    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 Der Schreibt in den einen Datenpunkt Activ_Soc_Limit alle werte rein.
        • mickym
          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
          @dirk-4 in diesem Fall - brauchst Du kein topic setzen - das macht der Flow alleine. Also einfach bei dem Abfragetyp - wo bereits ein Objekt rauskommt (also das mit den geschweiften Klammern) - kein topic setzen. Wenn das nicht geht müssen wir noch eine kleine Anpassung auf der iobroker Seite machen.
          Und auch nicht durch die Change Node - Du kannst einfach die payload so wie sie ist in die http Node schicken.
            Dirk 4 @mickym last edited by
            Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
              @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
              • mickym
                @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
                  @mickym Was meinst du mit Topic ?
                  • mickym
                    @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
                    Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                      @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                      • mickym
                        @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                          @mickym ja genau
                            Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                              @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                              • mickym
                                @dirk-4 Zeig mal 😉 - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. 😉 Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                    So wir machen das jetzt ganz anders. Aber vermeide solche topics
                                    Also keine Sonderzeichen, Leerzeichen etc. Wenn Du später % als Unit brauchst dann kannst Du das immer noch im Datenpunkt selbst definieren.
                                    So Deinen Begrenzer hast Du ja selbst gefunden. Die ChangeNode mit dem erstelle Topic löscht Du bitte wieder aus allen Strängen.
                                    Die Erstelle Objekt Change Node änderst Du jetzt nach Deiner zukünfigen Struktur wie folgt ab (aber ohne Leerzeichen oder so Zeug - das macht alles nur kompliziert und später in deiner Visualisierung kannst Du es ja nennen wie du willst:
                                    Sprich Du baust Dir Deine Hierarchie direkt in das Objekt:
                                    gelb = 1. Ebene, grün = 2. Ebene
                                      @mickym OK hab ich gemacht
                                      mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Nun wenn Du die Change NOdes richtig gemacht hast, dann sollten jetzt die Objekte
                                        wie oben rauskommen
                                        und das topic nach der Node wie unten. Sprich du kannst nun verschiedene Kombinationen von Batterie_Min und Deiner Abfrage definieren.
                                        kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @dirk-4 OK geht wieder
                                          Ich Danke dir für deine HILFE !!
                                          Das werde ich dann mal machen
                                          • mickym
                                            @dirk-4 das bewege payload hab ich aber nur gemacht - Du machst das bitte auf der Senderseite in der Change Node. Du
                                            hast dort also nach der Begrenzer Node nur noch diese eine Change Node und dann die http Request Node.
                                            81.1k
                                            16567
