    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 das ischt grafana... 🙂
      • wendy2702
        wendy2702 @da_Woody last edited by
        @da_woody Gab hier mal nen User der hatte das ebenfalls so schön mit VIS Boardmitteln gemacht. Deshalb die Frage.
        da_Woody maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          eindeutig grafana... 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            @homoran Ja, zu dem, was @maximal1981 meint. Ob, ich da falsch liege?!
            Ich meine, Du schreibst ja auch schon von Re-Design. Aber, bringt es was?
            Oder verstehe ich etwas nicht richtig?
            Ich habe einige Ideen. Einige hängen mit der Bedingungsfreundlichkeit zusammen.
            Ich bin kein Programmieter, aber ich fürchte da müsste dann (sinnvollerweise) die Eingabe etwas umstrukturiert werden.
            Da ich keinsterlei Ahnung von dem Aufwand habe, hab ich das (erst mal) zurückgehalten.
            Ich schlafexda mal drüber und versuche es dann sinnvoll zu formulieren.
            • maximal1981
              maximal1981 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              @da_Woody hat recht ist Grafana
              Hier fehlen noch die Monate, da die Anlage zur Inbetriebnahme im November online war, und die Betriebserlaubnis erst Mitte Dezember ausgesprochen wurde.
              Somit liefert mir Solarweb für die anderen Monate noch keine Datenpunkte.
              wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 @da_Woody :
                Danke euch beiden.
                • da_Woody
                  da_Woody @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  mich verwirren nur die dreiecke mit rufzeichen. ok, daran hab ichs eindeutig identifizieren können. allerdings sollten die nicht da sein...
                  eventuell falsch eingebunden?
                  maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    maximal1981 @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    muss mich leider wiederholen:
                    Diese liefern jetzt natürlich Fehler, weil die Datenpunkte nicht in der DB existieren.
                    • da_Woody
                      @maximal1981 ok, ich kenn das nur von falscher anbindung, oder server nicht erreichbar.
                      hast also noch einiges zu tun... 😄
                      und jetzt sind wir wieder mal völlig OT...
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                        @maximal1981 löblich, danke der Rücksichtnahme. Wenns so bleiben kann, lassen wir es so - bis @Homoran geschlafen hat und an dem Deckel der Pandora zupft 😉
                          @skb bis dahin habe ich noch eine kleine missverständliche Dormulierung, an der ich gerade knabbere
                          Entladetiefe kenne ich als DoD (Depth of Discharge) und wäre z.B. 80% Entladung der Kapazität.
                          Hier hatten wir bisher über minimal SoC geredet, was der Rest wäte , in diesem Fall 20% (des Akkus sollen nicht entladen werden)
                          was muss hier rein?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                            @homoran Dort kommt hinein, wie weit der Akku entladen wird, damit die Berechnung stimmt. Also bis wohin.
                            20% in dem Falle -> bis auf 20% seiner Kapazität.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                              @skb Danke! also in meinem Fall 80%.
                              dann passt auch "Entladetiefe".
                              Edit: Das passt wohl doch nicht. dann wird keine Restlaufzeit mehr angezeigt.
                              Bei Eingabe von 20 (% mindestens verbleibende Restkapazität / minSoC) wird noch eine Restlaufzeit angezeigt.
                              Das wäre IMHO auch der bessere Parameter, weil dueser in der Batteriesteuerung verwendet wird.
                              EDIT2: sehe gerade du hast editiert
                                Maxtor62 @maximal1981 last edited by Maxtor62
                                @maximal1981 @SKB
                                natürlich haben die Datenpunkte unterschiedliche Präfixe. Kommen ja auch von verschiedenen Adapter.
                                1. Modbus vom SMA-Wechselrichter liefert in W.
                                2. Tageswerte von Sourceanalytix liefert in KWh.
                                  Einstellungen
                                @maximal1981 Deine Formulierung "in allen Datenpunkten" und "nichts stimmen" sind sowas von falsche Vermutungen mit dem man nichts anfangen kann. Ich werde mit Sicherheit die DPs nicht vergewaltigen nur um eine wechselnde Anzeige zu haben.
                                @SKB die Adapter liefern nun mal W und KWh. Was soll ich da anderes einstellen. Ich habe das nur für Dich getestet und das wird angezeigt.
                                Diese vielen neuen Einstellungen machen das leider immer unübersichtlicher. Irgend wann will auch noch einer ne Anzeige wann er seine Unterbuchse wechseln soll, weil jetzt grad die Sonne scheint und die Waschmaschine laufen sollte.
                                Ich habe hier am 27.07.2022 geschrieben, der Adapter könnte zur eierlegendenwollmilchsau werden. Wir sind fast dran.
                                Ohne Wechselschnickschnack passt auch alles wie es soll. Danke Dir
                                X SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • X
                                  xbow42 @Maxtor62 last edited by xbow42
                                  @maxtor62 die original Datenpunkte musst und sollt du auch nicht "vergewaltigen".
                                  Guck dir mal den Alias-Adapter an. da kannst du auf die Originale verlinken und eine Berechnung * 1000 oder / 1000 umrechnen.
                                  Was leider nicht geht als Alternativen Wert z.B. "CO²-Einsparung 100m³", also wirklich nur eine Anzeige mit eigener Einheit, ohne dass der Adapter damit einen Enegiefluss berechnet oder so.
                                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by Homoran
                                    @xbow42 es gibt in den Einstellungen eine Option für die Einheit aller Wechselanzeigen.
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • X
                                      xbow42 @Homoran last edited by
                                      @homoran das ist mir schon klar, darum muss man auch in die eine Einheit im Alias umrechnen.
                                      Eigene Einheit in der Akternative wäre schon schön.
                                        woupi @Homoran last edited by
                                        Danke für deine schnelle Antwort.
                                        Leider habe ich dadurch nicht weniger Fragezeichen im Kopf, sorry.
                                        1. Wofür genau sind dann die beiden Einstellungen (positiv/positiv bzw positiv/negativ) gedacht?
                                        2. sollte sich nicht wenigstens die Bezeichnung ändern?
                                        • maximal1981
                                          @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                                          Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                                          Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                                          mach ich 👍
                                          Also, sie Tageswerte passen jetzt.
                                          energie.PNG , aber die momentanwerte stimmen jetzt nicht.
                                          also mehr muss man ja eigentlich nicht sagen. Aber darfst mich gerne weiter angreifen.
                                          @maximal1981 @SKB
                                          hab ich so geschrieben. Aber danke für die Wiederholung meiner Aussage. Ich lese gerne mein Echo. 🤦‍♂️
                                          gemeint war aber, dass auch die DP's in den alternativen von unterschiedlichen Adaptern kommen können, und somit die SI-Einheit unterschiedlich sein können. Aber sieht sicher verständlich aus, wenn wer Autarkiegrad "78 kW" oder Eigenverbrauch "65 kW" stehen hat statt "%".
                                          oder einfach eine falsche Unterstellungen von dir.
                                          Du kannst nicht einfach Wortfetzen erfinden und dann jemanden an den Pranger stellen, wenn der Sinn der Grundaussage nicht mehr gegeben ist. Aber du kannst auch gerne den Fred durchsuchen, womöglich findest du nur deine Aussage.
                                          Muss man hier echt auch schon Protokolle schreiben und gegenzeichnen lassen 🤢
                                          Zitiere zukünftig vernünftig, und mal dir nicht die Welt wie sie dir gefällt, Pippi.
                                          Ich bin raus aus dem Thema, es war gut gemeint, aber das geht in die falsche Richtung. Da es nicht gewünscht wird, dass der Adapter freier/individueller konfigurierbar ist.
                                          Bei falschen Aussagen, Zitierungen oder Unterstellungen diesbezüglich lasse ich mir die Option offen zu antworten.
                                            Maxtor62 @xbow42 last edited by
                                            @xbow42 Wow, ich danke Dir 👍
                                            Das ist mal ein verständlicher produktiver Post. Mit dem kann man was anfangen. Danke Dir.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174422
