    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      crepp last edited by
      Ich muss mich hier mal dranhängen, weiss allerdings nicht ob es der richtige Fred ist…
      Habe den broadlink pro jetzt erfolgreich in Betrieb genommen und es funzt soweit alles. Ein Problem habe ich aber noch nicht in den Griff bekommen:
      Ich möchte die Codes übersichtlich in einer "Ordner"-Struktur haben. Kann ich die eigentlich auch im Nachhinein anlegen u. sozusagen die Codes dorthin verschieben oder muss ich meine Codes jetzt noch mal anlernen? Wenn ja wie mache ich das - habs nicht allein (über Anlegen Objekt, Device Channel) hinbekommen. Vieleicht gibt's ja auch schon eine Anleitung im Forum - Wäre dann für einen Link dankbar ...
      Torsten
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @crepp:
        Ich möchte die Codes übersichtlich in einer "Ordner"-Struktur haben. Kann ich die eigentlich auch im Nachhinein anlegen u. sozusagen die Codes dorthin verschieben ` ja, das kannst Du über das Register "raw" in den Eigenschaften des Datenpunktes anpassen. Einfach den Pfad unter "_id:" entsprechend aktualisieren.
        [EDIT] Du musst dabei auch nicht in der Rubrik "broadlink.0" bleiben, Du kannst auch eine völlig neue Struktur z.B. "Geräte.0" anlegen und darunter dann deine angelernten Geräte strukturieren.
          Aha, danke, hatte mir schon so was gedacht, mich aber nicht ran getraut, da ich mich nicht zu den Experten zähle … 😉
          Werde das mal testen und gebe Rückmeldung.
          Vielen Dank !
          Torsten
          • BBTown
            Nachtrag:
            Wenn Du im "raw" Bereich den bestehenden Eintrag "broadlink.0.learnedSignals.CODE_xxxx"
            durch beispielsweise "broadlink.0.TV.CODE_xxxx" ersetzt, dann wird die Kategorie "TV" unterhalb von "broadlink.0" automatisch angelegt, sofern diese bis dahin noch nicht existierte
            • BBTown
              @crepp:
              mich aber nicht ran getraut, da ich mich nicht zu den Experten zähle … 😉 ` dann treten wir hiermit den Beweis an, dass Du innerhalb von 2 Forumsbeiträgen zum Experten wurdest 😉 8-)
                Das wäre wohl etwas vermessen :lol:
                  Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ?
                    weimaraner last edited by
                    @BBTown:
                    Nachtrag:
                    durch beispielsweise "broadlink.0.TV.CODE_xxxx" ersetzt, dann wird die Kategorie "TV" unterhalb von "broadlink.0" automatisch angelegt, sofern diese bis dahin noch nicht existierte `
                    Ich muß mich mal einklinken. Ich will gerade damit anfangen, meine CCU-Skripte in blockly zu überführen. Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Jetzt eine wahrscheinlich ganz banale Frage: :shock: Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0"
                    Danke und Grüße Andreas
                    • BBTown
                      @crepp:
                      Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ? ` ja, den alten Eintrag kannst Du einfach entfernen.
                      Aber wie Du siehst, hast Du den Eintrag "learnedSignals" auch noch als Unterkategorie drinnen. Ich würde das aus der "_id:" herausnehmen 😉
                      • BBTown
                        @weimaraner:
                        Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0" ` ändere die "_ID:" doch im "raw" Register einfach genau so ab, dass diese "_id:" mt "meine_Variablen.0.xxxx" beginnt.
                          Alles klar! Ich dachte nur, man kann einen Ordner auch irgendwo unter Objekte quasi im gui erstellen und ich finde es bloß nicht.
                          Grüße Andreas
                            paul53 last edited by paul53
                            @weimaraner:
                            Einen Ordner kann man nicht direkt erstellen, aber einen ersten Datenpunkt, der den Ordner erzeugt:
                            Danach kann man den Namen ändern und weitere Datenpunkte im Ordner anlegen:
                              ICh finde im Menue aber nur den Punkt "ein Objekt zu selektiertem Objekt hinzufügen"
                              Da habe ich doch schon immer einen anderen Parent vorgegeben.
                              Wo bist du drauf, daß der Parent leer ist?
                                @weimaraner:
                                Ich bin in der Wurzel (habe noch nichts selektiert). Das kann man erreichen, indem man im Browser die Seite neu lädt.
                                  Alles klar! Danke Dir!
                                  Grüße Andreas
                                    RandyAndy last edited by
                                    Neuer Broadlink-Adapter,
                                    habe gerade gesehen, dass es einen "neuen" Broadlink-Adapter (broadlink RM2++ usw. ) gibt und das in der Version 1.0.1.
                                    Technisch scheint der ja sehr ähnlich zum früheren Adapter zu sein.
                                    WIe bekomme ich denn nun den früheren Adapter konvertiert zum "neuen" Adapter.
                                    Ich habe eigentlich keine Lust wieder alles neu anzulernen und auch meine Skripte umzuschreiben.
                                    Andreas
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by
                                      Ich frage mich warum es überhaupt ein neuen Adapter sein muss. Hätten da nicht beide Entwickler zusammen arbeiten können? Wäre doch effektiv besser, oder?
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        reini last edited by
                                        warum finde ich den Adapter in der Version 0.1.4 nicht mehr? (aktuellste version wird mir mit 0.1.1 angezeigt) - hat sich erledigt danke!
                                        • HAL
                                          HAL last edited by
                                          Hi ,
                                          da der Adapter keine Funksignale lernen kann ( oder liege ich da falsch ? ), wäre es möglich den RF Code einfach in eine Object "raw" einzufügen ?
                                          VG Uwe
                                            dondaik last edited by
                                            es gibt zwei adapter … 1x nur IR und 1x IR und funk und beide sin mit iobroker zu nutzen ( wenn wir den gleichen meinen )
                                            https://www.youtube.com/watch?v=FlyLWCzV-qE&t=959s
                                            220
                                            62861
