auch ohne Fehler erneut ausgeführt.
        Zu dem noble.on Fehler finde ich überhaupt nix...
        @AlCalzone
        Hast du noch ne Idee zu dem noble Error? Habe das Gefühl, dass durch die Neuinstallation direkt mit 16.x irgendwas fehlt. Vielleicht installier ich nochmal neu mit ner alten Node Version und dann erst die Updates... Betrifft zum Glück nur den Slave für den Aussensensor.
          holgerwolf @holgerwolf last edited by holgerwolf
          Da am wohl Einiges durch das node Update durcheinander. Es gibt eine neue Version vom ble Adapter auf Guthub:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
            Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
            Naja, alte Deps wohl. Muss natürlich auch regelmäßig nachgezogen werden.
              TDCroPower @Thomas Braun last edited by TDCroPower
              @thomas-braun ganz einfach, durch Docker bleibt das Raspberry OS soweit fast komplett original und kann ohne Probleme aktualisiert werden ohne das irgendwie was zerschoßen wird.
              Hatte damals einen OrangePi auf dem Unifi Controller nicht installiert werden konnte, da einige Abhängigkeiten auf Armbian nicht vorhanden sind/waren... welche habe nicht mehr im Kopf, war aber ein Krampf diese zu lösen.
              Da bin ich damals auf Docker umgestiegen und will es NIE mehr missen.
              Ich kann meine docker-compose Config auf jeden Host/OS umziehen und es läuft sofort.
              Gerade bei ioBroker ist es so simpel vor einem Update ein Fullbackup zu erstellen, indem man einfach den Container stoppt, das Container Verzeichnis kopiert und dann seine Spielereien testet... falls was kaputt geht einfach das Verzeichnis wieder zurück rollen und alles ist prima... dauert nur einige Sekunden!
              Vertrau dem BackItUp Adapter bei sowas nicht mehr zu 100%, hat oft mal nicht alles funktioniert, wenn man ein Backup wieder einspielen wollte (das Yahka Adapter Files Problem zum Beispiel 😉 ).
              Zum User root, dieser ist nur im Container eingeloggt, ist der default wenn man per Portainer in den Container sich einloggt... aber für dich gerne als iobroker User der im Container eigentlich genutzt wird...
              iobroker@rpi4-8GB:~$ pwd
              /opt/iobroker
              iobroker@rpi4-8GB:~$ ls -l
              total 672
              drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Apr  6  2022 backups
              -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    131 Mär 30  2022 INSTALLER_INFO.txt
              lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Mär 30  2022 iob -> /opt/iobroker/iobroker
              -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 21 01:06 iobroker
              -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 20 23:54 iobroker.bak
              drwxrwxr-x  11 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:04 iobroker-data
              drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:30 log
              drwxrwxr-x 593 iobroker iobroker  24576 Dez 21 01:12 node_modules
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    987 Dez 21 01:12 package.json
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 633949 Dez 21 01:12 package-lock.json
              iobroker@rpi4-8GB:~$ npm ls object-assign
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.ble@0.13.1
              │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-18
              │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-9
              │     └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
              │       └─┬ npmlog@5.0.1
              │         └─┬ gauge@3.0.2
              │           └── object-assign@4.1.1 deduped
              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
                  └─┬ mz@2.7.0
              • SpikeNbg
                SpikeNbg last edited by
                @tdcropower Dein Post ist zwar schon älter, aber ich hab grad das gleiche Problem und bin durch die Suche drauf gestoßen.. Bei mir werden ebenfalls die Werte (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit) vom ble nicht aktualisiert, wobei der rssi Wert z.B. schon aktualisiert wird.
                Habe dazu jetzt gesehen, dass es einen Bug gibt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                (hier nur zur Info, wenn jemand ebenfalls auf das Problem stößt und sich, wie ich, an den Bug für Updates dran hängen will) 🍻
                t1m02k16 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                open Verbindungs- und aktualisierungs Probleme #518
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • werner2000x
                  werner2000x @SpikeNbg last edited by
                  @spikenbg Ich habe jetzt auch nach update auf bullseye und Node auf v16 Probleme mit dem BLE Adapter.
                  Es kommen keine Geräte herein. der "driverstate steht auf "powerOff" und connection auf "fail".
                  ble_log.txt
                    Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by Thomas Braun
                    @werner2000x
                    setcap durchgeführt? Siehe Readme des Adapters.
                    rfkill
                    sagt?
                    • werner2000x
                      werner2000x @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ```
                      rfkill
                      ID TYPE DEVICE SOFT HARD
                      0 wlan phy0 blocked unblocked
                      1 bluetooth hci0 blocked unblocked
                        @werner2000x
                        rfkill unblock bluetooth
                        ggf. mit
                        sudo rfkill unblock bluetooth
                        • werner2000x
                          @thomas-braun sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
                          Ja, Danke. Der Adapter ist jetzt grün und sucht nach Geräten. 😉
                          1051
