    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Dirk 4 @mickym last edited by
      Also ich hab das jetzt so gemacht für jeden Abfragepunkt auf dem Cerbo
        Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 So geht das da legt der für jeden wert auch Datenpunkte an
        • mickym
          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 Wir mussten das Topic nur für skalare Werte selbst anlegen. Also wenn da nur eine Zahl rausgekommen ist. Wenn allerdings das topic im Objekt als Eigenschaftsname vorhanden ist, brauchst Du kein topic mehr.
            @mickym Was meinst du mit Topic ?
            • mickym
              @dirk-4 Ok ich glaub ich es nicht verstanden:
              Wenn ich mir das so anschauen dann schreibt er doch in beide Datenpunkte?
                @mickym Ja aber alle 4 werte die ich jetzt in der Abfrage drin habe
                • mickym
                  @dirk-4 achso und die haben alle die gleichen Bezeichnungen?
                    @mickym ja genau
                      Wenn ich das so mache dann geht das aber.
                        @dirk-4 Wenn ich bei setze msg. topic den Name rein schreibe dann erstellt der auch die Datenpunkte
                        • mickym
                          @dirk-4 Zeig mal 😉 - Das ist immer bissi schwierig so zu sehen. 😉 Also zeig was Du setzt und wie der Output aus der Debug Node aussieht.
                          D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              So wir machen das jetzt ganz anders. Aber vermeide solche topics
                              Also keine Sonderzeichen, Leerzeichen etc. Wenn Du später % als Unit brauchst dann kannst Du das immer noch im Datenpunkt selbst definieren.
                              So Deinen Begrenzer hast Du ja selbst gefunden. Die ChangeNode mit dem erstelle Topic löscht Du bitte wieder aus allen Strängen.
                              Die Erstelle Objekt Change Node änderst Du jetzt nach Deiner zukünfigen Struktur wie folgt ab (aber ohne Leerzeichen oder so Zeug - das macht alles nur kompliziert und später in deiner Visualisierung kannst Du es ja nennen wie du willst:
                              Sprich Du baust Dir Deine Hierarchie direkt in das Objekt:
                              gelb = 1. Ebene, grün = 2. Ebene
                                @mickym OK hab ich gemacht
                                mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @dirk-4 Nun wenn Du die Change NOdes richtig gemacht hast, dann sollten jetzt die Objekte
                                  wie oben rauskommen
                                  und das topic nach der Node wie unten. Sprich du kannst nun verschiedene Kombinationen von Batterie_Min und Deiner Abfrage definieren.
                                  kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @dirk-4 OK geht wieder
                                    Ich Danke dir für deine HILFE !!
                                    Das werde ich dann mal machen
                                    • mickym
                                      @dirk-4 das bewege payload hab ich aber nur gemacht - Du machst das bitte auf der Senderseite in der Change Node. Du
                                      hast dort also nach der Begrenzer Node nur noch diese eine Change Node und dann die http Request Node.
                                        @mickym sagte in Victron:
                                        Ja genau so ist das bei mir jetzt.
                                        • mickym
                                          @dirk-4 Ok und haut hoffentlich alles hin?
                                            @mickym Ja geht Perfect
                                            Nochmal Danke für deine Hilfe!!!
                                            Das hätte ich alleine nie hin bekommen
                                            81.1k
                                            16567
