    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      hennerich @errode last edited by
      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...
      Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen 😉
      Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?
        cybtrash last edited by
        hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).
        Lt. der Doku
        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
        gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."
        Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".
          errode @hennerich last edited by
          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Sorry - stimmt natürlich! Ich meinte InfluxDB 😌
          Ich benutze die V2. Im ioBroker sehe ich unter Objekte -> modbus auch die sich ständig ändernden Werte. Über deinen Tipp mit dem Zahnrad habe ich auch (pauschal einfach mal alle) Werte in die Datenbank schreiben lassen.
          In Grafana habe ich dann unter 'Data Sources' InfluxDB ausgewählt und wie folgt konfiguriert:
          Der Test spuckt ein grünes OK aus und das 4 Buckets (?) gefunden werden.
          Wenn ich dann in Grafana das Dashboard konfigurieren möchte (als Beispiel hier den Graphen der PV-Anlage), kann ich zwar die Datenbank auswählen als Source auswählen, jedoch die einzelnen Punkte (A, B, C, D usw.) nicht bearbeiten. Das sieht auf euren Screenshots immer anders aus. So sieht es bei mir aus:
          Hast du eine Idee, was ich noch falsch mache? Ich vermute, dass ich bei Grafana die falschen Parameter bei der Datenquelle hinterlege - obwohl der Test ja positiv verläuft.
          Danke für jeden Tipp!
          Beste Grüße,
          Eric.
          • Glasfaser
            Glasfaser @errode last edited by
            Du hast Flux .
            die Vorlage bzw. im Thread ist
            influxQL
              errode @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Perfekt, danke für den Hinweis. Damit bekomme ich jetzt zumindest beim Test schonmal 134 Messwerte:
              Und vor allem sieht es bei jetzt auch so aus, wie auf euren Screenshots:
              Ich kann nun die jeweiligen Datenpunkte im einzelnen sehen/bearbeiten.
              Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'. 🕵
              • Glasfaser
                Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?
                  @glasfaser
                  danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
                  Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! 👏
                  Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
                  Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
                  Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?
                  Danke für die Hilfe!
                  • Glasfaser
                    Das ist so richtig , nach der Vorlage ..
                    Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )
                    https://forum.iobroker.net/post/854380
                      @glasfaser
                      Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:
                      40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
                      40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
                      40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
                      40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
                      40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                      40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
                      40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                      40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
                      40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
                      40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
                      40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                      40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                      40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                      40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                      40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                      40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
                      40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
                      40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
                      40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
                      40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
                      40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
                      40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
                      40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
                      40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
                      40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
                      40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
                      40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
                      40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
                      40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
                      40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
                      40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
                      40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
                      40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
                      40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
                      40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
                      40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
                      40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                      40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                      40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                      40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                      40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                      40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                      40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                      40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
                      40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                      40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                      40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                      40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                      40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                      40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                      40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                      40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                      40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                      40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                      40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false
                      Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
                      Danke!
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Danke!
                        ... kein Thema 🙂
                          gelegt. Sie sehen
                          Wo genau wird das gemacht?
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            gelegt. Sie sehen
                            Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?
                              @hardy_01
                              Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                              Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.
                              • Glasfaser
                                Ahh ... das meinst du
                                entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :
                                Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"
                                einmal starten ...
                                createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                                	unit: 'kWh',
                                	min:  999999999,
                                	type: 'number',
                                	role: 'value.energy'
                                  @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!
                                  Einen sonnigen Sonntag 🕶
                                  • Longbow
                                    Longbow last edited by Longbow
                                    also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
                                    Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?
                                    Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.
                                    Das das einer?
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb last edited by
                                      Guten Morgen zusammen.
                                      Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                                      Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                                      Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?
                                      Danke schonmal im voraus
                                        lisalisa @M-A Hueb last edited by lisalisa
                                        @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...
                                        Wenn dir das hilft, bitte schön.
                                        Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0
                                        meine2023.txt
                                        Hier gibt es auch ein paar Infos
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145
                                          bornatowicz last edited by
                                          Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                                          Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                                          lg
                                          Wolfgang
                                            bitwicht last edited by bitwicht
                                            Guten Abend.
                                            Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
                                            Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
                                            Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
                                            Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.
                                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                            40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                            62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                            Die 40021 gehen beide.
                                            Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.
                                            Im Protokoll steht:
                                            Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?
                                            @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199578
