    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @andre1980hb last edited by
      @andre1980hb
      Schau in das LogFile rein.
      iob logs
      • IdleBit
        IdleBit @crunchip last edited by
        @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
        Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
        • IdleBit
          IdleBit @andre1980hb last edited by
          @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
          Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
            crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
            @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
            Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
            @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
            werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
            @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
            2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
            2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
            2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
            2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
            2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
            2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
            2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
            2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
            2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
            2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
            2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
              Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
                @andre1980hb
                Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
                   "engines": {
                      "node": ">= 14"
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                    @crunchip
                    Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
                    Also kann man das auch jetzt anpacken.
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
                      Nur aufgeschoben das Ganze.
                        Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
                        Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
                        Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe 🤦‍♂️
                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                          @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
                          'nuff said...
                          Haltet die Kisten halt aktuell...
                          Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
                            Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
                            • haselchen
                              Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet 😉
                                @haselchen
                                Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
                                Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
                                • IdleBit
                                  IdleBit last edited by IdleBit
                                  So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                                    was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
                                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • IdleBit
                                      @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                                      Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht 😉
                                        @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                                        ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                                        • IdleBit
                                          Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                                          Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                                          Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                                            @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121392
