    4. Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1
      t.maas @1Topf last edited by
      @1topf said in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
      @t-maas
      Welchen Datenpunkt greifst du beim 3EM ab?
      Ich mach das mit nem Sonoff POWR3.
        t.maas @paul53 last edited by
        @paul53 said in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
        @t-maas sagte: Ist doch so wie du anfangs mir gesagt hast
        Dann schau mal hier. Unten muss delayOff gestoppt werden.
        Alles klar mal sehen wenn morgen die Sonne scheint ob es geht
          paul53 @t.maas last edited by
          @t-maas sagte: nehme den Datenpunkt Power
          Wird die PV einphasig eingespeist?
            @paul53 nein es sind 3 Microwechselrichter auf je 1 Phase
              @t-maas sagte: 3 Microwechselrichter auf je 1 Phase
              Dann sollten die 3 Phasen-Leistungen summiert werden.
                @paul53 Das macht der 3EM ja auch
                  @t-maas sagte: Das macht der 3EM ja auch
                  Ich sehe nur "Emeter0", "Emeter1" und "Emeter2" im Bild. Sind das nicht die 3 Phasen?
                    Oh man du hast natürlich recht,das muss der Datenpunkt sein
                    paul53 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @t-maas sagte: das muss der Datenpunkt sein
                      Sehe ich auch so.
                      • 1Topf
                        1Topf @t.maas last edited by
                        @t-maas
                        Mein Blockly nützt dir dann natürlich nicht so viel.
                        Ich hab zwar auch einen 3EM im Einsatz, aber nur 1 Phase PV. Und mir schwankt der Verbrauch aller Geräte im Haus zu sehr, vor allem wenn wir zu Hause sind. Welche Hysterese soll man da nutzen, damit net ständig der Verbraucher an und aus geht. Das ist mir zu umständlich. Deshalb nutze ich den POWR3 und greif die PV direkt ab. Wenn die PV mehr als 600W liefert, wird ein Fothermo-Boiler mit 230V versorgt. Ist keine perfekte Lösung, aber für mich am einfachsten. Im Sommer wird der Boiler direkt an Panels angeschlossen, die 230V brauch ich dann nur bei langen Bewölkungsphasen.
                        Der Shelly-Adapter stellt im Gegensatz zur ShellyApp die Einspeisung nicht einzeln dar, das ist recht schade.
                          paul53 @1Topf last edited by
                          @1topf sagte: Ich mach das mit nem Sonoff POWR3.
                          Das funktioniert nicht: Er feuert ständig bei Leistungen >= 600 und <= 500 W, auch dann noch, wenn die Bedingungen schon seit < 5 Minuten nicht mehr erfüllt sind.
                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 1Topf
                            1Topf @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
                            Dann wäre der Boiler jetzt an. Ist er aber nicht.
                              @1topf sagte: Dann wäre der Boiler jetzt an. Ist er aber nicht.
                              Nein, die 5 Minuten, in denen die gestarteten Timer immer wieder einschalten, sind lange vorbei.
                                @paul53 Moin kurze Rückmeldung beide Skripte funktionieren...vielen Dank euch beiden
                                1886
