    4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
      @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
      Das ist ein Krampf!
      Nutzt dir zwar nix, hier bei mir ist das ganze sehr geschmeidig.
      Ohne Wifi-Netz aber auch keine RSSI.
        Laser @Thomas Braun last edited by
        solch Probleme hatte ich mit AHOY- DTU nicht. Kein Reichweiteproblem, keine Verbindungsabbrüche.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @laser
          AhoyDTU kenn ich nicht. Aber läuft das nicht auf anderer Hardware?
            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
            Da hatte ich den 8266. Habe ich noch hier liegen. Stecke ich an und geht!
            Ich werde mir auch einen neuen ESP32 besorgen.
            EDIT: Habe wieder die Version 0.1.24 drauf geflasht.
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              bei mir ist es genau umgekehrt, liegt allerdings möglicherweise an der jeweiligen Hardware, hatte anfangs auch mehrere NRF Module probiert.
                Laser @crunchip last edited by
                @crunchip
                Die NRF Module stellen aber die Verbindung zum Hoymiles her (?). Da habe ich mit der Reichweite keine Probleme. Nur mit der Entfernung zum Router. Das macht der ESP. Habe 2 Neue bestellt, damit bin ich etwas flexibler und muß nicht mein Produktivsystem hin und her bauen.
                  ja schon, wollte nur damit sagen, das es generell auch an der Hardware liegen kann
                  Habe beide Varianten ahoy mit Wemos und openDTU mit ESP, an beiden hab ich das gleiche NRF Modul getestet. ahoy ständiger Abruch, obwohl ich sogar schon auf 3Meter an den WR ran bin, ohne Hindernis, opendtu läuft ohne Probleme, sogar vom Haus inneren nach aussen, mehrere Meter und Wände dazwischen.
                  Genauso gut kann auch dein ESP Probleme machen
                  ich benutze aktuell diesen
                    Laser @crunchip last edited by Laser
                    @crunchip
                    ESPWROOM32 steht auf dem, den ich neu bestellt habe, auch. Mal sehen, wie das ausgeht.
                    Die unterschiedlichen Boards sind doch eigentlich nur dafür da, die pipseligen Chip Anschlüsse rauszuführen. Da ist doch nichts aktives drauf (außer Schnittstelle USB).
                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                      @laser Vorgeschlagene Hardware ist
                      For ease of use, buy a "ESP32 DEVKIT DOIT" or "ESP32 NodeMCU Development Board" with an ESP32-S3 or ESP-WROOM-32 chipset on it.
                      dann bring in doch näher zum Router
                        @crunchip
                        Den WROOM32 habe ich derzeit im Einsatz. Habe Ihn notgedrungen näher zum Router gesetzt. Verbindung zu den Wechselrichtern funktioniert noch. Sind bis zu 8m weit weg, um eine Hausecke sogar.
                        Was verstellt eigentlich "DTU Sendeleistung"? Die Verbindung zum Router oder die zu den Wechselrichtern? Die ESP32 Leistung kann man ja angeblich beeinflussen, habe noch nicht gefunden, wo.
                          die Signalstärke vom NRF, also zum WR
                            @crunchip
                            Dann lasse ich die DTU näher am Router...
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active last edited by
                              Abschließend wollte ich noch mal eine Feedback geben.
                              Open DTU läuft inzwischen einwandfrei, und ohne Probleme, Seriennummer eingegeben ... und los gehts.
                              Auch die Reichweite des NRF mit der Externen Antenne macht keinerlei Probleme und ist hingegen meine Befürchtungen ganz ordentlich und für meinen Zweck ausreichend.
                              Habe kürzlich noch eine Anleitung gefunden um eine Display an die DTU anzuschließen. Auch TipTop im ersten Versuch geklappt, runde Sache jetzt, bin begeistert.
                              Herzlichen Dank an alle für die ganzen Infos und Tips rund um das Thema hier.
                              Ist es möglich die Oberfläche der DTU via iframe in VIS einzubetten ? Das hat auf anhieb jetzt eher nicht funktioniert. Hat das jemand irgendwie am laufen?
                              97
                              6005
