      A Former User @Latzi last edited by A Former User
      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @ilovegym
      hast du die Windboe-DP´s in 0_userdata.0.Statistik.Wetter gemäß Ankündigung geändert?
      noe, dachte das Script legt nicht vorhandene automatisch an.. dachte ich..
      Wetterstation-Statistik V2.0.1 eingesetzt?
      ja, mal schauen obs jetzt laeuft.. dachte wenn man sowas im Script aendert dann macht das Script auch die Aenderung.. hach.. ok, der User soll auch noch was zu tun haben.. 🙂
      Edit: kaum macht man's richtig, funktionierts! 🙂
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        😀 Das Script macht da mal nüscht.
        weniger Arbeit für euch = mehr Arbeit für mich
        ...und a bisserl dürft ihr auch arbeiten 😇
        Aber Späßken beiseite, das ist Userseitig in nicht mal 5 Minuten erledigt, ich muss/müsste dann erst mal wieder feststellen in welchem Pfad die Objekte liegen, unter welcher Instanz...
        Es wäre da halt einfacher eine feste Struktur vorzugeben. Da bin ich aber kein Freund von. Jeder soll da einstellen können was er/sie/diverse will 😉
          A Former User @SBorg last edited by
          @sborg ja klar, verstaendlich, in manchen Dingen ist man verwoehnt.. 👼
          Laeuft ja jetzt, Daten werden geschrieben, alles gut! Danke nochmals !
          • SBorg
            @ilovegym Ich habe es auch nicht negativ aufgefasst 😉
            Mir fällt nur gerade auf, ich hätte es eh nicht automatisieren können. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob ich auch auslesen könnte ob der DP zB. mittels Influx geloggt wird, um dies dann im neuen DP wieder zu setzen.
            • SBorg
              Das Grafana-Dashboard habe ich mittlerweile kpl. auf Flux umgestellt, weiß nur nicht woher das noch kommt:
              Scheint nicht benutzt zu werden, denn es funktioniert soweit bzw. es fehlt nichts und der entsprechende DP ist in InfluxDB V1 bereits gedroppt und nicht mehr existent. Schön ist das aber nicht 😞
              • SBorg
                Ab sofort steht "mein" Dashboard in der V3 auf GitHub zur Verfügung wer denn will: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation
                Nur noch für InfluxDB V2.x, Abfrage nur in Flux, konfigurierbar in den Settings per Variablen.
                Neues Windrose-Plugin (Installation in der Read.Me).
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Danke für deine Arbeit 🙂
                  Bei mir funktioniert es leider noch nicht. 😞
                  Bucket ist bei mir iobroker. Das hab ich in den Variablen eingetragen.
                  Data_Prefix -_Instanz und -_Ordnername passen auch.
                  0_userdata.0.Wetterstation
                  Hab ich irgendwo noch was vergessen?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Jepp 🤘
                    Zitat aus der Read.ME:
                    Hier besteht die Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Buckets zu arbeiten. Nutzt man nur eines für alles (was ich nicht unbedingt empfehlen würde) trägt man bei beiden den gleichen Bucketnamen ein.
                    Musst also auch beim "shorttermBucket" iobroker eintragen.
                    Überlesen, oder ist das missverständlich ausgedrückt? Falls ja, wie besser? 🙂
                    • Negalein
                      mittlerweile die Readme gelesen und angepasst 😉
                      Leider noch immer leer 😢
                      • SBorg
                        @negalein Hast du mal ein refresh/reload der Seite erzwungen (STRG+F5)? Ev. hat er da noch die alte Einstellung gecached.
                        Falls immer noch nicht:
                        Wenn du den "Query-Inspector" öffnest sollte es dann in etwa so aussehen:
                        "291" = es wurden 291 Messwerte gelesen (für "Innen" 569) und die Variablen für Bucket etc. wurden in der Abfrage korrekt ersetzt. Der Abfragezeitraum sollte dann "jetzt" - 24 Stunden sein.
                        • Negalein
                          da steht nichts
                          Query schaut so aus:
                          from(bucket: "${longtermBucket}")
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                            |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                            |> yield(name: "Aussen")
                          Trage ich den Query von Influx-DataExplorer ein, funktionierts:
                          from(bucket: "iobroker")
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "mean")
                          hast du noch eine Idee?
                            tritor last edited by
                            Ich würde gerne eine Windrose in meine Vis einbauen.
                            Am Bestenüber Grafana. Bekomme aber die Query in Flux nicht hin.
                            Hat da jemand einen Input für mich?
                            • SBorg
                              Ich weiß leider nicht ob das ein prinzipielles Problem ist, oder nur bei dir. Ich habe es mal unter anderem Namen importiert, Buckets eingetragen, läuft...
                              Ist dein Grafana aktuell (9.3.6) ?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                @tritor
                                Installation des Plugins für Grafana: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana Dashboard
                                Flux:
                                from(bucket: "Bucketname")
                                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung")
                                  |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                                  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                                  |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"])
                                  |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "directionRad", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max": "speedMps"})
                                  |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.directionRad / 3.14 * 180.0 }))
                                  |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.speedMps / 0.514 }))
                                  |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                                • Negalein
                                  9.3.2
                                  Aber ob es da wegen 0.0.4 so viele Unterschiede gibt?
                                  Werde ein Update machen und testen.
                                  mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige 4b118056-3560-41ab-8c26-21684212c385-image.png auf.
                                  Query ist jetzt zB
                                  false
                                  false  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  false
                                  false  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                                  false
                                  false  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  false
                                  false  |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                                  false
                                  false  |> yield(name: "Aussen")Query-Inspektor zeigt weiterhin
                                  ![240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png](/assets/uploads/files/1677371443406-240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png)
                                  ![8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png](/assets/uploads/files/1677371492982-8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png)
                                    tritor @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.
                                    Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.
                                    Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Negalein last edited by
                                      mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige b9073de0-10f6-4395-a876-8422192ff181-grafik.png auf.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2016
                                      eventuell erklärung?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        nein, ist ein anderer.
                                        Bei mir meckert er, Datasource ssI1YtJ4z was not found.
                                        Wo er die ssI1YtJ4z hernimmt ist mir ein Rätsel.
                                        Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "ssI1YtJ4z"
                                        da_Woody Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
                                          wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
                                          ist aber wieder mal OT...
                                            A Former User @da_Woody last edited by
                                            @da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
                                            Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
                                            Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
                                            151
                                            5656
                                            3665440
