    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 sagte in Victron:
      @mickym Node-Red Fan bin ich schon aber die Umsetzung ist schwierig😧
      Danke für Deine Arbeit
      na ja Du wärst nicht der Erste, dem ich es versuche beizubringen. Hier tobe ich mich ja fast täglich aus: https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen
      und mit über 4000 Lesern, gibts sicher hin und wieder was zum Staunen. 😉
        Dirk 4 @mickym last edited by
        @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @dirk-4 Ach hatte ich noch vergessen:
          Mach da mal noch eine Change Node dazwischen in der Du die payload auf der iobroker Seite löschst, sonst erzeugt das nur unnötigen Datenverkehr in dem die Daten von der VenosOS wieder zurückgeschickt werden.
            @mickym Ok hab das nit der Payload gemacht
              Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
              das ist auf dem Cerbero
              das auf dem iobroker das node red
                  @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                    @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
                    Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
                      Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
                        @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
                        • mickym
                          @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                            @mickym Was meinst du mit Topic ?
                            • mickym
                              @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                              Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                                @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                                • mickym
                                  @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                                    @mickym ja genau
                                      Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                                        @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                                        • mickym
                                          @dirk-4 Zeig mal 😉 - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. 😉 Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                                          D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            16567
