Victron
Hab ich geändert jetzt steht auch der Name Richtig da
Achte bitte darauf, dass Du keine Leerzeichen in dem topic verwendest.
Also probiere es mal mit noch einem 2. Wert auszulesen. Kopiere die Victron Node und die msg.topic node und lies mal einen anderen Wert aus.
@mickym gibt ja kein Blockly auf dem Cerbo
:duckundwech:
@mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig
Danke für Deine Arbeit
na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen.
@mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
@dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
@mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
@dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
@dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
@dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
@dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
@mickym Was meinst du mit Topic ?
@dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
@mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
@dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
