    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Dirk 4 @mickym last edited by
      @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
      Danke für Deine Arbeit
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Victron:
        na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
        und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. 😉
          @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
          mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
            Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
              @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
                Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                das ist auf dem Cerbero
                das auf dem iobroker das node red
                    @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                      @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                      Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
                        Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
                          @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
                          • mickym
                            @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                              @mickym Was meinst du mit Topic ?
                              • mickym
                                @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                                Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                                  @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                                  • mickym
                                    @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                                      @mickym ja genau
                                        Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                                          @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Zeig mal 😉 - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. 😉 Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            16567
